Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: Błąd airbag - pomocy
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega
    podkarpackie
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm
    Przeczyscilem. Psiknalem i nie pomogło. Wszystko wygląda czysto i zdrowo. Dostęp banalnie prosty. Chyba będę szukał używanej centralki bo nie wiem co mogę więcej zrobić.
    Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  2. #22
    podkarpackie
    Dzisiaj po odpaleniu auta chciałem podpiąć się poprzez elm bluetooth i nagle wyskoczył błąd VDC i wszystko zgasło na desce rozdzielczej a silnik chodził.
    Tzn świeciły się wszystkie kontrolki a wskaźniki obrotów, temperatury, poziomu paliwa spadły na dół.
    Po wyłączeniu auta nie było w ogóle prądu.
    Znowu musiałem odpiąć klemę i zapiąć i wszystko w porządku.
    Jak silnik chodził a nic nie działało sprawdziłem napięcie w zapalniczce: 14V.
    To akumulator, kabel masowy, alternator czy jeszcze coś?
    Mógł to zrobić ELM bluetooth?
  3. #23
    Sprawdź jeszcze masy od aku do podłużnicy.
    Napisane z komóreczki!
  4. #24
    podkarpackie
    Właśnie o tym czytałem.
    Chyba muszę zdemontować podstawę akumulatora bo niby tam jest ten drugi kabel masowy.
  5. #25
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Musisz, ale to są tylko 3 śruby...
    Pierwszy kabel idzie od minusa akumulatora do podłużnicy, drugi od podłużnicy do obudowy silnika.
  6. #26
    podkarpackie
    Ten do podłużnicy jest widoczny na wierzchu jeśli dobrze rozumiem że to ten.
    Muszę poszukać tego drugiego bo go nigdy nie widziałem.
  7. #27
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Cytat Napisał Indigo Zobacz post
    To wina właśnie ELM'a na BT, miałem takie jazdy z dwoma egzemplarzami.
  8. #28
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Zgadzam się z kolegą to jest wina BT kumpel miał podobnie z dwiema.jeszcze gorzej bo nie mógł wyjąć kluczyka jak się choinka zrobiła a auto chodziloa potem zgasło.
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  9. #29
    podkarpackie
    No na też nie mogłem. Z tego co wiem wtedy się wyciąga zwykły. Na szczęście odpiecie i podpięcie klemy pomogło. Pozdrawiam
  10. #30
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Siemka. Mam problem z airbagiem. Wyrzuciło mi błąd i próbuję podłączyć pod kompa kablem elm kupionym od viakena (czyli podobno przygotowany pod alfe i nie trzeba rezystora wyrzucać) ale nie może się połączyć. Wywala mi info żeby sprawdzić kabel. Do silnika łączy się bez problemu. Podpowiedzcie - szukać winy w kablu, czy jeszcze coś innego może być?
    z tego co widzę to problem chyba jednak po stronie kabla bo nawet osiowania proxy nie mogę zrobić... a kiedyś mogłem. Kabelek od viakena - ma ktoś instrukcję może?
    Wesela, przyjęcia, bankiety, zabawy taneczne - oprawa muzyczna lubuskie, dolnośląskie - www.bluebinders.pl // www.facebook.com/bluebinders/
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-05-2022, 20:51
  2. Airbag błąd
    Utworzone przez jumis w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 09:13
  3. Błąd Airbag 33
    Utworzone przez badylek_4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2015, 23:38
  4. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 19:00
  5. Błąd AirBag 12
    Utworzone przez koles_02 w dziale 166
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 12:15
