Pokaż wyniki od 21 do 30 z 39
Temat: p0340 i p0335
  1. #21
    Łódź
    Więcej nie pomogę. Sądząc po zdjęciach z internetu, fakttycznie nie jest poprawny ten rysunek. Aczkolwiek nie jest zapewne poprawny dla wszystkich silników. Ew. sprawdź podobną lokalizację ale od drugiej strony silnika (od strony przegrody).
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Może dla 16v tak jest, kto wie... popatrze jeszcze jutro albo pojutrze i może znajde gdzieś ale poki co to musze plecy wyleczyć bo mi strzeliły jak dzisiaj grzebałem w aucie i trzeba sie kurować przez to
  3. #23
    Łódź
    Nie sądzę, by słupek był inny w 16V. Mechanik ze mnie żaden, ale powiedziałbym że tylko głowica z zaworami jest zupełnie inna a reszta części w bardzo szerokim zakresie wymienna. Dlatego nie sądzę, by opracowany punkt mocowania czujnika był w jakikolwiek sposób inny. Wtedy miałbym też rysunek do 8V w schemacie (np elektryczny dla silnika 8V i 16V jest osobny) a nie tylko 1,9 16, 2,4 20 i zdaje się 2,2
  4. #24
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    no w sumie racja... jak sie poloze pod auto to wtedy bede widział co i gdzie jest Ale dzieki za pomoc bo i tak dużo pomogłes
  5. #25
    Cytat Napisał mamel Zobacz post
    O kurde a ja myślałem, że to gdzieś z tyłu silnika (dużo niżej pod egr, przy połączeniu skrzyni) bo tak znalazłem w necie i meczylem się z szukaniem A jeżeli wyjme ten czujnik i pomierzę jego oporność na zimno i ciepło to da rade po tym coś wywnioskowac?
    Też chcę wymienić czujnik obrotów wału i ten rysunek nic mi nie mówi. Czy mógłbyś podpowiedzieć gdzie w 16 V jtdm się znajduje
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  6. #26
    Aha i czy bez kanału to jest mozliwe
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  7. #27
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Ten rysunek prawdy nie mówi (8v). W przypadku 8v czujnik jest z tyłu, także kanał raczej niezbędny. Trzeba odkręcic osłone silnika (nie trzeba całkiem zdejmowac, lekko odsuniesz i jest dostęp). Może gdybyś przód auta mocno poniósł to i bys się dostał bez kanału. Nie wiem czy w 16v jest tak samo...
  8. #28
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Witam .Czujnik wału zarówno w 8V jak i 16V jest w tym samym miejscu -z tyłu silnika koło rozrusznika......różnią się tym że jeden ma kabel na stałe a drugi tylko wtyczkę.Czujnik wałka w 16V jest na wałku wydech. z przodu silnika(na jedną śróbkę) a w 8V pod kołem górnym rozrządu i z tego co pamiętam chyba trzeba ściągnąć to koło.Pozdrawoam Tomasz
  9. #29
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Możliwe, ale za pierwszym razem wymaga więcej gimnastyki z lusterkiem, bo czujnika od góry nie widać. Z kanału chwila moment.
  10. #30
    Użytkownik Rowerzysta Avatar XLogic
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16v v. BM HIGH
    U mnie wystąpiły ostatnio identyczne błędy. Objawy to natomiast problem z odpaleniem..
    Czujnik wału korbowego wymieniłem u elektryka. Potrzebował do tego podnieść samochód i zdjąć osłonę silnika. Faktycznie czujnik wału jest od tyłu silnika przy rozruszniku. IMHO bez kanału/podnośnika nie da rady go wymienić.
    Inna sprawa, że nic to nie pomogło. Problemy z odpalaniem są dalej, błędy te same.
  1. Błąd P0336 i P0335
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-11-2017, 15:32
  2. Błąd P1320 P0335 2.4 JTD
    Utworzone przez dragon855 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-04-2015, 10:13
  3. Błędy P0335 RPM SENSOR
    Utworzone przez sulik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-11-2013, 02:59
  4. 1.9 JTD 115KM P0335 nie odpala
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 06-08-2013, 18:51
  5. P0335 2.4 JTD pytanie
    Utworzone przez pawel2910 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 10:15
