Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 56
Temat: 2.0 JTDM szrpie przy przyspieszaniu
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Problem szarpania w przedziale 1800-2000 w insygniach został usunięty przy wyłączeniu egr.
    W tym przypadku sytuacja jest inna,być może to egr,być może wtyczki wtrysków.Dziwne że nie ma żadnego błędu.
  2. #22
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Błędu nie będzie jeśli winowajcą jest EGR. Spróbować warto
  3. #23
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Czy do zdiagnozowania EGRa wystarczy wykres obroty silnika / otwarcie % EGR ? Czy coś w FESie jeszcze zaznaczyć ?
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
  4. #24
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Powinno wystarczyć. Jeśli zaznaczyć zbyt dużo parametrów to stracisz na szybkości próbkowania i wtedy zbyt wiele się nie dowiesz.
    Nadal się upieram, że najlepsza diagnoza to całkowite zaślepienie zaworu odpowiednią blaszką. Do testu nie trzeba modyfikować softu.
  5. #25
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    No więc czyszczenie wtyczek z doginaniem blaszek nic nie dało. Dalej szarpie oczywiście błędów brak
    Nie było powypalane jak w oplach
    Pod kompem pozycja EGR oczekiwana praktycznie pokrywa się ze zmierzoną.
    Jedyne co mnie zainteresowało to otwarcie zaworu EGR które po włożeniu kluczyka bez odpalenia pokazywało 158% podczas jazdy poruszało się do 120% i czasem nagle na 0 ale nie miało to związku z szarpaniem
    Mam FESa ver 3.3
    Michał (p.maiki)
  6. #26
    Garwolin
    156 2.4 20V 03', 147 1.9 JTD 06', 159 2.0 JTD 10'
    Niestety obstawiam czujnik ciśnienia paliwa na listwie.
    U mnie jak zaczął się kończyć (brak błędów i szarpanie) to pomagało odpięcie wtyczki z czujnika na 2 minuty i ponowne jej wpięcie. Po tej procedurze samochód jeździł przez jakiś czas (krótki) dobrze.
    Jeżeli to sprawdzisz i u Ciebie będzie podobnie (po odpięciu jest bez szarpania) to szykuj się do wymiany czujnika.
  7. #27
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Można go jakoś na kompie sprawdzić ? Czy jazda z odłączonym dłuższy czas czymś grozi ?
    Ostatnio edytowane przez p.maiki ; 12-06-2014 o 08:03
    Michał (p.maiki)
  8. #28
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał grzesioz Zobacz post
    Jest to możliwe ale teoretycznie powinien wywalić błąd na kompie.
    Skoro nie wtyczki to może nieszczelność w dolocie powietrza do turbiny albo poprostu trzeba zacząć od wymiany filtra paliwa, który i tak należy wymieniać.
  9. #29
    Garwolin
    zdjęcie mogę przesłać po południu po robocie, ale może wystarczy opis działania.
    1. zdejmij pokrywę silnika
    2. na górze silnika jest listwa CR (rurka o średnicy około 3cm)- wchodzi do niej 1 rurka z pompy a odchodzą 4 do wtrysków
    3. czujnik znajduje się na lewym końcu listwy
    4. odepnij wtyczkę - najpierw wyciągnij żółte zabezpieczenie
    zdjęcie z 1.9, ale zaznaczyłem listwę, w 2.0 jest odwrócona (czujnik po lewej stronie).
    Cytat Napisał p.maiki Zobacz post
    może mnie źle zrozumiałeś, odłącz wtyczkę na 2 minuty, podłącz ją i sprawdź czy coś się nie zmieniło z szarpaniem. Samochód bez wpiętego czujnika wywali błąd, o ile zapali
    Cytat Napisał ris Zobacz post
    U mnie problem w jego zdiagnozowaniu był taki, że nie wywalało błędów. Co ciekawe mam też 147 z takim samym czujnikiem i 147 z "uszkodzonym" czujnikiem z 2.0 działa idealnie. Wychodzi na to, że 2.0 ma wyższe ciśnienie i czujnik musi "trzymać" parametry jak nowy, jakiekolwiek jego anomalie powodują problemy w 2.0, a z kolei 1.9 jest "bardziej tolerancyjny"
Nazwa:	silnik.jpg
Rozmiar:	114.2 KB
    Ostatnio edytowane przez grzesioz ; 12-06-2014 o 08:15
  10. #30
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Znalazłem podobny problem w fiacie !!!
    http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=184070
    Czytaj uważnie.
  1. 1.9 JTDM - szum przy przyspieszaniu
    Utworzone przez bajacz w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 22:12
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-11-2011, 13:57
  3. Drgania przy przyspieszaniu na obr. <2,5 tys. jtd
    Utworzone przez pawel616 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 14:31
  4. 1.8 TS szrpie przy przyspieszaniu
    Utworzone przez rychu0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 19:41
  5. [156] Stuki przy zmianie biegów i przy przyspieszaniu
    Utworzone przez Łysy0800 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 20:17
