Tak jak w temacie,gdzie on się dokładnie znajduje?
Alfa 156 1.8 ts z 98r.
dokładnie jest nasunięty na wałek sprzęgłowy. czyli w pełnej okazałości zobaczysz go po zdemontowaniu skrzyni biegów. Z zewnątrz tylko wystaje cześć zasilająca widoczna na górze skrzyni można tam odpowietrzyć układ. jeśli chodzi o wymianę to tylko demontaż skrzyni wchodzi w grę. NIEMA INNEJ OPCJI![]()
chodzi mi o odpowietrznik właśniewięc co muszę rozebrać,żeby mieć do tego idealny dostęp?
chodzi mi o zdjęcie przewodów idących do wysprzęglika ,do tego też muszę rozbierać skrzynie?
nie! Przewód leży na górze skrzyni na jego końcu masz gumową osłonę ściągasz ja i ukazuje Ci się wężyk wchodzący do wyprzęgnika. Na jego końcu jest zawleczka wysuwasz ją przedtem jeszcze ściągasz taki mały kapturek i zakładasz tam kawałek wężyka gumowego później wysuwasz wężyk zasilający (trochę nie cały) prosisz kolegę żeby pompował pedał i odpowietrzasz pamiętając oczywiści o prawidłowym poziomie płynu a jest to ten sam co do układu hamulcowego (ten sam zbiornik)
---------- Post added at 17:34 ---------- Previous post was at 17:32 ----------
a jak chcesz ten przewód całkiem zdemontować (wymienić) to oczywiście wyciągasz go do końca
dzięki wielkie!
