Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Z rana nie odpala 2.4JTD
    Brzeg
    Afla Romeo 166 2.4 jtd 2000r
    Domyślnie Z rana nie odpala 2.4JTD
    Witam.
    Kolejny problem z samochodem wczoraj bardzo ciężko odpalił po nocy, a dzisiaj już nie odpalił. Kręciłem kluczykiem kilka razy żeby odpalił, aż do rozładowania się akumulatora.. zastanawiam się od czego zacząć poszukiwania? wydaje mi się, że wpływ na to ma zimny silnik albo świece żarowe, tylko dlaczego podczas kręcenia rozrusznikiem przez 5 do 10 s rozładowuje się akumulator? i podczas kręcenia słychać, że powoli nie ma mocy żeby dalej kręcić.
    Kolejny raz proszę kolegów o pomoc w rozwiązaniu usterki.
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Pierwsze co to akumulator sprawdź. Podładuj go, elektrolit sprawdź.
    Ti Amo ALFA!!!
    Strzelin
    Najlepiej zamień z innym sprawnym bo jak aku klęka to podładowanie może już nic nie dać. A to czemu nie odpala to osobna sprawa. Podłącz pod kompa (sprawdź błędy, nie wiem czy uszkodzone świece rejestruje).
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    przy obecnych temp nawet na uwalonych swiecach powinien odpalić, może nie od strzala ale powinien.
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Darek, dokładnie - musi odpalić, nie od razu, ale odpaliłby na pewno.
    Sprawdź aku, najlepiej inny sprawny włożyć i sprawdzać.
    Ale tez bez sprawdzenia z kabelkiem się nie obędzie.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Brzeg
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    O jaki kabelek chodzi?
    Dziękuje wszystkim za podpowiedzi.
    Strzelin
    Cytat Napisał RobertD1 Zobacz post
    Podłączenie pod ecu
    Użytkownik Ogier Avatar aj1990
    KRK
    166 2.4 150km '02
    mi ostatnio strasznie hehłała wolno jakby siły nie miała na zimnym .... zmienilem mase tą od rozrusznika ....też mówili akumulator , że to że tamto ... też miala na tym wolnym kreceniu problem z załapaniem ... głupi kabel za 18zł i teraz pali jak kosiarka (nawet nie wiedzialem ,ze diesel tak kreci szybko )
    Strzelin
    Większość nie potrafi przeprowadzić podstawowej diagnozy problemu więc co się dziwić że najpierw zaleca się sprawdzić akumulator. Powodów usterki mogą być dziesiątki. nie da się wszystkich na raz wymienić. Ujowy przewód poznasz po tym żę się nadmiernie grzeje.
    KRK
    166 2.4 150km '02
    Szczerze mówiąc dalej by pewnie wolno hehłała gdyby mechanikowi po prostu zaniemogla i powiedziala ,ze nie odpali Robił coś innego a tu nagle przestała mu odpalać
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 05-10-2013, 07:24
  2. Alfa 156 2,4JTD nie odpala
    Utworzone przez MrCryway w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2013, 18:28
  3. Alfa 2.4jtd Nie odpala
    Utworzone przez AlfaRomeo156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2011, 21:46
  4. 156 2,4jtd 136km nie odpala
    Utworzone przez 1etnies1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 22:29
  5. Kontrolka wtrysku, ciężko odpala z rana
    Utworzone przez chico007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-03-2011, 17:10
