Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Temat: [156 2.4JTD] Nie odpala po teście w FES, blokada ECU i immobilizera
  1. #21
    AR 164 & AR 166
    Sprawdz przekaźniki J10, J15 jeden jest od ecu. Ten od ecu zalacza sie razem z kluczykiem. sprawdz przekaźnik i podstawę
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
  2. #22
    Użytkownik Embrion Avatar bacon
    Alfa Romeo 156 2.4JTD 136 km 2000r.
    Głupie pytanie mam... Jak sprawdzić? Miernikiem czy jest przejście na przekaźniku a na podstawce czy dochodzi prąd? I to są te koło akumulatora tak?
  3. #23
    AR 164 & AR 166
    Przekaźniki koło akumulatora. J10 jest od układu wtryskowego. J15 od pompki paliwa. Ściągnij eLerna tam są wszystkie schematy. Możesz zamienić przekaźniki miejscami. Sprawdź miernikiem czy na czerwonym i zielonym przewodzie jest napięcie jak kluczyk jest w pozycji mar. Możesz zdjąć obudowę przekaźnika i zewrzeć styki ręcznie. Jak nie wiesz ka sprawdzić przekaźnik miernikiem to niestety więcej nie pomogę. Dopóki nie połączy się z fesem nie odpali. Jak to nie pomoże trzeba posprawdzać masy i zasilania we wtyku ecu.
    Moje Alfy
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
  4. #24
    Przekaźniki zamieniałem już miejscami i pryskalem je kontaktem tak samo podstawki. Ale zobaczę jutro czy dochodzi do nich napięcie na zapłonie bo powinno tak?
  5. #25
    AR 164 & AR 166
    Do J10 czerwony przez bezpiecznik zasilanie z aku. zielony zasila ecu. Pozostałe dwa to cewka. Zdejmij obudowę i zobacz czy zamyka się styk jak przekręcisz kluczyk. Chyba prościej się nie da
    Moje Alfy
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
  6. #26
    U mnie elektryka jest na poziomie bardzo amatorskim W pracy mają wszyscy beke że sie bawiłem kompem i zjarałem wszystko... Ale mam nadzieje że tak źle nie jest
  1. Blokada rozrządu 2.4jtd 20V
    Utworzone przez danus77 w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 20-02-2017, 19:21
  2. Z rana nie odpala 2.4JTD
    Utworzone przez RobertD1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-11-2015, 20:42
  3. Alfa 156 2,4JTD nie odpala
    Utworzone przez MrCryway w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2013, 18:28
  4. alfa 147 nie odpala i błąd immobilizera
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2012, 12:05
  5. Alfa 2.4jtd Nie odpala
    Utworzone przez AlfaRomeo156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2011, 21:46
