Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: czyszczenie kolektora ssącego bez demontażu
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    Takie rzeczy to możesz dzieciom na dobranoc opowiadać. Nic nie zastąpi czyszczenia mechanicznego jeśli masz kilka mm sadzy z olejem wymieszanej co tworzy skorupę. Czyscic sprayem to możesz jak masz nowy silnik i chcesz zapobiec a nie pudrować trupa. Czysc u siebie jak chcesz.
    Ty tez skoncz juz tu swoje wywody.Nie jeden tym czyscil kolektor(nie tylko profilaktycznie) i ja tez potwierdze,ze da sie to zrobic nawet jak to ujales- z kilkumilimetrowa sadza wymieszana z olejem..Nie wystarczyc moze jedna puszka ale umiejetnosc dozowania sprawia,ze nawet jedna jest w stanie duzo zdzialac-caly czas pisze o doraznym czyszczeniu a nie zapobiegawczym
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
  2. #22
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    To czyść sobie co tylko chcesz. Twój silnik i twoja sadza oraz resztki ze spalania zmieszane z brudem nieprzefiltrowanym przez filtr....
  3. #23
    Po takim zabiegu zawsze olej zmieniaj...nie bedzie syfu, zapchanego filtra itp.
  4. #24
    Jeżeli kolektor od nowości nie ruszany to ilość syfu NICZYM nie ruszych w normalnych pieniądzach niż jego mechaniczne czyszczenie. A czyściłem 3 kolektory i to jest dramat.
    Wydymione samsungiem.
  5. #25
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Ale ja się z Tobą zgadzam w powyższej kwestii. Denerwuje mnie uogólnianie, że czyszczenie Liqui Moly jest do bani - sam napisałeś, że na zdrowym nie zapchanym kolektorze - nie jest.
    A swoją drogą - czyściłem niedawno, na ile umiałem, w 1.9 JTD 8V 115KM w wózku żony i wiem, co wydłubałem -> https://imgur.com/gallery/ZmfGh
    L.
  6. #26
    Racibórz
    Cytat Napisał Ludvigus Zobacz post
    L.
    Dokładnie, ja też kilka lat temu ręcznie czyściłem. Całą szmatę miałem z sadzy. Muszę w tym roku sobie znowu tam zaglądnąć, choć mam zaślepiony. Czyszczenie ręczne jest najlepsze.
  7. #27
    Gorlice
    Gdybym sam tego nie zrobił i nie miał dowodów namacalnych to nikomu bym tego środka nie polecił! Przeczytaj temat od początku jeszcze raz i potem się wypowiadaj.
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    W normalnych pieniądzach? A jakie to kwoty? W niektórych alfach nie opłaca się tego robić spray'em bo jeśli ktoś ogarnia mechanikę to sobie kolektor rozbierze i zrobi wszystko na zero. Dodatkowo można zrobić gładź na elementach metalowych i syf nie będzie się tak łatwo osadzać. Natomiast jeśli ktoś ma zapłacić za demontaż i montaż dolotu z czyszczeniem to poniżej 500 zł w niektórych silnikach tego nie zrobi. Ja musiałem tak zrobić w Lancii bo tam nie można było ściągnąć kolektora bez wyjmowania wtrysków. Co to znaczy wyjąć wtryski w 2,2 HDI chyba nie muszę Ci pisać Teraz mam 2,0 HDI 16V i tutaj demontaż jest banalny.
    Cytat Napisał zieloo007 Zobacz post
    Ale co Ty tam chciałeś dobrze samą szmatą wyczyścić? Przecież czyszczenie dolotu to nie sam kolektor ale i kanały ssące. Tam jest często nagar powodujący poważne zawężenie kanału a jeśli Ci wpadnie do cylindra to można narobić biedy.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 10-08-2017 o 09:56
  8. #28
    Użytkownik Świeżak Avatar krokodylek92
    poz
    ALFA 147 1.9 JTDm 16v
    Przed I po czyszczeniu lm
    Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
  1. Czyszczenie kolektora ssącego 2.4 JTD
    Utworzone przez grosii w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-08-2014, 11:44
  2. Demontaż kolektora ssącego V6
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-11-2013, 15:25
  3. potrzebny manual demontażu kolektora ssącego w JTD
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-05-2012, 20:43
