Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 58
Temat: Mocne szarpnięcie przy wrzucaniu D lub R. V6 4HP20
  1. #21
    Strzelin
    Tak, na pewno nie powinno być. Ale nie mam pomysłu na razie za co się zabrać.
  2. #22
    Cytat Napisał ddck82 Zobacz post
    Tak sobie mysle o tym czy tu nie jest gdzies problem z eletryka samochodu bo na nowym aku i wlaczonym silniku mam efekt przygasniecia kontrolek gdy wlaczam swiatla. I spada natezenie swiatla na znacznikach skrzyni biegow
    Masa?
    Fajnie by było pomierzyć napięcie na sterowniku skrzyni, czy nie ma spadku czasami, ale dostęp średni...
  3. #23
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ddck82
    Kielce
    AR166 2.5 V6 `99r.
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Masa?
    No tak jak by masy gdzies dobrej nie bylo. Najprawdopodobniej moj problem wynika z kiepskiego styku gdzies... Dzis pare razy odpalalem belle i ani razu problem sie nie powtorzyl.
    Dd
  4. #24
    Dziś było ciepło i sucho (wiatr), przynajmniej u nas. Może ten trop?
  5. #25
    Kielce
    AR166 2.5 V6 `99r.
    U nas tez taka pogoda. Tylko ze nie nardzo wiem jaki by to mialo wplyw..
    Dd
  6. #26
    Wilgoć powoduje, że napięcie gdzieś ucieka?
    Może jakieś przejście gdzieś masz zaśniedziałe?
    Ja po kilku ładnych latach użytkowania 166 doszedłem ostatnio do wniosku, że jak ma się coś w belli popsuć to na 80% stanie się to późną jesienią lub zimą. Taka statystyka
  7. #27
    Kielce
    AR166 2.5 V6 `99r.
    Tu masz racje bo problem pojawia sie rano. Czyli po calej nocy gdzie wilgoc moze sobie spokojnie dotrzec wszedzie. Musze znalezc czas i przejrzec belle dokladnie bo nie zawsze jest czas ruszac kabelkami przy odjezdzie
    Dd
  8. #28
    Kielce
    AR166 2.5 V6 `99r.
    Musialem wyskoczyc jeszcze dzis i znowu to samo. Zszedlem z lapkiem odrazu wiedziony przeczuciem. Pokazaly sie bledy te co ostatnio. Nie swieci mi lewy postój to juz sie zastanawiam czy tam zwarcia jakiegos nie ma..
    Dd
  9. #29
    166 3.0 Sportronic
    Panowie, a czemu nikt nie zwraca uwagi no pozostałe błędy? U mnie błąd styku hamulca jest za każdym razem, gdy odpalę samochód - znika. Wszystko chodzi tak jak powinno. Winny jest tu raczej czujnik obrotów na wejściu skrzyni.
  10. #30
    Kielce
    AR166 2.5 V6 `99r.
    Panowie czy odpalanie samochodu z nacisnietym pedalem hamulca moze generowac taki blad? Zauwazylem ze jak odpalalem go wlasnie tak to wchodzil blad. Takie przyzwyczajenie..
    Dd
  1. AISIN AW55-50: Kontrolka skrzyni i mocne szarpnięcie.
    Utworzone przez Krystian# w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 09:25
  2. zgrzyty przy wrzucaniu wstecznego
    Utworzone przez brill7 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-10-2012, 19:22
  3. mocne szarpnięcie podczas przyspieszania
    Utworzone przez Vincento0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 13:01
  4. Zgrzyt przy wrzucaniu 3 biegu
    Utworzone przez Semprefedele w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-08-2010, 07:43
  5. [145]GAŚNIE NA GAZIE PRZY WRZUCANIU NA LUZ
    Utworzone przez Angelika w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 03-12-2007, 21:11
