Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 52
Temat: Komunikat olejowy - niewystarczające ciśnienie
  1. #21
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Arturek Zobacz post
    Olej gęstnieje na mrozie i taki komunikat nie jest niczym nadzwyczajnym
    Bzdura jakaś. To na pewno nie jest normalne.
    Pilzner po wymianie oleju problem nadal występuje?
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Bzdura jakaś. To na pewno nie jest normalne. Pilzner po wymianie oleju problem nadal występuje?
    Kolego nie czytasz postów w temacie, przecież napisał , że to po wymianie oleju. Po drugie taki komunikat nie jest normalny jak się pojawi i cały czas jest a nie jak tutaj mowa pojawił się na mniej niż sekundę, że ledwo zdążysz przeczytać. Podam przykład jedziesz na wolnych obrotach silnika na zbyt wysokim biegu i auto nagle Ci zgaśnie, wyskakuje wiadomo jaki komunikat też na 0,5 sec. i co odrazu auto na lawetę i do ASO a już napewno nie zapalaj silnika
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Falcon40
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150KM '07
    Nie, ale taki komunikat dostaniesz u kazdego uzytkownika 159, ktory zdlawi silnik. To, co obserwuje kolega zalozyciel watku, to nie jest "standardowa" sprawa. U mnie tez nic takiego sie nie wyswietla. Cos jest nie halo.
  4. #24
    Użytkownik Świeżak Avatar Tomaszzz
    Gdańsk
    Berlina 159, 06, 2.4 Turboklekot
    a może wlali Ci jakiś nie wiadomo jaki olej? skoro to wszystko po jego wymianie(?!)
  5. #25
    ViP Maniak resoraków Avatar Mariusz AutoDS
    Mińsk Maz.
    147 1.9 , 159 SW 2.4, Fiat x1/9
    Ja miałem to na Motulu.. Są na Youtube filmiki pokazujące porównanie płynności olejów przy syberyjskich temperaturach.. Motul dedykowany do silników z DPF był jednym z najgorzej wypadających w tym teście.. Oleje pod DPF są generalnie gęste, bo wypalanie DPFa może rozrzedzać olej (dolewanie paliwa do tłoków). Wywaliłem Motula i jak ręką odjął.. Przed zakupem oleju polecam obejrzeć te testy, niestety w naszym klimacie niektóre oleje są zbyt gęste przy dużym mrozie.. kiedyś były też linki na forum z tymi testami..
    pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1/9
  6. #26
    Użytkownik Rowerzysta Avatar scout
    AR 159 Sportwagon 2,0 JTDM 2011
    Cytat Napisał Mariusz AutoDS Zobacz post
    Napisz jeszcze na jakim Motulu... Ja zalewam Motula 8100 eco-clean 5W30 i nigdy , nawet przy -15 stopniach mrozu taki komunikat nigdy mi się nie pojawił.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Stallo
    1.75 TBi 200KM SW White
    Ja mam zalane auto Selenią Star PE 5W40. Auto po przeglądzie w ASO z wymianą rozrządu, olejami, filtrami itp. i jak zaczęło się robić zimno komunikat się pojawił, więc jest to raczej wina gęstniejącego oleju przy niższych temperaturach.
  8. #28
    Konstancin-Jeziorna
    159 TBi
    Cytat Napisał Tomaszzz Zobacz post
    Jeszcze raz. Przyszły mrozy i zaczęło wywalać taki komunikat. Olej był Castrol Magnatec 5W-40 i zdecydowałem się wymienić na dedykowaną Selenię StAR 5W-40 P.E. Niestety jest to samo. Przy zimnym silniku, na silnym mrozie nadal wywala komunikat za pierwszym razem. Wystarczy zgasić auto po pojawieniu się tego komunikatu, uruchomić jeszcze raz nadal zimny silnik i już jest normalnie.
  9. #29
    Mińsk Maz.
    Cytat Napisał scout Zobacz post
    Właśnie ma tym motulu latałem.. ale ja mam 2.4 - tu przykładowy test, Motul wypadł fatalnie w -33 st C
    http://www.youtube.com/watch?v=lmkoQz4J8jU
  10. #30
    Użytkownik Ogier
    Przemyśl
    Alfa Romeo 159 tbi
    U mnie natomiast taki komunikat pojawil sie przy predkosci ponad 230km/h natychmiast po tym zwolnilem i nigdy pozniej cos takiego nie wyskoczylo. Jak myslicie, czy to normalne?
  1. Uszkodzony wariator, kanalik olejowy czy rozdząd?
    Utworzone przez kakamistrz1990 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-01-2016, 15:35
  2. komunikat olejowy
    Utworzone przez limak2703 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2012, 08:18
  3. [145] SMOK OLEJOWY 1.4 junior-KUPNO
    Utworzone przez xthomasx w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 09:26
  4. Wąż z pokrywy zaworów (olejowy??)
    Utworzone przez Łobuz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-03-2011, 20:02
  5. Wąż olejowy, średnica
    Utworzone przez richi102 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2011, 20:43
