Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Temat: Pomocy!!! CHECK ENGINE + HILL HOLDER + VDC + gaśnie w czasie jazdy, brak mocy
  1. #21
    Debrzno
    Alfa GT JTD Alfa 159 JTD 2.0
    Potwierdzam wcześniejsze wypowiedzi kolegów u mnie tak samo pokazał się jednocześnie komunikat ABS Hill holder oraz czek silnika i wariujący wskażnik paliwa,Wymiana wszystkich wtyczek wtryskiwacza rozwiązała problem .
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Przeważnie problem jest z wtyczką na trzecim wtryskiwaczu (licząc od rozrządu).
    Sytuacja dobrze znana na forum Vectry: http://forum.vectraklub.pl/index.php...-wtryskiwacza/
    Ostatnio edytowane przez Franek Strzelba ; 19-06-2015 o 12:58
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
  3. #23
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W AR 159 cała wiązka jest inna - przynajmniej u siebie mam inne rozwiązanie i wtyczka nr 3 nie jest narażona na uszkodzenia.
  4. #24
    Kąty Wrocławskie.
    Ja z rok temu, też to przerabiałem.Kontakt traciła właśnie wtyczka na 3 cylindrze. Wymieniłem tylko ją, do dziś nic się nie dzieje.
  5. #25
    Alfa Romeo Brera 3.2 JTS
    Question To samo sie tyczy silnikow 3.2?
    Mam taki sam problem, choinka na desce, opada wskazowka poziomu paliwa i spadek mocy. Po wylaczeniu samochodu, odczekaniu kilku minut i ponownym wlaczeniu, bledy na desce zostaja, ale silnik pracuje normalnie a strzalka paliwa jest w normalnym polozeniu. Przejezdzam tak kilka km, ponowne zgaszenie i wlaczenie to na desce zostaje tylko check engine, ktory tez znika po kilku przejazdach...
    Po kilku dniach to samo...
    Przeczyscilem styki, ale nie wiem czy to cos dalo, wydaje mi sie ze moglem przejechac kilkadziesiat km wiecej po tym czysczeniu ale to rownie dobrze mogl byc przypadek
    Czy ktoś wie czy wyżej opisane rozwiązanie z wymianą wtyków przy wtryskiwaczach, moze zadzialac w mojej Alfie 3.2? I drugie pytanie, czy jest w miare sensowny dostep do pozostalej 3 czujnikow od strony grodzi?
  6. #26
    AR 159
    Cytat Napisał nowy jestem Zobacz post
    Co do powyższych objawów, to nie dodałem jeszcze że po odpaleniu silnika wskaźnik paliwa wariuje i opada do zera (ale tylko paliwo, doładowanie i temp. wody wskazują normalnie) no i komputer nie daje wskazań, tj. zużycie paliwa, zasięg, itd. Natomiast po zapłonie bez odpalania wskazania wracają.
    Brak kontaktu na wtyczkach wtryskiwaczy.
  1. [159] Brak mocy, problem z turbiną - check engine
    Utworzone przez blazejsj w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 79
    Ostatni post / autor: 17-07-2018, 07:24
  2. [159] Have engine check + brak mocy
    Utworzone przez rysiek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-09-2016, 19:52
  3. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
  4. [159] POMOCY hill holder i vdc
    Utworzone przez wisniator w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 09:50
  5. AR 1.6 TS 105KM mryga Check Engine i brak mocy do 2tys.
    Utworzone przez miedziu w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 18:56
