Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: V6 problem z odpaleniem na zimnym
  1. #21
    Jarosław
    156 2.5 V6
    Cytat Napisał matezoma Zobacz post
    Nowy akumulator zamontowany, sprawdzone ładowanie (~13.8V).
    Paręnaście minut jazdy i bum - błąd ABS/ASR Dalsze pomysły ktoś?
    Nie wiem czy to zbieg okoliczności czy nie, ale jak stałem na światłach i lekko nacisnąłem pedał gazu to od razu wywaliło błąd ABS/ASR. Jakiś czujnik przy pedale gazu ma z tym coś wspólnego?
    U kolegi też w alfie 166 FL działo się podobnie. Pomogła kalibracja czujnika skrętu w FES
  2. #22
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    O ile sie nie myle to fesem kalibracji sie nie zrobi, kolega z klubu jakims innym programem to robil, gdzie trzeba bylo pelna wersje wykupic. Matemoza ladowanie moze byc piekne ale moga byc spadki u mnie jest to samo ale jak byl duxy mroz to pojezdzilem z fesem troche i raz na jakis czas potrafi ladowanie spasc na ulamek sek na ok 11v mimo ze normalnie mam kolo 13.6. Poszukaj tematu wrzucalem wykresy.
  3. #23
    Jarosław
    156 2.5 V6
    Ja robiłem. Wersja 3.5 + loader
  4. #24
    Patrząc na silnik od przodu auta, po prawej stronie, na ukos mniej więcej za filtrem powietrza, pod plastikiem tym co trzeba odkręcić jest pompa ABS/jakiś moduł. Tam jest taka duża wtyczka. Odepnij, posprawdzaj kabelki, wyczyść kontakt-sprejem i wepnij z powrotem. Może to być to
  5. #25
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Nie zaszkodzi tak zrobić
    Czasem błąd wywala nim odpalę silnik, przekręcam kluczyk i już na dzień dobry palą się abs/asr.
    Jakim programem do diagnostyki mogę się podłączyć pod ABS majać elm327 bluetooth?
  6. #26
    Strzelin
    Kolego, a czy czasem przed odpaleniem nie mają się palić te kontrolki?
  7. #27
    Olsztyn
    Powinny gasnąć razem z resztą. A dziś było tak, że nie zgasły z resztą, odpaliłem silnik i dalej świeciły
    Trochę źle napisałem w tamtym poście o co chodzi
  8. #28
    Strzelin
    ... no właśnie ....
    Musisz być w kontakcie z ecu i zobaczyć co się dzieje. Bo mamy 3 strony dumania zamiast konkretów. My zgadujemy a Ty piszesz tak albo nie. Albo nie wiesz
  9. #29
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Tak z ciekawości zapytam, jak robicie kalibracje czujnika skrętu ? W czasie jazdy czy na postoju ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  10. #30
    Bełchatów
    Na postoju.
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. [146] Alfa 146 problem z odpaleniem na zimnym
    Utworzone przez kavsky w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-02-2015, 14:11
  2. Problem z odpaleniem 1.8 ts ;-(
    Utworzone przez Radek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 12:01
  3. Problem z odpaleniem GT 1.8 TS
    Utworzone przez Plemek4 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-05-2014, 09:28
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  5. [146] problem z odpaleniem 1.6 bx
    Utworzone przez erzet w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-04-2010, 21:42
