Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Wtryski 2.4 jtdm
    Żywiec
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Wtryski 2.4 jtdm
    Witam wszystkich ! Panowie mam troszkę ciekawy tematy . Mianowicie zachciało mi się uszczelnić pokrywę zaworów w mojej alfie 159 2.4JTDM co zresztą nie było zbyt dobrym pomysłem jak już zorientowałem się co trzeba rozebrać żeby to wyjąć no ale mniejsza o to... Przy rozbieraniu okazało się , że pod 4 wtryskami nie ma podkładek miedzianych a pod pierwszym była . Nic się nie działo , 0 ropy na pokrywie zaworów . Po złożeniu wszystkiego i założeniu podkładek silnik nie pracuje jak powinien. Brakuje mu mocy i dziwnie trzęsie się przy przyspieszaniu . Po wyjęciu podkładek bije kompresje spod wtrysków co jest zresztą dla mnie oczywiste bo jak niby inaczej miało by się tak nie dziać bez podkładek . Teraz pytanie , czy te wtryski się jakoś reguluje czy jak wygląda sprawa? Czekam na odpowiedzi
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Powkładałeś je w takiej samej kolejności? Kody IMA muszą się zgadzać w ECU.
    Żywiec
    Alfa Romeo 159
    Załóżmy , że pomylilem trzeci z czwartym może dziać się właśnie coś takiego? A jeżeli nie pomyliłem to dlaczego są takie objawy?
    Edit: Na 99 % jestem pewien ze ich nie pomyliłem , bez podkladek auto normalnie sie wkreca i jedzie jak wsciekłe tyle że kompresja ucieka z wtrysków co słychać a z podkładkami jedzie z dużymi oporami...
    Ostatnio edytowane przez Arek3371 ; 30-12-2017 o 23:11
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    kodowanie wtryskiwaczy nie ma tu nic do rzeczy! koduje się nowe co i tak nic nie zmienia a co do twojego problemu to podkładki masz tylko że musisz dokładnie oczyścić i zobaczysz na dnie że jednak są!!! nie jeździj z podwójnymi podkładkami bo wypalisz tłoki! stare wyciąga się najlepiej śrubą 9mm
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał grosii Zobacz post
    Jeśli pozamieniasz wtryskiwacze bez przepisywania kodów silnik nie będzie dobrze pracował. Może w starszych układach to nie miało znaczenia, w EDC16C39 ma. Ale dobrze piszesz, trzeba sprawdzić czy nie ma czasem podwójnych podkładek.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 31-12-2017 o 06:34
    Żywiec
    Alfa Romeo 159
    Dałbym sobie ręke uciąć że ich tam nie ma sprawdze to we wtorek i dam znać tutaj . Dzieki za podpowiedzi
    Ale zaraz... skoro tam są , to są już na tyle wypalone że naprawdę prawie spod każdej bedzie uciekała kompresja? Przed rozebraniem tego nic sie nie działo
    Ostatnio edytowane przez Arek3371 ; 31-12-2017 o 10:36
    SŁOPNICE
    Tam trzeba wyczyścić te miejsca pod podkładkami bo jest tam zawsze dużo szlamu. Czasem nawet trzeba użyć freza aby porządnie wszystko dobrze przygotować pod nową podkładkę i wtryskiwacz.Dół musi być gładki, bo w przeciwnym wypadku będzie ci waliło kompresja właśnie przez te nieszczelności.
    Podkładki na pewno masz mogą być tam ba dole i może nawet sobie je wyczyściłeś a pod podkładkami dalej brudy są.
    Polecam podkładki marki Bosch bo chińskie kombinacje różnie wychodzą.
    Żywiec
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Taki frezik można gdzieś dokupić czy to są tylko zestawy?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Z frezem ostrożnie, żeby nie wpadły zbyt duże opiłki do cylindra.
    Żywiec
    Alfa Romeo 159
    Znacie wymiar takiego frezu? Zrobić to delikatnie z czuciem ?
  1. Wydajniejsze wtryski 1.9 jtdm
    Utworzone przez Pininfarina w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 20-09-2017, 11:52
  2. [159] wtryski ar 159 1.9 jtdm
    Utworzone przez Pajoszka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-06-2016, 22:54
  3. [GTV] Wtryski 2.0 v6 tb
    Utworzone przez darek131994 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 15:18
