poka jakiegoś linka do takiej klapy
W jtd wystarczy mieć klucz/śrubokręt pod ręką i szybko poluzować opaskę na rurze dolotu z intercoolera, samo ciśnienie na rozkręconym silniku powinno wypchnąć rurę i odciąć pompowane z olejem powietrze od silnika, wtedy zgasi się sam bez problemu.
猫"Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
"Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
często zaglądasz do odmy (lub mechanik podczas serwisu)?
to nie zaniedbanie właściciela tylko danie dupy przez producenta samochodu...
była taka zima podczas której padło lekko licząc 10 sztuk 1.9JTDm na tym forum, w jednym przypadku tylko bagnet w górę,
większość uszczelnienia turbiny a jednemu rozbiegał się silnik...
A to ciekawe bo w 159 16V dolot jest plastikowy przykręcony śrubami spline. Uwierz mi, że za nim je odkręcisz to będzie i tak za późno. Po za tym wiesz jakie tam jest ciśnienie aby olej z turbo był zasysany przez silnik?
Naprawdę przypadków nowych diesle rozbiegania jest mało ... policzmy ile tego było na forum? 1 przypadek?
Przed każdą zimą. (oprócz mnie nikt nie obsługuje samochodu)
A widzisz ... problem zamarzania odmy jest znany. Nie tylko w naszych autach. To jest jak z klapkami kolektora. Wiadomo o słabym punkcie a jednak ludzie mają to w dupie. A potem płacz ...
Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 09-05-2016 o 14:44
Problem odmy dotyczy każdego silnika, wymyślono jeden sposób który z racji ekooszołomów został przekonstruowany - otwarty układ, który wywalał opary w powietrze. To samo z odpowietrzeniem zbiornika paliwa, kiedyś była to zwykła rurka z filterkiem, teraz cuda na kiju z filtrem węglowym, podciśnieniem z kolektora itp.
niektóre firmy stosują grzałki odmy
czy gdzieś w instrukcji obsługi w dziale o czynnościach okresowych czytałeś że masz sprawdzać odmę przed zimą i usuwać klapy wirowe które się pourywają
i zniszczą to i owo?
sorry, producent daje dupy i ma w dupie użytkownika...
nie widziałem w zaleceniach eksploatacyjnych takich wskazówek, skoro można napisać o okresach wymian rozrządu
to wypadałoby też napisać o innych historiach
zaniedbanie owszem, przede wszystkim firmy Alfa Romeo
