Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 56
Temat: Opony 215/55/17 zamiast 225/50/17
  1. #21
    brak
    co myslisz o tych felchach i do tego oponki 215/55/16 allegro.pl/felgi-aluminiowe-alufelgi-alfa-romeo-7jx16-et34-i6181494334.html#imglayer tam jest ET34 to nie za mało ?
    badz takie:
    allegro.pl/alufelgi-kola-letnie-alfa-romeo-gulietta-159-16-i6169233205.html#imglayer
  2. #22
    159 SW 1.75 tbi
    Witam!
    Belfer piszesz, że 225/55/17 to rozmiar za duży do 159. Ale za duży bo, "będzie brzydko wyglądać", czy za duży, bo nie wejdzie. Wg tabeli zamienników opon różnica średnicy między 225/50/17 i 225/55/17 to 22,5mm, czyli nie aż tak wiele. Ja systematycznie ocieram dołem o garby, czasem o koleiny i mam wrażenie, że prędzej czy później miskę rozwalę. Dlatego myślę o wyższych oponach. Różnicę w wyglądzie pomijam.
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar Color
    ALFA 159 1.9 JTDM 8V
    Witam!
    Jeżdżę na 215/55/17 od zeszłego sezonu. Wcześniej był rozmiar fabryczny tj.205/55/16.Bardzo często zahaczałem osłoną silnika. Na 215 nie pamiętam żebym gdziekolwiek przytarł spodem. Trakcyjnie auto bardziej komfortowe. Wizualnie też chyba nie jest najgorzej.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_7681.jpg
Rozmiar:	62.6 KB
ID:	200435Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_7680.jpg
Rozmiar:	66.5 KB
Nazwa:	IMG_7679.jpg
Rozmiar:	55.9 KB
  4. #24
    Gorlice
    Cytat Napisał levinson Zobacz post
    Witam!
    Proszę Cię... Ja mam Sport Plus czyli obniżone auto o około 20 mm i na oponach 205/55/17 nic mi nie ocierało a jeżdżę dużo i mam cięższy silnik od Twojego.
    Jeśli uważasz, że 22,5 mm to nie jest duża różnica w wysokości to ciekawe masz zapatrywanie na tę kwestię...
    Jak bym nie było przeciwwskazań do takiego rozmiaru to bym nie pisał, że jest zły. Załóż go sobie na felgę z dedykowanym ET a zobaczysz, jak będą wyglądać nadkola po jakimś czasie.
    Cytat Napisał Color Zobacz post
    Witam!
Nazwa:	IMG_7681.jpg
Rozmiar:	62.6 KB
Nazwa:	IMG_7680.jpg
Rozmiar:	66.5 KB
    205/55/16 to nie jest fabryczny rozmiar do Twojego auta.
    Masz mieć 215/55/16.
    Cytat Napisał Kamil Żak Zobacz post
    badz takie:
    Kupuj te pierwsze z ET 34 i do tego opony 215/55. Będzie, jak trzeba a do tego koło nie będziesz miał schowane we wnęce.
  5. #25
    159 SW 1.75 tbi
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Napisał levinson
    Witam!
    Nie bardzo wiem o co mnie prosisz.
    Grzecznie zapytałem, czy swoją tezę opierasz na konkretach.
    To, że Tobie nie ociera to super, ale ja obcieram dołem i chciałbym jakoś temu zaradzić. Na razie nie mam co założyć bo mam jeden komplet opon, a kolejne chciałbym kupić wyższe.
    Chciałbym również uniknąć sytuacji, że opona będzie obcierać o nadkole przy skręcie, czy dobijać czy cokolwiek.
    A Ty odpowiadasz, że są przeciwwskazania bo Ty tak piszesz. I, że mam sobie założyć i zobaczyć co się będzie działo.
    I mimo, że to dla Ciebie dziwne, to jednak, jeśli nie byłoby przeciwwskazań technicznych, uważam, że 22,5 mm to nie jest dużo i chętnie bym takie założył.
    Również mam sport + gwoli ścisłości.
  6. #26
    Gorlice
    Załóż sobie i nie bij piany na forum. Podałem Ci konkrety ale Ty musisz dopiąć swego... To nie jest rozmiar do 159! Przeciwwskazania to właśnie przeszkody konstrukcyjne! Nie doczytałeś o nadkolach?
    Kocham takie wywody z sufitu poparte własnym "widzimisie"...
  7. #27
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2.0JTDM 170
    Witam Panowie.
    W poniedziałek wymieniłem koła na stalowe + opony zimówki. Wybrałem Dębica HP2 205/60/16. Profil lekko większy niż zaleca producent (205/55/16).
    Letni zestaw to fabryczne alusy + 225/50/17. Prawdę mówiąc auto mam od lipca i sprzedawca trochę mnie wrobił bo opony były markowe -Michelin pharmacy 3, ale całkowicie zjechane - około 1.5mm bieżnika. Byłem tak nakręcony jak zobaczyłem Bellę, że nie zwracałem na to uwagi. No i teraz komfort na zimówkach wyraźnie się, poprawił, jakby inne auto. Na lato myślałem aby podnieść profil i rozważam 215/55/17 - tak jak w tytule. W tym temacie raptem jedna osoba się przyznaję do takiej zamiany. Co o tym sądzicie i jakie są wrażenia (względem 225/50/17) ? Pozdro Tom
    ps. poczytałem na forum, że jest ryzyko wypłaty AC jeśli stosuje się wymiar niezalecany przez producenta-miał ktoś z tym problem?
    Ostatnio edytowane przez Alfa_Tom ; 18-11-2016 o 09:18
  8. #28
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pushq
    AR 159 2.4 JTDm
    Ja u siebie na zimę miałem wsadzone 225/55 R17, bo na takich oponach ją kupiłem. O fakcie, że jest to za wysoki profil dla 159 dowiedziałem się już jak je ściągnąłem po całej przejeżdżonej zimie. Wydaje mi się więc, że to dramatyzowanie z powodu podniesionego profilu jest lekko przesadzone.
    Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
  9. #29
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Cytat Napisał Alfa_Tom Zobacz post
    Witam Panowie.
    Uwazam,ze to dobry pomysl. Sam rowniez przymierzam sie do takiego rozmiaru opon.
    W koleinie nie bedzie ciagnelo,komfort sie polepszy,nadkole lepiej sie wypelni,a samo auto bedzie stalo wyzej.
    Mozesz tez wziac pod uwage opone 205/ 55/ 17. Srednica identyczna jak 225/ 50/ 17.
  10. #30
    Pare uwag.
    Sport Plus niekoniecznie jest obnizony, kolega ma I ma zwykle zawieszenie, wlasnie mysli o obnizeniu. Chyba ciagle byla to opcja.
    Co do 225/55R17, srednica wieksza o 8.7mm wzgledem najwiekszej opony czyli 235/40R19, moze by przeszlo skoro 19 jezdza w obnizonych autach (I to ponad standard), choc ja bym w takiego balona nigdy nie szedl ze wzgledow jezdnych I wizulanych.
    Co do uwagi o ciezszym silniku u Ciebie. levinson ma TBI, ja tez, I o dziwo tez na tych samych kolach co w JTDM przycieram teraz caly czas na drodze dojazdowej pod domem (mam na mysli 225/50R17), wlasciwie JTDMem to nawet na 215/55R16 tak nie przycieralem jak teraz TBI. Wez pod uwage ze w TBi jest inna oslona silnika, moze ona troche nizej schodzi w TBI niz w JTDM, sa tez dodatkowe wypuszczone w dol elementy oslony (ktore u mnie sa juz pouszkadzane od roznych udezen, dziury na rogach itp)?
  1. [159] Zamiast DPF
    Utworzone przez ferenss w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 99
    Ostatni post / autor: 21-01-2024, 13:26
  2. Opony 205/50 zamiast 215/45 na felgach GTA
    Utworzone przez Huber w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2014, 20:57
  3. 2.0ts zamiast 1.8ts
    Utworzone przez SeboW w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2012, 11:04
  4. Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 16:13
  5. [159] Jakie opony na zimę? Mogę zamontować opony 215/55R17 zamiast 225/50R17 w 2.4 JTDm?
    Utworzone przez alf-a147 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 12:22
