Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: nie można odpalić na zimnym silniku
    Alfa Romeo 156 2002r. 2.4 JTD 150 km
    Domyślnie nie można odpalić na zimnym silniku
    mam problem z odpaleniem auta na zimnym silniku silnik 2,4 jtd
    wymienione części to czujnik temperatury wody , zawór ciśnienia na listwie common rally , przepływomierz powietrza . Po wymianie tych części auto pojeździło chwile i powrócił problem z odpaleniem na ciepłym silniku a na zimnym nie odpala w ogóle.
    Jaka może być przyczyna takiego zachowania
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał Marcin-156 Zobacz post
    podłącz FES, zczytaj parametry i błędy, wrzuć na forum i się zastanowimy
    po podłączeniu do komputera wyskoczył błąd immobilizera z tym,że na desce nie świeci sie kontrolka . O co chodzi ? Kluczyk był czyszczony była próba odpalenia na drugi kluczyk także była - bez rezultatu.
    po drugim komputerze serwisowym wyskoczył błąd zaworu ciśnienia na listwie common rail który pokazał 1,8bara. to może być przyczyną?
    Ostatnio edytowane przez Marcin-156 ; 03-02-2011 o 22:02
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Na szynie powinno być o wiele większe ciśnienie. Przyznam że nie wiem jakie jest nominale ciśnienie ... 1400barów? Czyżby pompa siadła?
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 03-02-2011 o 20:55
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Tak.Na listwie dla common rail powienno być min1200-max1400 bar
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Błąd immo musiało złapać "kiedyś". Pisz czy usterka ciągła czy nie bo tak to nic nie wnosisz do tematu.
    Nie ma żadnego zaworu ciśnienia na listwie(jest ale czujnik), więc albo podasz kod błędu albo nic z tego nie będzie. Dodatkowo ciśnienie jakie wytwarza pompka z baku, ciśnienie podczas kręcenia rozrusznikiem/po jakim czasie osiąga Ci maksymalną wartość jaka zmierzysz i czy pracuje regulator ciśnienia paliwa. Napisz tu te wartości, a najlepiej to tu wzuć logi z kręcenia rozrusznikiem.
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    Cytat Napisał kabanow Zobacz post
    a w 1,9 jtd 115km jakie ciśnienie powinno pokazywać przy obrotach jałowych??
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    +/- 300bar
    autko zostało odholowane do warsztatu i okazało się że padła pompa paliwa wysokiego ciśnienia (czyli duże koszty)
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 02-01-2015, 20:49
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 23:17
  3. Szarpie na zimnym silniku 2.5 V6
    Ostatni post / autor: 17-11-2010, 17:42
  4. Nie można odpalić 156jtd
    Utworzone przez many w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-10-2010, 20:53
  5. [146] Nie można odpalić
    Utworzone przez Rid w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 31-01-2010, 14:10
