Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 52
Temat: 166 '03 3.0 V6 - problem z za wysoką temperaturą
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Termostat zapewne Behr
  2. #22
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    ale najpierw sprawdz chlodnice, termostat tez moze byc sprawny. po co zmieniac od razu sprawne czesci
  3. #23
    Alfa Romeo 166 '03 3.0 V6
    Alfa odstawiona do mechanika. Ma dokładnie szukać, chociaż twierdzi, że chłodnicę i pompę wody sprawdzał wcześniej i niby są ok. Obawiam się, że będziemy wymieniać części jedna po drugiej aż problem zostanie rozwiązany.
  4. #24
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    A jak sprawdził te pompę wody? Przecież jej nie wyjął, bo zeby ją wyjac trzeba zdjąć pasek rozrzadu. Z tymi pompami jest taki problem, że maja plastikowy wirnik, i po pewnym czasie mocowanie puszcza, a wirnik kręci się wolniej niż koło pasowe pompy. A termostat sprawdź chociażby na czuja, czyli macajac węże. Przy 90 stopniach powinien się otworzyć, i wąż między chłodnica, a termostatem powinien dopiero wtedy robić się ciepły. Zmieniłeś używkę na używkę, ten drugi też może być uwalony.
  5. #25
    Jak sprawdził to nie wiem, niestety nie jestem mechanikiem i mam małe pojęcie o tym. Generalnie ma wszystko od początku do końca sprawdzić. Być może jest to dalej wina termostatu, patrząc po wczorajszej mojej jeździe z podpiętym komputerem, wyglądało to tak jakby dopiero przy ok 100 stopniach otwierał się termostat (i to też nie tak od razu).
    Nie wiem czy to może mieć znaczenie - zapomniałem o tym napisać wcześniej - czasem zdarza się tak, że przy załączaniu wentylatora (chyba) przygasają na sekundę światła, również oświetlenie zegarów.
  6. #26
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Napisz w ogóle skąd jesteś to może ktoś podjedzie do Ciebie i Ci pomoże.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
  7. #27
    Gdynia, Rumia. Zobaczymy co ten mój mechanik wymyśli.
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
  8. #28
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Rozrzad i tak chcesz zrobic wiec zacznij od tego. Bedziesz mial pewnosc ze pompa sprawna, tetmostat wiem ze niektorzy w wiaderku sprawdzaja, ale na aucie tez mozesz
    , lapiesz za waz od termostatu do chlodnicy i patrzysz przy jakiej predkosci zaczyna sie przewid robic cieply. To ze Ty sadzisz ze dopiefo przy 100 sie otwiera to pewnie wtedy drugi bieg Ci sie zalaczy na chlodnicy i dlatego Ci zbije temp
  9. #29
    AR 33 1.7 8V 92',AR 166 3.2 V6 24v 2003 FL Distnctive
    żeby sprawdzić termostat krótka piłka. Odpalasz zimne auto czekasz z 5-7 minut max przy obecnych temperaturach i patrzysz czy wąż jest już mocno ciepły jak nie to najpewniej szmelc. Potem jak auto się dogrzeje jedziesz na kawałek drogi szybkiego ruchu i jedziesz sobie 120-130 przez 5 minut jak zacznie Ci spadać do 70 stopni to termostat jest na bank szmelc. Nie powinno spadać bo termostat powinien się zamknąc i temperatura powinna być stała. Ja u mnie miałem drugi scenariusz, wymiana termostatu to nie jest wielki koszt behr sie sprawdza.
  10. #30
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomaszchwesiuk
    ALfa Romeo GTV busso 3,0 v6 24v, Alfa 156 1,9 jtd SW Sportwagon 150KM 2005r
    Murgrabia poszedł priv :-) sprawdz i daj znac.
    Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  1. Problem z temperaturą jtd 1.9
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-12-2014, 12:22
  2. Problem z temperaturą w JTD
    Utworzone przez 6Pablo9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 17:04
  3. problem z temperaturą
    Utworzone przez Wojtek22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 18:52
  4. Problem z temperaturą
    Utworzone przez szymon17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2010, 09:24
  5. Problem z Temperaturą!!!
    Utworzone przez Andreus1979 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2010, 11:38
