Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: Nie moge odpalić auta. Gasną kontrolki 3.0 V6
  1. #21
    Bełchatów
    Marek nie tak do końca masz rację. Jak aku całkowicie padło to nawet z kamaza nie ruszy. Pamiętasz co było na zlocie z moim ? Nawet od Krzyśka nie dałem rady po kablach zakręcić.
    http://chomikuj.pl/danus77
  2. #22
    Strzelin
    No tak. U Ciebie poszły cele. Ale spróbować może bo najprawdopodobniej stracił pojemność. Ja teraz tak mam że akumulator trzyma przez godzinę i dętka.
  3. #23
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Zależy wszystko jakie masz kable rozruchowe.Ja mam własnej roboty z kabla OS-16 i dadzą radę ciężarówkę odpalić.
  4. #24
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Pytanie jeszcze czy on czy pb. Benzyne odpalisz aku z punto z dieslem moze byc duzy problem. Ja swojej nawet na kablach nie moglem odpalic, dopiero jak pozyczylem kable ktore wozil kierowca autobusu to poszlo
  5. #25
    Strzelin
    Tu chodzi o 3,0V6
  6. #26
    Bełchatów
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    O moje kable się nie martw . Spokojnie odpalają Stara 266 czy Autosana H10 - też są własnej roboty. Te marketowe zachowały by się jak bezpieczniki i spaliły od razu. Ogólnie zasada jest taka, że jak jest do spodu rozładowany aku, to odpalanie po kablach w typowy sposób nie ma sensu i szkoda altka w drugim aucie. Jest na to sposób, ale też nie polecany ze względu na zdrowie altka w aucie odpalanym. Ogólnie pozostaje wytarganie aku i pomiary a potem wymiana na nowy lepszy model lub lifting prostownikiem
  7. #27
    Gryfice
    Alfa 166 3.0 v6 automat
    witam. mam akumulator, wrocil stary bo podobno dobry jest
    to co mi napisali:
    napiecie ladowania 10,70V
    napiecie spoczynku 12,90V
    napiecie 13,03V
    zmierz. 705A en
    wart. znam. 760A en
    a z moich obserwacji
    napiecie na aku 12.99V
    jak podlaczylem 12.69V
    jak troche sie przejechalem i silnik rozgrzany i w miare powlanczane pare urzadzen 13,20V
    po zgaszeniu 12,98V
    i jak ewentualnie mozna sprawdzic czy cos mi pradu nie pobiera i czy alternator jest ok?
  8. #28
    Strzelin
    No skoro napięcie ładowania masz 10V to jak ma być dobrze?
  9. #29
    Gryfice
    ta pierwsza czesc to dane ktore sa napisane na karcie gwarancyjnej, a drugia czesc to sam pomierzylem wiem ze sie roznia i nie wiem czy to sa jaka aku do nich trafilo czy po tescie, nic nie jest ujete co kiedy etc.
    Ostatnio edytowane przez tom202 ; 30-09-2014 o 22:27
  10. #30
    Łebcz
    A gdy podłączysz FES/MES i wtedy jakie napięcie ładowania Ci pokazuje?Przy w miarę normalnych uruchomionych urządzeniach,napięcie ładowania nie powinno spaść poniżej 14V. Napięcie na aku masz oki.Średnio się przyjmuje,że na celi powinno być 2.08-do 2.20V razy 6 cel,przy sprawnym aku.U Ciebie nie jest problemem aku,tylko ładowanie masz kiepskie.Masz cały czas niedoładowanie.
  1. ABS zapalaja sie i gasną kontrolki
    Utworzone przez kis79 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2014, 21:46
  2. Nie moge odpalić!
    Utworzone przez olekbolek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2013, 15:11
  3. Nie moge odpalić alfy
    Utworzone przez jptomczyk w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 26-01-2010, 16:37
  4. nie gasną kontrolki kierunków
    Utworzone przez zdziba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-12-2009, 08:51
  5. Nie odpala, wszystkie kontrolki gasną
    Utworzone przez defoe w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-07-2009, 13:19
