Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
Temat: Sprężarka klimy, dymi nagrzewa się koło pasowe
    Szamotuly
    alfa 166 2.6 v6 :))
    Domyślnie Sprężarka klimy, dymi nagrzewa się koło pasowe
    Witam. Mam taki problem że po odpaleniu autka chwilkę pochodzi cyknie Klima i zaczyna się dymic z paska.. Rozebralem dziś nadkole ściągnięty pasek pokrecilem rolkami itd no i sprężarka kręci sir bardzo lekko ale słychać strzelanie i czuć lekki luz.. Na środku jest śruba na klucz 14 Odkręcilem to ale nic więcej nir zrobiłem bo nie idzie tego ruszyć. Może ktoś mi podpowie jak mam to ogarnąć bez wyjmowania klimy?
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Raczej bez wyjęcia sprężarki,to nic nie zdziałasz.Widocznie,po załączeniu klimy stawia ona taki opór,że pasek się pali.Przyczyn może być wiele,W czynniku brak oleju i się zaciera lub łożysko padło.Bo to ewidentnie jest po zapięciu sprzęgiełka.Na postoju tylko kręcisz rolką,bez wałka klimy.
    Strzelin
    Cytat Napisał maciejka511 Zobacz post
    Bo nie kręcisz wirnikiem/sprężarką tylko wolnobieżką. A to sprężarka się pewnie zatarła. Pokręć tą wewnętrzną częścią koła. Nawet bez ściągania paska. Powinno z lekkim oporem ale płynnie się kręcić. U Ciebie pewnie nie da się nawet ruszyć. Sprężarka do wymiany.
    Szamotuly
    alfa 166 2.6 v6 :))
    Tzn tak samym kołem prasowym czyli z tymi rowkami idzie tym srodkiem mogę zrobić jakby pol obrót jak i lewo i w prawo potem opór.. Czyli co szukać sprężarki czy padło łożysko te z przodu?
    Łebcz
    Jakiś powód jest,że zatarło.Jeżeli chłodziła Ci dobrze,to daj do regeneracji.Czynnik na pewno musisz spuścić.Niech zrobią to w warsztacie,to dowiesz się ile oleju w niej było i czynnika.
    Strzelin
    Łożysko koła pasowego a łożyska wirnika sprężarki to dwie różne rzeczy. Jak sam zauważyłeś koło pasowe kręci się pięknie więc to nie w nim tkwi problem. Nie możesz obracać wewnętrzną częścią a to ona jest połączona z wałkiem sprężarki. Jeżeli nie możesz nim obrócić to prawdopodobnie szlag trafił coś w sprężarce. Może zatarta, może jakiś element się rozsypał. Moim zdaniem nie ma sensu tego nawet rozkręcać tylko kup nową (używaną) sprężarkę. A jeżeli masz czas i chęci to wyciągnij ja, rozkręć i zobacz. A nóż coś wyśledzisz.
    Szamotuly
    alfa 166 2.6 v6 :))
    Nie mam czasu więc poszukałem coś na allegro ale każą dzwonić w poniedziałek.. Może ktoś ma na sprzedaż taka sprężarke? I pytanie musi być od 2.5 czy może być od innego motoru Ts?
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Musi być od V6
    Wysłane z Matrixa
    Łebcz
    Na każdej masz tabliczkę/nalepkę z nr modelu.
    Szamotuly
    alfa 166 2.6 v6 :))
    Tyle że trzeba zdemontować najpierw a chciałem już zamówić i zaraz za jedną robota założyć nowa używana..
  1. [159] Sprężarka klimy
    Utworzone przez wisniator w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-08-2014, 12:27
  2. Sprężarka klimy
    Utworzone przez ESKUDO1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 13:03
  3. [146] Sprężarka klimy, napęd.
    Utworzone przez piter w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-08-2009, 12:12
  4. [155] Sprężarka klimy.
    Utworzone przez grzelutek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-02-2008, 09:03
