Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
Temat: Alfa romeo 145 1.6 boxer - kontrolka silnika
  1. #21
    Nie wiem jaki jest problem z wymianą napedu rozrządu w boxerze? jest duzo łatwiejszy niz w TSie 16v. Czy boxery mają sekwencję wtrysku naPB a jak nie, to skąd sekwencja w LPG?
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 21-04-2014 o 21:28
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  2. #22
    Wodzisław Śląski i okolice
    159 1.9 JTD 2008
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Hej,
    Mam mały problem, otóż:
    1. Podczas jazdy na PB (mam gaz lecz nie przełączam na lpg) zapala się czerwona kontrolka silnika (tzw. marchewa). Auto odpala normalnie, kręci na biegach do odcinki, ładnie mruczy, opony piszczą na 2 biegu, nie kopci, nie strzela w wydech.
    2. Od czego zacząć? Przewody WN oraz filtr powietrza wymieniony.
    3. Auto podczas pracy na "luzie" delikatnie tj. szarpie budą, trzęsie - w jtd już chodził kulturalniej w tej kwestii.
    4. Czy sona lambda miała by na to wpływ? Czy podczas pomiaru analizy spalin wyszła by, że to ona? Jak w domowych warunkach ją jeszcze można sprawdzić?
    5. Wymienie jeszcze świece zapłonowe oraz filtr paliwa bo to aktualnie mam zakupione do wymiany.
    6. Inny problem to podczas gaszenia silnika czuc jak zatrzęsie budą oraz jak mu depne na 1 lub 2 to słysze aż stuk - obstawiam którąś poduszke, co by równiez miało wpływ na ciężko wchodzące biegi (nieprecyzyjne).
    Podpiął bym pod kompa, ale w tym wynalazku jest złącze 3 pin, nie tak jak w 156, gdzie jest już obd2 i nie ma problemu.
    Czy ktoś z mojej okolicy umiałby zerknąć na boxera? Podpiąć pod kompa?
    jeśli chodzi o 3 i 5 to właśnie mam ten sam problem, muszę zrzucić przedni zderzak i zobaczyć jak wygląda ta poduszka z przodu pod silnikiem.
    z tego co wiem to tylko ta z przodu jest jeszcze dostępna w sprzedaży, te pod skrzynia są już niedostępne
    jeśli chodzi o kontrolkę z silnika (marchewkę) czasem mi się zapala jak jadę na gazie ale nie ma to wpływu na prace silnika, natomiast jakiś czas temu zapalał się tez jadąc na benzynie jak temp przekroczyła 60 stopni, podejrzewałem sondę lambda i wtedy silnik na benzynie był padaka, ale jakoś się to samo naprawiło nic nie robiłem i teraz jest spokój
    pozdro
  3. #23
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Potwierdzam.
    Problemem pojawiającej się kontroli silnika był u mnie impulsator w skrzyni biegów (miał urwaną wtyczke w samym impulsatorze). Po wymianie zrobiłem ok 100km i błąd się nie wyświetla.
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar madmax-y
    Żywiec
    AR166 2,0TS.;HS VT600;AR 145 1.4 Bx Była
    Cytat Napisał KRS Zobacz post
    ma jezdzic ale z gazem nie bedzie tak fajnie jezdzil. Boxer to specyficzny silnik, jego się ujeżdza dla przyjemnosci...Gaz Ci tę przyjemnosc ograniczy.
    Co do parkingow: rozumiem, ze w centrach handlowych nie bywasz? płatne parkingi podziemne też omijasz?
    No to spoko.
    Kolego a gdzie to tak jest , że nie wolno wjechać na parking podziemny i w centrach handlowych , samochodem w gazie .Jakoś jeżdżę i jeszcze takowego zakazu nie spotkałam.
    Więc nie siej paniki .
    Kolegę majstra założyciela tematu przepraszam za off topic .
  5. #25
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Maxiu w wielu ch tak jest i to fakt
  1. [146] Alfa Romeo 146 1.6 boxer - regeneracja silnika
    Utworzone przez larry w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 26-03-2014, 10:49
  2. Silnik Alfa romeo 1.6 boxer lub cala alfe rozbita z tym silnikiem lub 1.4 boxer
    Utworzone przez Kojocik13 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 20:15
  3. [146] Części silnika Alfa Romeo 145/146 1.6 Boxer
    Utworzone przez Vincent30 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 17:24
  4. [33] Ile wchodzi oleju do silnika alfa romeo 33 1.4 boxer
    Utworzone przez alfa 33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-12-2010, 10:36
