Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Pytanie o wysprzęglik
    Poznan
    Alfa Romeo 1,9 jtd 140km Ti
    Domyślnie Pytanie o wysprzęglik
    Mam pytanie. Jakiś czas temu odebrałem auto od mechanika . Cieżko wbijało 1 i wsteczny. Mechanik odpowietrzał chyba z godzine bez rezultatu. Oczywiscie strzykawką...Powiedział że wysprzęglik musi być od innego modelu gdyż nie ma możliwosci by więcej łapało...Biegi nadal ciężko wchodzą 1 i wsteczny. Zasugerował wymianę wysprzęglika...Co wy na to ??? Pedał sprzęgła ma luz jakies 3 cm od góry.Sprzęgło łapie od samego dołu.
    P.S NIe ma żadnych oznak slizgania się sprzegła. Dodatkowo było wymienione rok temu...
    Alfa Romeo 147 1.6 105KM
    Pada wysprzeglik. Przerabialem ostatnio. Zobacz albo nagraj film jak zachowuje się docisk podczas wciskania sprzęgła. Widać to jak ściągniesz tą gumową osłonę od wysprzeglika
    Wysłane z mojego HTC One A9s przy użyciu Tapatalka
    Poznan
    Zauważyłem że gdy auto zimne to jest problem prawie z każdym biegiem....Gdy auto się rozgrzeję jest dużo lepieij...
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał maniek6600 Zobacz post
    Ciekawy sposób odpowietrzania.Jak odpowietrzał strzykawką????
    W wysprzęgliku wystarczy wymienić gumki.
    Użytkownik Świeżak Avatar Sykoo
    Jasło
    147 1.9 16V JTDm
    mi jedynka i wsteczny wchodziły cieżko, czasem był problem z wrzuceniem wstecznego a lewarek latał jak głupi, postanowiłęm wymienic poduszke pod skrzyni biegów i ręka odjął, dzis sam to zrobiłem i efekt niesamowity, skrzynia jak nowa, stara poduszka była całkowicie wywalona. gumy pozrywane, poszarpane itp, jeszcze została mi poduszka pod silnik bo centralną kiedyś tam wymieniłem
    Poznan
    POduszke wymianiełem tą centralną pod skrzynią.....NIe była jakoś zbytnio rozwalona........
    W jaki sposób sprawdzić wysprzęglik????
    Lesio146 mylisz wysprzeglik z pompą sprzęgła. Strzykawka też można odpowierzyć od strony wysprzeglika ale to nie jest najlepszy sposób.
    Poznan
    Czyli co???? Pompa sprzęgła???? Teraz pedał ma luzu jakieś 3 cm od góry łapie od samego dołu...Wycieku żadnego nie mam.Płynu nie ubywa...Dodatkowo bez przerwy mam błąd styku sprzęgła....Nie działa tempomat
    Albo to albo tamto. Pompa sprzęgła jest tańsza. Ale z tymi zamiennikami jest różnie. Ja jak wymienialem to 3 różne miałem i wszystkie poszły na reklamację bo nie dało się odpowierzyć. Skończyło się na wymianie uszczelnien w starej pompie ( widać było że się delikatnie poci ) i na wymianie sprzęgła.
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    Korzystając z okazji bez zakładania nowego postu u mnie objaw jest podobny. Też mam lekki luz koło 2cm jak u Ciebie, i pedał sprzęgła raz chodzi lekko raz ciężko (przeważnie ciężko) w dodatku skrzypi. Sprzęgło było robione z 3 lub 4k km temu. Jest możliwość że to przez pedał sprzęgła czy raczej wysprzęglik?
  1. Wysprzęglik
    Utworzone przez matig w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-08-2017, 13:56
  2. [145] 145 1.6 ts wysprzęglik
    Utworzone przez BabyBuns w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-11-2013, 00:23
  3. wysprzęglik w 156
    Utworzone przez nymo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 17:37
  4. wysprzęglik...
    Utworzone przez mati91lbn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2011, 22:23
  5. Wysprzęglik 156 2,4 JTD 20V
    Utworzone przez Magik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2011, 10:11
