Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Temat: Licznik-przed/po fl
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Ja kupiłem następny licznik,z roku 2001 i miał białe wejście.Tam są 3 kostki:biała/szara (w zal.od wersji) niebieska i czarna,ewentualnie czwarta w automacie.Moja inst jest biała,niebieska i czarna.A oryginał z auta (chyba) ma.W Elearn nie ma nic napisane o kostce szarej w żadnym schemacie.
    Z tego co się doczytałem,to w przejściówce były stosowane oba patenty,ten z białą kostką jak i ten z szarą kostką.
  2. #22
    mój licznik z tyłu wygląda mniej więcej tak, jak ten:
    http://allegro.pl/licznik-zegar-alfa...126262637.html
  3. #23
    Łebcz
    Gdybyś rozbierał licznik,to zrób proszę zdjęcia kostki z auta,jak idą kable,najlepiej z każdej strony-chodzi właśnie o tę szarą kostkę.Potzrebuję rozmieszczenia kabli w tej kostce a nigdzie nie mogę znaleźć schematu z kolorami,abym przełożył piny pod szarą kostkę.
    Z góry dzięki.
  4. #24
    Bełchatów
    Panowie wszystko jest w Elern'ie:
    Connector A:
    A1, Left direction indicator
    A2, Right direction indicator
    A3, Heater plugs warning light
    A4, Dipped headlamps
    A5, A.S.R. failure
    A6, Seat belts
    A7, Generator
    A8, N.C.
    A9, N.C.
    A10, N.C.
    A11, Injection failure
    A12, Cruise control
    A13, + 50 starting
    A14, + 30 battery
    A15, + 15 key
    A16, Earth
    A17, Panel light positive
    A18, Panel light negative
    A19, Fuel level
    A20, Fuel level return
    Connector B:
    B1, N.C.
    B2, Speedometer signal
    B3, N.C.
    B4, Engine rpm signal
    B5, Speedometer repetition 1
    B6, Speedometer repetition 2
    B7, Speedometer repetition 3
    B8, Speedometer repetition 4
    B9, Rear boot lid opening enablement
    B10, Engine coolant overheating
    B11, Courtesy light activation
    B12, Courtesy light delay timer zeroing
    B13, Rear boot lid open
    B14, Door check 1
    B15, Door check 2
    B16, Door check 3
    B17, Door check 4
    B18, Engine oil level
    B19, Engine oil level return
    B20, Heated rear windscreen enablement
    Connector C:
    C1, Line K
    C2, Line K earth
    C3, N.C.
    C4, Alfa Romeo CODE
    C5, Side lights warning light
    C6, Main beam headlamps
    C7, Lights fault summary
    C8, ABS failure
    C9, Air Bag failure
    C10, Handbrake/insufficient brake fluid level
    C11, Trailer direction indicators warning light
    C12, Left/right brake pad wear
    C13, Mininimum engine oil pressure
    C14, N.C.
    C15, Engine coolant temperature
    C16, Passenger Air Bag excluded
    C17, Fuel gauge repetition
    C18, N.C.
    C19, EBD failure
    C20, N.C.
    Connector D (only for versions with automatic transmission):
    D1, N.C.
    D2, N.C.
    D3, Tunnel LED D
    D4, Tunnel LED N
    D5, Tunnel LED R
    D6, Tunnel LED P
    D7, Tunnel LED +/-
    D8, Tunnel earth
    from D9 to D19, N.C.
    D20, ZF automatic transmission
    i wersja druga:
    Connector A
    1 - Left direction indicator warning light
    2 - Right direction indicator warning light
    3 - Heater plugs warning light (Diesel only)
    4 - Water in diesel filter warning light (Diesel only)
    5 - N.C.
    6 - Seat belts warning light
    7 - Recharging warning light
    8 - N.C.
    9 - N.C.
    10 - N.C.
    11 - Injection failure warning light, EOBD
    12 - Cruise Control warning light
    13 - + 50 starting
    14 - + 15 battery
    15 - + 15 key
    16 - Earth
    17 - Panel lighting positive
    18 - Panel lighting negative
    19 - Fuel level
    20 - Fuel level return
    Connector B
    1 - N.C.
    2 - Speedometer signal
    3 - N.C.
    4 - Engine rpm signal
    5 - Speedometer 1 repeition
    6 - Speedometer 2 repetition
    7 - Speedometer 3 repetition
    8 - Boot opening enablement
    9 - N.C.
    10 - Engine coolant overheating
    11 - N.C.
    12 - N.C.
    13 - Boot open
    14 - Doors check (left front door open)
    15 - Doors check (right front door open)
    16 - Doors check (left rear door open)
    17 - Doors check (left rear door open)
    18 - Engine oil level
    19 - Engine oil level return
    20 - N.C.
    Connector C
    1 - K line
    2 - N.C.
    3 - N.C.
    4 - Alfa Romeo CODE warning light
    5 - Side lights warning light
    6 - Main beam headlamps warning light
    7 - Lights summary failure warning light
    8 - ABS failure warning light
    9 - Air Bag failure warning light
    10 - Handbrake/insufficient brake fluid level warning light
    11 - Trailer direction indicators warning light
    12 - Brake pad wear warning light
    13 - Minimum engine oil pressure warning light
    14 - N.C.
    15 - Engine coolant temperature warning light
    16 - Passenger Air Bag disabled warning light
    17 - Fuel level repetition
    18 - VDC warning light
    19 - EBD failure warning light (non VDC version)
    19 - Hanbrake warning light ( VDC version)
    20 - VDC earth
    Connector D (versions with automatic transmission only)
    1, N.C.
    2, N.C.
    3, Tunnel D LED
    4, Tunnel N LED
    5, Tunnel R LED
    6, Tunnel P LED
    7, Tunnel +/- LED
    8, Tunnel earth
    from 9 to 19, N.C.
    20, Automatic transmission failure warning light
Nazwa:	licznik.jpg
Rozmiar:	47.1 KB
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 04-05-2014 o 20:52
    http://chomikuj.pl/danus77
  5. #25
    Łebcz
    Mam Elerna,ale nie ma wzmianki o szarej kostce.
    Jeżeli możesz przypisać do której kostki są te opisy,było by fajnie.Bo ten opis jest bez kolorów kabli.
    Z góry dzięki.
    Pzdr.
  6. #26
    Bełchatów
    Zrobiłem edit'a wcześniejszego postu. Kolorów kabli trzeba by szukać już na konkretnych schematach trzymając się ściśle rocznika.
  1. Licznik od 2.4 do 1.9 JTD
    Utworzone przez marekalfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-08-2015, 11:05
  2. Czy licznik po FL podejdzie Przed FL
    Utworzone przez odison w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-09-2012, 10:54
  3. Licznik
    Utworzone przez Prezes_07 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2010, 16:19
