Pokaż wyniki od 21 do 30 z 34
Temat: zamykanie szyb kluczykiem
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar przemoo2701
    ostrzeszów
    147 jtd 2008r.
    a moze ktoś tak łopatologicznie opisac jak to zrobic od poczatku bo mam ten sam przypadek ze z pilota tylko otwieraja sie a nie chca zamknac, chcialym to przerobic i nie koniecznie z tymi anty uszczelkami tyle ze jestem zielony ale mysle ze sobie poradze jesli ktos opisze dokladnie co i jak
  2. #22
    W poście #3 masz odnośniki do konkretnych tematów.
    Jeśli nie chcesz oporników, tylko uszczelki - to musisz je kupić, zainstalować w drzwiach i podłączyć (nie wiem czy instalacja jest podprowadzona, czy kabel sięga centralki - to musisz sam sprawdzić - obawiam się, że nikomu nie będzie się chciało zrzucać tapicerki specjalnie dla kogoś, komu się nawet szukajki użyć nie chce (ani przeglądnąć porządnie temat od początku
    A reszta - jak w przypadku oporników - aktywujesz uszczelki anty... + proxy (przed proxy trzeba sprawdzić, czy nie ma błędów, a jeśli są, to koniecznie się ich pozbyć - żeby nie było problemów związanych z błędnym proxy...).
  3. #23
    Użytkownik Znawca Avatar Włodek
    Dębica
    ALFA 147 1,9 JTDM 8v 120 km progression / Grigio-Stromboli
    Zaopatrujemy się w:
    FES-a
    2 rezystory 1kom
    kabel ELM327
    Działania:
    1. demontaż wyłącznika szyb (drzwi kierowcy)
    2. montaż rezystorów (oporników) do pinów 2-3 oraz 7-8 w małej kostce.
    3. montujemy wyłącznik na swoje miejsce.
    4. włączamy FES
    5. Podpinamy kabel
    6. Wybieramy "INNE" => "Driver`s Door"
    7. Sprawdzamy czy napięcie waha się wokoło 2,2V
    8. Wybieramy teraz "BODY" => "CAN SETUP / PROXY ALIGNMENT PROCEDURE"
    9. Uaktywniamy uszczelki.
    10. Robimy PROXY
    11. Wyłączamy zapłon 5-10s
    12. Otwieramy szyby
    13. Zamykamy auto i domykamy szyby (przytrzymując zamykanie)
    U mnie działa super
    Ostatnio edytowane przez Włodek ; 01-06-2014 o 08:16
    Amantes amentes
    Zakochani są jak szaleńcy.
  4. #24
    https://t.me/pump_upp
    DavidtubAJ
    Ponawiam.
    Można zrobić tak, żeby nie trzeba było trzymać guzika i szyby będą się domykać?
  5. #25
    Można. Taką funkcję otrzymasz gratis
  6. #26
    DavidtubAJ
    What?
    Zrobiłem sobie jakiś czas temu z instrukcji powyżej i muszę trzymać przycisk by szyby się domknęły.
    Więc jak to zrobić by się same domykały? :p
  7. #27
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Czy będzie to działać w 156?
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
  8. #28
    a 156 ma możliwość zamykania szyb z pilota? Była taka opcja (uszczelki antyzgnieceniowe)?
    W sumie wystarczy sprawdzić w FES/MES, czy jest opcja. Jeśli tak, to powinno zadziałać
    Patrzę w multiecuscan na 156 i nie widzę takiej opcji. Są tylko centralki: silnika, ABS, poduch, klimatyzacji i xenonów.
    Jak się w 156 robi proxy?
    Ostatnio edytowane przez mateuszszar ; 01-06-2014 o 20:23 Powód: Dodano
  9. #29
    Dębica
    Cytat Napisał pitors Zobacz post
    Ponawiam.
    Jak zrobisz tak jak pisałem to z pilota trzeba trzymać a wewnątrz nie trzeba trzymać.
    W 156 też działa, robiłem w jednej 156 i działa super. Ta sama metoda lub uszczelki.
    Wybierasz opcje
    a potem
    Robisz aktywacje ( dajesz wykonaj i wybierasz obecny) a potem procedura osiowania i ( wykonaj)
    Ostatnio edytowane przez Włodek ; 02-06-2014 o 11:26
    Amantes amentes
  10. #30
    Użytkownik Romeo Avatar Grand231
    Rybarzowice
    Alfa Romeo 147 1,9mJTD 16 V 150 KM
    U mnie również wszystko poszło ok i teraz mam domykanie szyb z kluczyka
  1. [159] otwieranie zamykanie szyb z pilota
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 30-10-2015, 11:13
  2. Otwieranie/ zamykanie szyb z kluczyka?
    Utworzone przez dewos w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-07-2015, 15:39
  3. Problem sterowanie szyb - zamykanie zamków z pilota
    Utworzone przez czepi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 18:46
  4. Zamykanie szyb
    Utworzone przez Mieszkooo w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-11-2013, 15:56
  5. [159] Automatyczne zamykanie szyb
    Utworzone przez spdr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 22:43
