Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: Wyzwanie - centralka elektroniczna klimatyzacji (czujnik temperatury)
  1. #21
    Nowogard
    159 1.9JTDm 150KM 2005r
    A co to jest ta "instalacja proxy" bo też zastanawiam się nad wymianą panelu. A u mnie inny problem: połowa nawiewów, ta od strony kierowcy działa jak trzeba (chłodzi, grzeje w zależności od zadanej temp.), natomiast połowa od strony pasażera nie reaguje - tzn. cały czas grzeje, nawet mimo włączonej klimy. Dodam, że klima nabita,i raczej działa, bo pod maską rurka od klimy zimna jak np. lód do chłodzenia Leszka Może ktoś już uleczył podobną przypadłość?
  2. #22
    AR 147 1.9 JTDm 150km, Brera 2,4jtdm
    podpinasz się do samochodu i uruchamiasz np. fiatecuscan-em, znajdujesz osiowanie proxy i klikasz. Body komp Ci aktualizuje i wszystko juz gra.
    W Twoim przypadku najpierw sprawdz na kompie,wszystko się Ci wyswietli co jest nie teges.
  3. #23
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    Panowie padl mi centralny zamek i nie moge piotem otworzyc. kluczykiem normanie nawet szyby otwiera ,zamyka. Prosze o pomoc.
  4. #24
    Użytkownik Świeżak Avatar Dugit
    159 SW 2.0JTDm i 156 SW 1.9JTD
    Odgrzebuję bo mam to samo po kilkunastu kilometrach wieje zimnym powietrzem w kabinie, można zamarznąć. Jest błąd B1908 po dmuchnięciu sprężonym powietrzem w kratkę czujnika temperatura w mesie spada czyli czujnik ok. Wnioskuję że to wentylatorek czujnika uszkodzony. Można go dostać? Ma ktoś na sprzedaż? Alfa 159 polift.
  5. #25
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Dugit Zobacz post
    Wystarczy dostać się do płytki i poprawić luty gniazda tego wentylatora.
  6. #26
    Dzięki za wskazówkę, po urlopie zabiorę się za to. Jeszcze jedna sprawa praktycznie nie działa mi przycisk nawiewu na nogi kierowcy. Czasem zaskoczy ale jest to irytujące. Czy da się to też naprawić?
  7. #27
    Dzięki magil. Potwierdzam, przelutowanie gniazda wentylatora pomogło. Teraz klimatyzacja działa aksamitnie i delikatnie.
  8. #28
    Piotrków Tryb
    Alfa romeo 159 1.9 jts 2006r
    a co z tym przyciskiem na nogi po przelutowaniu zaczął działać poprawnie bo mam ten sam problem
    pozdrawiam
  9. #29
    Trzeba wyczyścić styki na płytce i gumki pod przyciskami ze stykami.
  10. #30
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Panel nawiewów
    Witam padł mi Panel nawiewów/klimy.
    Szukając używki zaobserwowałem że są różne numery tych paneli i w związku z tym mam pytanie czy musi być konkretny numer czy to obojętne bo wyglądają wszystkie tak samo.
    Widziałem też panele z poliftow tylko droższe (ja mam przedlift). Czy taki panel też by działał u mnie w aucie i jeśli tak to czy warto dopłacać do tego poliftowego. Bardziej mi się podoba , ale czy są jakieś różnice poza podświetlaniem?
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2024, 11:41
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 11:51
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 21:49
  4. Czujnik temp. płunu i centralka sterująca
    Utworzone przez kamill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-08-2009, 20:58
