Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: Błąd P0238 Czujnik Ciśnienia powietrza
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Zaślepka była pełna czy z otworami?
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  2. #22
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał kastasqad89 Zobacz post
    A właśnie że to zaślepiony EGR powoduje ten błąd, przed chwilą doszedłem końca z tym problemem.
    Chodziło mi o spalanie.
    Oczywiście, że przy zaślepionym EGR i bez zmiany w oprogramowaniu sterownika dostaniesz P1238, P0401, P0402.
  3. #23
    Użytkownik Embrion
    Stalowa Wola
    ALFA ROMEO 147 1,9 JTDM 150KM 2005r. 5d.
    Wracając do mojego tematu - właśnie wróciłem od znajomego mechanika ............. i nie jest dobrze.
    Błąd który się wyświetlił to znowu P1235 - przepływ powietrza - geometria i cała turbina sprawdzona jest ok ale w dolocie jest pełno oleju z odmy - albo padł separator albo pierścienie - mechanik wyczyścił odme i dolot wymył przepływkę i po wyjechaniu od mechanika check znowu się zaświecił ale pewnie przepływkę szlak trafiło od tej ilości oleju. Umówiony jestem z mechanikiem że pojeżdżę z 2 - 3 tygodnie i zobaczymy jak będzie wyglądał dolot - jeśli pojawi się olej zaczniemy od separatora jeśli to nie da to czeka mnie remont silnika - ale dziwne jest to że przez 7500 km dolałem tylko 0,3 l oleju - trochę mało jakby to były pierścienie??
  4. #24
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Mysle,ze trzeba wymienić przepływomierz. Olej z odmy to normalka.Jak Ci tyle wziął na taki przelot to raczej nie pierścienie.
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Ja przy pełnym zaślepieniu mam tylko w kompie P1238. Egr caly metalowy.
  5. #25
    Użytkownik Embrion
    Stalowa Wola
    Nie chce wymieniać przepływki bo jak olej sie pojawi w dolocie to bede w plecy o koszt przeplywki..... czekam na dalsze objawy........ a co do oleju w dolocie to nie był film olejowy tylko podobno było go sporo .... to już nie jest chyba normalne..... gdzie szukać separatora? na allegro tylko używki od 30zł do 100zeta
  6. #26
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    Pewno trzpień EGR działa poprawnie, a przepływu nie ma, więc jest niezgodność mas.
    Cytat Napisał ard0 Zobacz post
    Przecież odma jest za przepływomierzem, więc jeśli założysz nowy, to nic mu się nie stanie. Nawet jak turbina padnie i rzygnie olejem do dolotu, to i tak jest za przepływką. A, teraz jak na razie w plecy jesteś na stacji paliw
  7. #27
    Użytkownik Embrion
    Stalowa Wola
    No fakt że jest za przepływomierzem ale to w takim razie wytłumacz mi czemu stary przepływomierz był cały zachlapany olejem- skoro jest przed odmą nie powinien być mokry?
    Tak czy inaczej gdzie kupić przepływę - na allegro znalazłem za 315zł bosch'a z wysyłką w sklepie u mnie w mieście zawołali 480 mechanik może mi ściągnąć z hurtowni za 370zł - może wy macie jeszcze jakieś źródło chociaż tej ceny z allegro chyba ciężko przebić bo wydaje się dobra.
  8. #28
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Dobra cena, zobacz po numerach wkładki pasuje od fiata 1.3MJet bodaj że i cena niższa niż do alfy. Z ciekawostek ten przepływomierz jest także do Ferrari i potrafi kosztować 550zł
    Ostatnio edytowane przez sleyer3 ; 25-01-2016 o 07:40
  9. #29
    Pewno, że nie powinien być mokry z oleju. Ale ja nie wiem co tam masz zrobione i w jakim stanie masz układ dolotowy. Więc ciężko mi zgadywać czemu jest tak a nie inaczej.
    Ja od kilku lat mam w 147ce przepływomierz MaxGear. Sprawuje się do tej pory idealnie. Dużo lepiej niż sprawował się Bosch. A kosztował 120 zł.
  10. #30
    Częstochowa
    Dziwne bo jak ja kupowałem, to przedstawiciel max Gear powiedział mi że do mojego silnika nie mają przepływek.
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 24-04-2017, 15:24
  2. (147) Czujnik ciśnienia powietrza
    Utworzone przez siacho w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 13:58
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 14:46
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 29-03-2011, 13:59
