Strona 3 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 97
Temat: Ładowanie akumulatora z auta z system Start & Stop.
  1. #21
    E no Ty masz przecież ECM-a czyli taki jak ma być ,to jest konstrukcja zamknięta w 100% bezobsługowa
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bogas
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Masz inny model Exide'a - tego nie znam.
    Są dwie opcje (biorąc pod uwagę sam akumulator), czemu S&S rzadziej działa.
    Albo SoH wyliczył spadek konduktancji (kondycja aku - starzenie, mikrozwarcia, brak elektrolitu, zasiarczenie, opad masy czynnej), albo...
    należy posprawdzać i zakonserwować połączenia elektryczne.
    Przypominam - pomiar prądu odbywa się ba boczniku mikroomowym więc o poprawność styku naprawdę trzeba zadbać. Wzrost rezystancji przy korozji zacisków, może powodować błędne obliczenia przez moduł nadzorujący.
    Proponuję zacząć od wyczyszczenia klem i zacisków (wszystkich połączeń na aku - mamy więcej niż 2), posmarowanie smarem miedziowym lub grafitowym, naładowanie aku, podłączenie do auta i obserwację zachowania po min. 4h.
  3. #23
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - teraz po naładowaniu akumulatora oraz użyciu metody OCV widzę, że dopiero teraz mam dobrze naładowany akumulator.
    - klemy i zaciski mam dobre na co wskazuje prad uzyskiwany podczas uruchomienia rozrusznika.
    - generalnie nie mam problemów z S&S jak tylko akumulator jest naładowany.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    przeczytaj to jeszcze raz albo szkoda że ja chodziłem do zawodówki samochodowej..... a propo IBS w BMW można bez problemu odczytac dane eksportowawe przez ten czujnik ale tez każdy nowy akumulator musi byc rejestrowany w systemie, paranoja....
Nazwa:	fsc2.jpg
Rozmiar:	44.4 KB
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 15-01-2014 o 14:58
  5. #25
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    No ale co niesie Twoj przekaz do mojego cytatu?
    Jesli masz inne zdanie, to postaraj sie w zrozumialy sposob go przekazac.
    Wysłane z mojego GT-N7000 przy użyciu Tapatalka
  6. #26
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    No ale jaki przekaz niesie Twoje odwolanie do cytatu?
    Jak masz inne zdanie, to postaraj sie go przedstawic w techniczny sposob.
  7. #27
    a no to mistrzu że ten opornik mikroomowy nie koroduje i się jego nie czyści bo jest zasmarowany plastikiem.....
    z tego schematu wynika że punkty pomiarowe są poza strefami korozji i tak ma być....
  8. #28
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Kolego, zamiast sarkazmu pomysl jak ow rezystor jest podlaczony do akumulatora. Jak kazdy tego typu element podlacza sie go do dwoch pol i o nie mi chodzi. Po Twojemu cala plastikowa obudowa, ktora z jednej strony jest podlaczona do ujemnej klemy. Na Twoim rysunku, to wezel ISENSEL.
    W wolnej chwili zrobie Ci manual z czyszczenia klem i wszystkich punktow styku przy akumulatorze.
    EDIT:
    Wiem czemu nie rozumiesz - poniższy rysunek powinien Ci wszystko wyjaśnić.
Nazwa:	Rdod.jpg
Rozmiar:	30.5 KB
    Po lewej masz normalny stan - klemy czyste.
    Te dwa niebieskie rezystory to korozja klemy i punktu masowego w aucie. Ujemny biegun rozrusznika jest również podłączony do uziemienia, ale pomijamy tę rezystancję.
    Prąd płynący przez rozrusznik to załóżmy 100A i po lewej tyle płynie w gałęzi między węzłem ujemnej klemy, a uziemieniem.
    Po prawej już tyle nie płynie przez dodatkowe rezystancje i tym samym na boczniku odkłada się mniejsze napięcie pomiarowe.
    Dla systemu jasny komunikat - aku nie daje rady, zwiększyła się jego wewnętrzna rezystancja - S&S niedostępny.
    Ostatnio edytowane przez bogas ; 15-01-2014 o 21:44
  9. #29
    dzięki za wykład.... teraz zrozumiałem....
  10. #30
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Nie ma sprawy.
    Oczywiscie to nie gwarantuje, ze S&S zacznie dzialac z powrotem, ale przed wymiana aku warto.
    No i pamietac o ladowaniu, jak pisalem wyzej.
  1. [Giulietta] System start & stop
    Utworzone przez TOM & JULIA w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 281
    Ostatni post / autor: 27-05-2021, 21:42
  2. Ładowanie akumulatora.
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 18:58
  3. ładowanie akumulatora
    Utworzone przez emo94 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 30-11-2012, 11:08
  4. [MiTo] system start&stop coś nie halo
    Utworzone przez Lutraki w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 20:03
  5. [159] System start stop
    Utworzone przez misiu7911 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 22:03
