Pokaż wyniki od 21 do 30 z 44
Temat: Niewłaściwa temperatura silnika 1,4 TB 120 KM - fabryczny offset wskaźnika?
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    termostaty sa takie same czy to jest T-jet czy MultiAir.
    W bravo było to samo.
    Klekot nie rozgrzewa się tak szybko jak TB.
    Przez to w klekocie punkt otwarcia jest wyższy.
    Bardzo dobrze przemyślany układ chłodzenia z sporym zapasem termicznym.
    Nie ma co gdybać gdyż mamy pod względem termicznym bardzo dobrze zabezpieczone głowice
    Ostatnio edytowane przez dziadzia82 ; 18-02-2016 o 19:44
  2. #22
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Ale nie tylko w dieslach jest 88C, także w TBI. OK, skoro w bravo jest te 80C i nic się silnikom nie dzieje, to widocznie tak może być, choć pierwsza myśl laika jest taka że silnik może byc niedogrzany przy normalnej jeździe
  3. #23
    Będzin
    Nie benzyną to nie jest klekot powtarzamy czujnik w termostacie nie w bloku
    Wysłane z mojego QUANTUM_2_500 przy użyciu Tapatalka
  4. #24
    Nie rozumiem wypowiedzi...
    W TBI i JTDM czujnik jest na termostacie, tak samo jak w Giulietcie TB/MA, zgadza sie? Jesli tak to nie wiem do czego zmierzasz bo roznicy nie ma.
  5. #25
    Będzin
    Temp jest odczytywana przez ECU jest poprostu inny algorytm który oblicza temp. A w julce podawana jest tem rzeczywista w obu przypadkach głowica i tak ma inną temp.
    O demnie tyle w tym temacie nie potrzebne drążenie tematu.
  6. #26
    Pace Panowie o czym ta dyskusja - na jakiej podstawie w tym wątku padają stwierdzenia o niewłaściwej temperaturze? Wskaźnik jest dla kierowcy i mniej więcej pokazuje kiedy można "dać w palnik", a nie jest to żadne narzędzie diagnostyczne
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  7. #27
    Przecież nikt nie płacze o wskaźnik, tylko to że jak podłączy komputer to przy odczycie ok 70st C na kompie na wskaźniku pokazuje 90st C, do tego termostat ma otwarcie przy 80st C. Mnie, i paru innych to zaniepokoiło, stąd drążenie, no ale widać że tak to jest zaprojektowane i nie ma się czym przejmować.
  8. #28
    jak dla mnie wniosek taki że od tych 70st. (gdy pokazuje 90) można już bezpiecznie dawać w palnik
  9. #29
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    dotychczas czekałem na 70 na wskaźniku, teraz będę musiał się powstrzymywać dłużej
  10. #30
    Alfa Romeo Giulietta
    Witam. Ja mam z kolei inny problem, który zaobserwowałem wczoraj. W momencie kiedy wskazówka temperatury osiągnęła 90 zaczęły się wahania na wskaźniku. Temperatura spada do 80 rośnie do 85 znów spada na 80 po czym wraca na 90. Nie stoi równo na 90 tylko cały czas porusza się między 80 a 90 z chwilowym przystankami. Temperatura na zewnątrz około 6 stopni + ogrzewanie ustawione na 23/24 stopnie. Czy takie zachowania wskaźnika jest normalne? Dodam, że i w mieście i na trasie sytuacja taka sama.
    Giulietta 1.4 120km
  1. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  2. [159] 1,9 150km.Nagłe szampanem silnika falująca kontrolka wskaźnika paliwa
    Utworzone przez gryzli74 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-10-2015, 09:19
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  4. Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury silnika.
    Utworzone przez lesiu166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 20:12
  5. temperatura silnika
    Utworzone przez mnap86 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-07-2009, 16:41
