Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Temat: Gwałtowne spadki mocy powyzej 4 000 rpm
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar axel83
    Alfa Romeo
    Cytat Napisał lukash_n Zobacz post
    wrzucam logi dynamiczne z 3 prób przyspieszenia na maxa 1500 - 4000 rpm /4 gear
    http://przeklej.org/file/blVPZs/1.csv
    http://przeklej.org/file/D9k8yp/2.csv
    http://przeklej.org/file/8LSY5v/3.csv
    i jak to wygląda?
    Mi to wygląda na uszkodzony lub brudny przepływomierz. Mierzone masy powietrza zbyt niskie w stosunku do oczekiwanych. Idealnie wpisuje się w problemy z mocą.
    Zrób jeszcze raz test z samymi masami powietrza - jak dasz mniej parametrów to odświeżanie będzie co 0,5 sekundy a nie co 2 i łatwiej będzie zauważyć problem
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lukash_n
    Kraśnik / Lubelskie
    159 2,4 JTDm 200 KM '07 SW
    to ja wyjmę i wyczyszczę tę przepływkę izopropanolem w sprayu i wtedy zrobię mu logi podobno to pomaga jak jest brudna, sporo to wyjaśni myślę ta różnica mas powietrza jak dochodzi do 10% to z tego co wiem wskazuje na uszkodzoną ewentualnie brudną przepływkę tak jak pisałeś
  3. #23
    Kraśnik / Lubelskie
    no wreszcie dziś wyczyściłem tę przepływomierz, choć nie był brudny raczej, izopropanolem w sprayu a następnie kompresorem przedmuchałem dałem skręcane zaciski i wyczyściłem dolot do turbo
    zastanawia mnie jedna rzecz może geometria turbiny szwankuje. Sztanga nie chodzi albo mało się porusza i kierownice w turbinie stoją auto ma 200k nalotu i pewnie tam nikt nie zaglądał, może ta gruszka padła
    sporo tam oleju ogólnie w tej okolicy na rurach od spodu tego nie widziałem dziś ale... na osłonie pod silnikiem się już zaczyna zbierać. Niby oleju nie ubywa 5000 od wymiany.
    jak proponujecie jak coś demontować turbinę z kolektorem czy bez? bardzo się tam śruby ukręcają?
    jak szwankuje geometria turbiny są błędy od razu ?
    logi po czyszczeniu przepływki zrobię do końca tygodnia myślę może się coś zmieni
  4. #24
    Kraśnik / Lubelskie
    Ostatnio edytowane przez lukash_n ; 14-11-2014 o 07:45
  5. #25
    Kraśnik / Lubelskie
    Cytat Napisał axel83 Zobacz post
    sory ze tak późno ale zrobiłem te logi:
    http://przeklej.org/file/aJ5Rij/FESE...0V.proba.1.csv
    http://przeklej.org/file/ysvg2l/FESE...0V.proba.2.csv
    a i jeszcze wtryski:
    http://przeklej.org/file/r1F2bd/FESE...0V.wtryski.csv
    robiłem tak jak pisałeś na 4 od 1500 do 4000 rpm
    wtryski zrobiłem od 0 tak do 150 km/h
  6. #26
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Słabe te logi jeśli chodzi o przepływomierz. Zarejestruj po prostu dwie wartości podczas zwykłej przejażdżki - oczekiwaną i zmierzoną masę powietrza.
  7. #27
    Kraśnik / Lubelskie
    kolego a co sadzisz o wtryskach znasz się trochę na tym, pod koniec tygodnia zrobię te logi z normalnej jazdy, dodam że wtryski były robione pół roku temu
  1. 156 1.8 TS '99 kontrolka wtrysku i gwałtowne przerywanie
    Utworzone przez alfero w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 08-02-2018, 21:20
  2. Gwałtowne ruszenie
    Utworzone przez konrad53 w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-06-2015, 18:03
  3. Alfa 156 2.0 jts spadki mocy wypadanie zaplonu.
    Utworzone przez Newman w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-05-2015, 17:22
  4. 156 1.9 jtd 140ps, Chwilowe spadki mocy, kopci
    Utworzone przez 4stberg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 18:52
  5. Spadki mocy przy przyspieszaniu
    Utworzone przez mario1662.4 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 13:55
