Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: 1.8 TS szrpie przy przyspieszaniu
    rychu0
    Domyślnie 1.8 TS szrpie przy przyspieszaniu
    Poł roku temu stalem sie szczesliwym posiadaczem Alfy 156 1.8 Ts wszystko bylo ok az do dzis. Normalnie im wiecej obrotow tym lepiej sie rozpiedza ale juz nie u mnie, od 1000 obr do 3,5 zbiera sie tak jak zawsze od ok 4 lapie muła a od 5-5,5 zaczyna tak szarpac ze bez pasow to zeby o kierownice mozna sobie rozbic. Co sie dzieje?? Objawy najbardziej odczuwalne sa na 1 i 2 na trojce troszke slabiej na 4 i 5 nie sprawdzalem ze wzgledu na jazde po miescie.
    JFC
    Niestety, ale bez podpięcia kompa to wróżenie z fusów. Ale można teoretycznie obstawić padnięty przepływomierz, bo podobnie to wyglądało u mnie jak kupiłem samochód.
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    do tego lewe powietrze, np pęknięta rura między przepływką a przepustnicą
    rosiek
    ja mam podobny efekt okolo 2 do 3 tys obrotow ale gdy auto sie juz nagrzeje tak calkowicie albo po wylaczeniu sie ssania je przeciagne problem znika do nastepnego odpalenia
    dududs
    Obstawiam przepływomierz, ale bez kompa się nie dowiemy.
    rychu0
    Bylem w warsztacie, podpieli pod kompa i wyszlo ze przeplywomierz i doradzili ze przyczyna moze byc przedmuch gdzies miedzy przeplywka a silnikiem a nie sama przeplywka. Jak powiedzieli tak zrobilem tj odpilem przeplywke od strony filtra, zatkalem reka na odpalonym silniku i uslyszalem bardzo glosny pisk jakby woda w czajniku sie gotowala. Co teraz?? Czy taka bardzo mala dziurka z ktorej mogl sie wydobywac ten pisk poze byc przyczyna szarpania, czy kupowac przeplywke??
    rosiek
    ja mam nowy przeplywomierz i nadal jest to smao
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    z doświadczenia wiem że po wymianie przepływki trzeba zrobić reset.
    kiedy podmieniłem u siebie moją podróbę na org to silnik prawie gasł.
    po resecie było ok
    rychu0
    Jak zrobic reset kompa?? Jakas zabawa z klemami czy pod kompa trzeba podpiac?
    Ostatnio edytowane przez rychu0 ; 05-12-2010 o 15:41
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - nie piszesz z którego roku to twoje cudo.
    - jeśli rok > 97 to tylko komputer i do tego alfadiag.
    - lub ASO.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  1. [159] 2.0 JTDM szrpie przy przyspieszaniu
    Utworzone przez p.maiki w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 07:49
  2. Trzęsie przy przyspieszaniu
    Utworzone przez lubo89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-08-2013, 17:50
  3. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-11-2011, 13:57
  4. [156] Stuki przy zmianie biegów i przy przyspieszaniu
    Utworzone przez Łysy0800 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 20:17
  5. Drgania przy przyspieszaniu
    Utworzone przez baranq w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 12:15
