Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: dziwna maz w korku od wlewu oleju
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Cytat Napisał sebastian-wro Zobacz post
    tak jak wczesniej pisalem,
    P. S. Dodam jeszcze ze przewody są normalne można je spokojnie uginac naciskać nie są spuchniete
    U mnie tez, dopiero jak bylem pod samochodem patrzac to i o owo zauwazylem, kropelke na jednym przewodzie i faktycznie przez pol roku zniklo moze 1-2mm plynu patrzac na wskaznik... Od prawej strony silnika, naprzeciw akumulatora wychodzi jakis wezyk z kolankiem i z niego masakrycznie powoli sobie ucieka plyn chlodniczy ;d
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gracekk
    Wałbrzych
    Była: AR 156 SW 1.8 TS, AR 156 SW 2.4 20V. Jest: Passat B6 BMR
    Sorry nie doczytałem W takim bądź razie nie masz czym się martwić
  3. #23
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    Płynu jak na razie tez nie ubyło nic
    Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalk
  4. #24
    Użytkownik Embrion Avatar Jarecki166
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Sporo tego majonezu jak na krótkie odcinki. Ja radzę zerknąć co jest w misce olejowej, a konkretnie jaki jest kolor oleju i na bieżąco kontrolować poziom płynu chłodniczego. Warto też zobaczyć drożność przewodu odmy, bo tam będzie to samo co na korku. Może się okazać, że uszczelkę PG ch* strzela, ale nie ma co histeryzować tylko przyjrzeć się temu. Ostrzegam tylko, że jak w misce jest żur, to dalsza jazda może skutkować przytarciem silnika. Pozdrawiam.
  5. #25
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    Na razie nie mam jak sprawdzić co jest w misce . zrobią to w poniedzialek w warsztacie. Z moich obserwacji to plynu nie ubywa ale zauważylem ze cos kąpie w znikomych ilościach z prawej przedniej strony przed aku. Przez noc plamka na ziemi średnicy 4cm . a korek dalej wygląda dziwnie. Brak mazi na bagnecie czy walkach . p.s.
    Jaka średnicę ma wężyk od plynu do spryskiwaczy który idzie do maski samochodu z lewej strony?
    Ostatnio edytowane przez sebastian-wro ; 10-12-2013 o 23:22
  6. #26
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Dziwnie to wygląda.
    Ale ja bym to wytarł do sucha, zrobił jakąś dłuższą trasę i zobaczył.
    Jeżeli ci płynu chłodniczego nie ubywa to nie ma możliwości by ci leciał płyn do oleju.
    Chyba że leci bardzo powolutku i ciężko to zauważyć.
  7. #27
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    no nic wyszedlem z roboty zrobilem autem 45km w miare ja rzesko goniac, plynu sprawdze z rana bo teraz bylo go o wiele wiecej niz na zimnym silniku, co do oleju to na korku mazi nie ma na bagnecie tez nie i walki tez wygladaja nieobsmarowane,
    co mnie jeszcze zastanowilo i dobilo zrobilem te 45km po 8 godzinnym postoju auta i temperatura byla max 60 nie powinno byc wiecej ?
    no nic w poniedzialek i tak bede w warsztacie przedstawie temat niech sprawdzaja.. ahh
Nazwa:	IMG_20131210_230140.jpg
Rozmiar:	67.1 KB
ID:	116329   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20131210_230151.jpg
Rozmiar:	54.8 KB
    Ostatnio edytowane przez sebastian-wro ; 10-12-2013 o 23:29
  8. #28
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    Z najnowszych obserwacji płynu ubyło a spod auta cos kapie. Korek bagnet i walki czyste. Oleju nie przybywa.
  9. #29
    Bieruń
    Jak masz dupnięty termostat to tym bardziej będziesz miał więcej tego majonezu na korku.
    Ja też miałem dupnięty termostat, tylko tak że mi się nagrzewał do 90 ale potem temperatura cały czas skakała. Mazi też coś było pod korkiem.
    Wymieniłem termostat i teraz mazi są śladowe ilości bo silnik się szybciej nagrzewa.
    Jak tylko zrobię dłuższą trasę tak wszystko znika.
    Przy takiej ilości ubywającego płynu to możesz dopiero za tydzień zobaczyć że ubyło coś płynu.
  10. #30
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    Termostat raczej jest trzasniety, temperatura nie sięga 90stopni i bardzo skacze.
  1. Opiłek na korku spustowym oleju.
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 16:28
  2. [156] Olej przt korku ( wlew oleju )
    Utworzone przez Jeż w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2011, 14:54
  3. 145 boxer Masło na korku oleju
    Utworzone przez turek1601 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-02-2008, 19:47
  4. Piana w korku przy wlewie oleju
    Utworzone przez Kuban w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 07-11-2007, 23:16
  5. Oringi na korku wlewu oleju do silnika.
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2007, 21:33
