Pokaż wyniki od 21 do 30 z 48
Temat: 1,9JTDM Uszczelniacz wału i wyrobiony wał
  1. #21
    Użytkownik Romeo
    Kobylnica, Gniezno, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM Distinctive Premium Q-Tronic + wyścigowa terenówka czyli firmówka
    gorszy rowek to miałem w benzynie w puncie 1,2 po ponad 300tys km i pomogło wymiana zimeringu i skróceniu troszkę sprężynki i tak robi pewnie kolejne km bez wycieku. pytanie jak często był wymieniany olej.
    Jeśli chcesz być kimś - kup VW, jeśli jesteś kimś - jeździsz Alfą Romeo.
  2. #22
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa
    Historii ciąg dalszy. Wał naprawiony do nominalnej wartości. Przy okazji panewki nowe nominał. Wał sprawdzony i jest w dobrym stanie. Po złożeniu auta leci jak z kaczki... załamac się idzie. I widać że z okolic uszczelniacza...
    Skrzynia będzie ponownie wyciągana. Są dwa podejrzenia. Wał pękł w okolicach mocowania przez częste dokręcanie w ostatnim czasie sprzęgła lub wał jednak nie ma fabrycznej grubości. Jak wyjmą ponownie skrzynię sprawdzą co się dzieje.
  3. #23
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Co Ci to za warsztat robił...
  4. #24
    Alfa
    Warsztat jak warsztat, rozwiń myśl ?
    Wał robił Kręgilski z Łodzi, zajmują się silnikami chyba od 20-30 lat, raczej dobra renoma, jednak nie ma ludzi nieomylnych.
  5. #25
    Wrocł‚aw, Poland
    A4 B5
    A jesteś pewien że cieknie między wałem a simmeringiem?
    Może coś jest z blokiem albo osadzeniem simmeringu i tam puszcza?
    Po tylu problemach to na sucho przed włożeniem wału bym sprawdził jak on pasuje na simmering. Jak wal równy i okrągły to simmering powinien trzymać nawet przy ubytku średnicy 1 mm spokojnie.
    Jak wszystkie sposoby zawiodą to może poszukać mniejszego ( śr wewnętrzna) simmeringu?
  6. #26
    Alfa
    Wg mechaników cieknie w tym miejscu. Rozbiorą to się dowiemy. Wał sprawdzany przy robieniu pochewki na wszystkie sposoby. Przywrócony do nominalnej grubości. Przynajmniej teoretycznie. Rozmawiałem z Kręgileskim i stwierdził że ciężko było by się pomylić gdyż wał robiony jest na tokarce numerycznej co do mikrona. Dowiemy się jak skrzynia wyleci. Jeśli wał jest OK (mamy inny dla porównania) okaże się OK to szukamy głębiej.
  7. #27
    Wrocł‚aw, Poland
    A4 B5
    No właśnie dla mnie dziwne jest że po naprawie cieknie, szczególnie że tutaj mikrony naprawdę nie grają różnicy. Bardziej "okraglosc" wału.
    Jest też szansa ( Ale to jak ktoś pierwszy raz mocuje simmering) że przy wkladaniu wału simmering jest uszkadzany - ale to łatwo zobaczyć po zdjęciu a poza tym mało prawdopodobne żeby w warsztacie tak zrobili.
    Szczególnie że tu naprawdę magii i cudów nie ma. Guma że sprężyną opina metalowy cylinder :-).
    Oby się udało to uszczelnić...
  8. #28
    Alfa
    O jednej sprawie nie napisałem, leci tylko przy przegazowaniu, na wyższych obrotach , na wolnych obrotach jest sucho. Tak jakby były zapchane odmy/odma iw wywala olej przez simmering kiedy zwieksza sie cisnienie w ukladzie korbowym, ale odmy zostały wyczyszczone. Czy w odmach sa jakies zawory zwrotne ktore moga byc uszkodzone ? Czy mozna w ogóle odłączyć odmy i odpalic na goło ?
  9. #29
    Wrocł‚aw, Poland
    A4 B5
    To jest ważna wskazówka, bo zatkany silnik wywali każdy simmering albo inne najsłabsze uszczelnienie (np w turbo). Drożność odmy w pierwszej kolejności do sprawdzenia.
    Na próbę można odpalić bez odmy ale to tylko w formie testu tego simmeringu - w sensie że oprócz sprawdzenia simmeringu niewiele więcej się dowiesz.
    Jakie odmy są w jtd to nie wiem, czasami są tam i zawory zwrotne i filtry( które lubią się zapychac np. w 2.5 tdi v6 vag'a).
    Ostatnio edytowane przez woj-o ; 12-11-2014 o 19:22
  10. #30
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    zmierz ciśnienie w skrzyni korbowej u-rurką,nie powinn być wieksze jak 75mmH2O, zmieniałem zimmeringi z tyłu wiele razy i nie ma tam jakiś cudów, można popełnic błąd, ale trzeba by być kowalem a nie mechanikiem.
    pzd.
  1. 2.4 JTD, 20V, 175 KM, wyciek oleju? uszczelniacz wału?
    Utworzone przez Dezir w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 19:11
  2. [155] uszczelniacz wału
    Utworzone przez Pawel_B w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-01-2011, 22:36
  3. uszczelniacz wału
    Utworzone przez kawonczyk2312 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-04-2010, 18:04
  4. [164] uszczelniacz wału korbowego 2 TS wymiana
    Utworzone przez T omek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-02-2010, 16:53
  5. Uszczelniacz wału korbowego
    Utworzone przez kallimaster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2009, 10:09
