Pokaż wyniki od 21 do 30 z 41
Temat: Sprężarka klimy, dymi nagrzewa się koło pasowe
  1. #21
    Szamotuly
    alfa 166 2.6 v6 :))
    No to czeka mnie brudna robota ktoś wymieniał już tą sprężarke podpowie mi jak się zabrać za to?
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Cytat Napisał maciejka511 Zobacz post
    Ściągasz koło, nadkole, pasek i masz 2 śruby do odkręcenia więc tragedii nie ma.
    Wysłane z Matrixa
  3. #23
    Strzelin
    Jeżeli do tej pory klima Ci chodziła to lepiej przed demontażem ściągnij czynnik. Zawsze to taniej przy nabiciu będzie.
  4. #24
    Szamotuly
    alfa 166 2.6 v6 :))
    Dzis wykreciłem spręzarke czynnika było bardzo mało bo psyk zrobiło przez sekunde ale to nie problem ... numery mam, czyli jak dobrze rozumiem koło pasowe ma sie krecic luzno i te w srodku tez tak? a powiedzcie mi sprezarka ma miec te same nr i model tez?
    bo kilka poszukalem z tymi samymi nr ale np model jest inny.. i czy typowo musi byc od 166 czy 156 jezeli sie zgadzaja nr pasuej?
    Ostatnio edytowane przez maciejka511 ; 20-03-2016 o 20:47
  5. #25
    Strzelin
    Koło luźno, wnętrze jak w budyniu. Płynnie, bez przycięć z lekkim oporem.
  6. #26
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    To jest problem.Bo gdzieś Ci uciekło,co mogło przyczynić się do awarii kompresora.Dobrze przejrzyj instalację,zanim znowu czynnik ucieknie.Najlepiej kontrastem.
  7. #27
    Szamotuly
    alfa 166 2.6 v6 :))
    Założę nowa sprężarke tzn jak kurier dostarczy i pojadę nabić niech sprawdza czynnik... Kiedyś jak gadałem z gościem od klimy mówił że po kilku latach zawsze będzie mniej czynnika dlatego co rok powinno się odgrzybiac wymieniać filtr...
  8. #28
    Strzelin
    To zależy od sprężarki i układu. Ale sprawny w 166 przynajmniej kilka lat powinien popracować bez dobijania.
  9. #29
    Szamotuly
    alfa 166 2.6 v6 :))
    no alfe mam miesiac także nie wiem co tam siedzialo w srodku,, jutro paczuszka przyjdzie założe i dam znac czy pomogło zaraz sobie łozysko wymienie w kole od napinacza i oczywiscie nowy pasek.
  10. #30
    Bełchatów
    Nie zapomnij o osuszaczu
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. [159] Sprężarka klimy
    Utworzone przez wisniator w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-08-2014, 12:27
  2. Sprężarka klimy
    Utworzone przez ESKUDO1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 13:03
  3. [146] Sprężarka klimy, napęd.
    Utworzone przez piter w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-08-2009, 12:12
  4. [155] Sprężarka klimy.
    Utworzone przez grzelutek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-02-2008, 09:03
