Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: DPF w mojej 159.
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar axel83
    Alfa Romeo
    Cytat Napisał bartek1204 Zobacz post
    Tak jest podniesiona zawsze o 2/3mm a na 0 jeszcze nigdy nie opadla. Czyli czujnik do wymiany. A dpfa gdzie się sprawdza ze jest zanieczyszczony, do wymiany? Chcialbym teraz sprawdzić jak wyglada
    Jest cały temat o czujnikach poszukaj - podane są tam numery nowszej wersji czujnika,
    Stopień zanieczyszczenia, co ile się wypala filtr itp. - musisz kupić kabel diagnostyczny ELM.
  2. #22
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTDM, 150KM, 2006r
    Cytat Napisał axel83 Zobacz post
    Podałbyś mi linki z allegro co trzeba kupic i temat jak to zamontowac? Z gory dziekuje.
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar serath
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Temat o czujnikach doładowania: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ladowania.html
    Temat o podłączeniu do auta: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...nostyczne.html
    Imho jak już chcesz się podłączać, to warto pomyśleć o kupieniu ELM-327 a początek (ja mam to na BT plus kabel KKL od Viakena - wejdź na viaken.pl i tam wyszukasz obie rzeczy).
    Soft: np. Multiecuscan (zacznij od darmowej wersji ze strony producenta, bo umożliwia podłączenie się do body i wykonanie paru operacji, więc może wystarczy), tudzież inne opisane w w/w temacie - tu masz opisane wszystkie moduły i sposób podłączenia się do nich: http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
    "Alfa comes with a great responsibility, 'cause no kid ever grew up with a picture of Passat on his bedroom wall."
    Sprzedam: Logo (przód/tył), dekielki, QV
    Polecam: Koce, kocyki, ręcznie robione maskotki
  4. #24
    Cytat Napisał serath Zobacz post
    Wysłałbys mi linki z allegro co mam kupic zeby wlasnie to wszystko dobrze pokazywalo i poziom tedo dpfa? jak masz na bt to chyba najlepsza opcja bo bezprzewodowo
  5. #25
    Turbo jest na luzie w takiej pozycji, to dobrze czy źle?
Nazwa:	IMG_20141101_173633.jpg
Rozmiar:	24.0 KB
  6. #26
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Jeżeli na zapłonie masz tak bez pracującego silnika to czujnik ciśnienia do wymiany.
    Konwersje USA->EU
  7. #27
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Wskocz na stronę Viaken'a, znajdź tam ELM327 w sekcji diagnoza fiat i po sprawie ;-) Bo ten ELM co ja mam ma już z 2 latka dobre, więc coś nowszego już od dawna jest na rynku, a to moje to coś tego typu: http://allegro.pl/kb3d-kabel-interfe...754185505.html
    Przy czym w przypadku ELM327 musisz nieco uwagi temu poświęcić, bo może się zdarzyć, że któraś wersja/model nie będzie do końca śmigać poprawnie.
    Lub ew. kupowałem sobie taki KKL: http://allegro.pl/fiat-alfa-romeo-la...699005831.html
    Tylko z KKL musisz liczyć się z tym, że taki MES (Multiecuscan) obsłuży Ci tylko np. podłączenie do body(http://www.pt-digital.nazwa.pl/www/f...ista_fiat.html)
    Ostatnio edytowane przez serath ; 02-11-2014 o 19:27
  8. #28
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Hmm u mnie tez tak jest na wolnych obrotach.a od czasu do czasu na zimnym schodzi do zera. Przy włączonym zaplonie tez pokazuje sam dół.
    Wyslano z Noki 3110
  9. #29
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    [QUOTE=BeBe;1519985
    "...Kiepsko się jeździ po mieście w korku, wtedy szarpie silnikiem (można mieć wrażenie, że "coś" się psuje)..."
    [/QUOTE]
    Własnie mam z tym szarpaniem kłopot. tak jak piszesz wrażenie jest nie bardzo przyjemne. dochodzi do tego że auto potrafi zgasnąć. chwilowa przejażdzka czyści dpf do około 20%.
    wszystko byłoby OK tylko zastanawia mnie dlaczego kilka razy szarpnie również po wypaleniu (zatkanie ok 35%).
    forumowicze piszę, że wypalaie jest co ok 900km, niektórzy że 500-600. u mnie mam wrażenie zapycha się zbyt szybko (fakt, dużo jazdy po mieście) bo co ok 250-300km.
    korekty wtrysków od -1,6 do +1,1 w zależności od wtryskiwacza. jakieś pomysły, rady? z góry dzięki.
  10. #30
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    Cytat Napisał jacool.n Zobacz post
    U mnie pod koniec swojego bytowania wypalał się co 150-200km, jazda głownie po mieście. Tragedia.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 163KM | 345Nm
    Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155km
  1. Czy jest DPF w mojej 147
    Utworzone przez haya w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 19:02
  2. Kto zamontuje DSP w mojej 166
    Utworzone przez kamko25 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 16:28
  3. Alu dla mojej alfy 159
    Utworzone przez Stawar w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 06-01-2012, 18:06
  4. [164] Skórka w mojej 164
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 12:55
  5. [156] zakupy do mojej 156 2.5L
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2008, 09:29
