Pokaż wyniki od 21 do 30 z 41
Temat: Dymi spod machy - alfa 159 1.9 jtdm 16v
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Szarpnięcie silnikiem np. przy redukcji i jazda na niskich obrotach, gdzie silnik ma największe wibracje, które koło pasowe niweluje napędzając osprzęt silnika. Mi się urwało przy dojeździe do przejazdu kolejowego i narobiło sporo dymu. Na szczęście pasek wielorowkowy nie wkręcił się w rozrząd.
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    147 1.9 JTD 16V
    W takim razie powinno być czuć jakieś dodatkowe wibracje czy to koło będzie się tylko powoli zużywać aż nie wytrzyma?
    Wyryte rantem felgi
  3. #23
    Łódź
    Podobno powinno być słychać stuki, ale ja u siebie tego nie zaobserwowałem.
  4. #24
    Ja u siebie również miałem dymek spod paska i udało mi się dojechać jakieś 5 km. Po czym kawałek gumy z koła pasowego wpadł pod rozrząd. Na szczęście nie doszło do kolizji. Żadnych objawów stukania wycia itp nie miałem. Po usterce mechanik powiedział że jeśli pewien byłem że leci z pod paska warto było przeciąć pasek i dojechać do warsztatu i nie doprowadzić do takiej sytuacji. Bo jak się okazuje rozrząd często obrywa przy tej usterce
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  5. #25
    147 1.9 JTD 16V
    Tak jak czytam wasze wypowiedzi to odnoszę wrażenie że usterka zaistniała w miarę szybko i nieprzewidywalnie. I tak się zastanawiam w swoim kontekście. Dym mi się pojawił ze 3-4 razy na przestrzeni kilkuset kilometrów (głównie miasto ale też i drogi ekspresowe), więc pytanie brzmi czy to przypadkiem by się już nie rozleciało?
    Wyryte rantem felgi
  6. #26
    Lublin okolice
    Alfa Romeo 159 2.4 2007 Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999
    W ostatnie wakacje miałem taki dym: przypaliło mi się sprzęgło w górach. Wymieniłem przy okazji płyn hamulcowy, który jak stwierdził mechanik, był czarny. Puki co jest OK.
  7. #27
    Użytkownik Świeżak Avatar vego77
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16v
    Sprzęgło było założone nowe w lutym, zresztą zapachu palonego sprzęgła nie da się pomylić z niczym innym dziś pojeździłem trochę, żeby spróbować zlokalizować dokładnie źródło dymu ale stety/niestety nie chciał się pojawić. Oblukałem dokładnie pasek i koło pasowe i raczej brak śladów przypalenia. Zrobiłem zdjęcia to możecie ocenić fachowym okiem stan tych elementów. Zdziwiło mnie tylko że nie było osłony koła, majstrował ktoś ? Chyba trzeba zamontować bo cały syf z koła leci na nie.
Nazwa:	IMG_3326.jpg
Rozmiar:	58.2 KB
ID:	200871Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_3328.jpg
Rozmiar:	97.3 KB
ID:	200872Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_3325.jpg
Rozmiar:	106.9 KB
  8. #28
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Raf878
    Jaworzno
    AR 159 SW 2,0 JTDM
    Nie wypalał sie czasem DPF ? Po zgaszeniu znika bo przerywasz proces wypalania . U mnie dymi spod maski jak wypala na postoju . Co prawda ja mam 2,0 jtdm ale mozesz sprawdzić ten trop
  9. #29
    A jakie są objawy wypalania DPF ? Robiłem ostatnio dwie trasy po 400 km więc dziwne, że miałby się teraz wypalać a nie wtedy. Chyba poproszę mechanika o sczytanie info z komputera, może to coś wyjaśni. Od DPF jest oddzielna kontrolka czy się świeci po prostu check engine ?
  10. #30
    Jaworzno
    AR 159 SW 2,0 JTDM
    Nie ma kontrolki , nie swieci check engine , sa podwyższone obroty na postoju i u mnie basowy dźwięk z tłumika , podczas jazdy ja zdejmiesz nogę z gazu to wskaźnik od turbo leci na zero jeśli jest wypalanie . Jest tez podwyższone spalanie
  1. [MiTo] 1.3 JTDm dymi
    Utworzone przez Alfafanmito w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 16-12-2016, 22:40
  2. Świszczenie spod maski. 1.9 JTDm 16V
    Utworzone przez siroccoxp w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 30-12-2015, 09:48
  3. [159] 1,9 JTDM dymi, wycięty DPF
    Utworzone przez floor w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 19-11-2013, 20:10
  4. [159] Dymi na biało co jakiś czas 1.9 JTDm 16V
    Utworzone przez Fleyvor w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-06-2013, 22:35
  5. 2,4 jtdm 20v dymi przy mocnym przyśpieszaniu
    Utworzone przez adio21 w dziale 156
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 15:00
