Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: 1,9 JTDM dymi, wycięty DPF
    ALFA 159 1,9JTDm 150KM
    Domyślnie 1,9 JTDM dymi, wycięty DPF
    Witam temat dymienia stary jak diesel ale zapytam raz jeszcze
    Powiedzcie mi co może być przyczyną autko ma chipa wycięty filtr, po chipie trochę dymił , przerobili mapę i było ok. Ale parę tysięcy później zaczyna mocno dymić przy mocnym przyśpieszaniu.
    Brak błędów, turbo na komputerze wychodzi bardzo dobrze, czyszczony kolektor(był czysty ale jak był na stole to został dokładnie wyczyszczony), zaślepiony egr, brak rozszczelnień w dolocie.
    Teraz jeszcze mam zamiar sprawdzić ciśnieni sprężania i w ostateczności wtryski.
    Może ktoś mi podpowie co sprawdzić, co wymienić bo już tracę nadzieje.
    Bydgoszcz
    Alfa 159 1.9 jtdm 150 KM
    Problem z mieszanką - albo za dużo paliwa, albo za mało powietrza. Jeżeli dolot jak i kolektor jest ok to mogą lać wtryski lub masz jakiś problem z turbo. Czasami mimo, że na wskazaniach komputera ciśnienie doładowania jest ok to i tak okazuje się, że np. zmienne geo nie działa najlepiej i w pewnych fazach turbo nie pompuje tyle ile powinno. Sprawdziłbym podciśnienia (vacum, zaworek VGT), a w ostateczności trzeba zwalić turbo...
    dzięki za odpowiedz, przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł, że może przepływka. Odłączyłem wtyczkę i się przejechałem i trochę się zdziwiłem bo dymienie było takie samo ale autko nie straciło mocy kompletnie nic się nie zmieniło czy to oznacza, że na nowej przepływce było by lepiej skoro czy ta dział czy nie to niema różnicy?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Raczej nie ma różnicy poza taką, że po dłuższej jeździe z odpiętą przepływką wyskoczy Ci check Podepnij przepływomierz, kompa i przejedź się dynamicznie, zrób przy tym wykres oczekiwanej oraz zmierzonej ilości powietrza. Sprawdzisz w ten sposób czy przepływomierz działa jak należy.
    Użytkownik Ogier Avatar dobry
    Łódź
    AR 147 1,6TS(EL147ME), Chrysler 300c 5,7HEMI
    jak dla mnie wywalenie filtra i chip niestety bedzie zawsze powodował zadyme przy dynamiczniejszym przyspieszaniu ale głównie wina podwyższonej za mocno dawki paliwa wiec nie ma co kombinować tylko poprawka programu a byków nie wywali bo przy okazji zmiany programu również zmieniane są max i nin parametry do zapisów błędów w kompie bo inaczej wywalało bu checka non stop
    WWW.TMIN.PL - ELEKTROMECHANIKA, KLIMATYZACJA, WULKANIZACJA(WYM.OPON), ALARMY , AKCESORIA ORAZ CZEŚCI TEL. 501-545-779
    AUTA: jest 147 1,6TS, CHRYSLER 300C
    była 145 1,4TS, 156 2,4jtd, 159 SW Ti 2,4 jtdm Q4, 156 2,5 V6
    Użytkownik Ogier Avatar lukasz159
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 170KM i 380Nm :)
    Cytat Napisał floor Zobacz post
    Kolego jestem na tym samym etapie co ty ze swoja alfa. Nie kombinuj bo nic nie wykombinujesz ja tez robilem wszystko i nic kopcil jak jelcz.
    Wlasnie wrócilem od wysokiej klasy specjalisty i problem rozwiazany. To co ci sie dzieje to rozpieprzony program jaki masz wgrany plus wywalony DPF. Rozwiazanie elektronik magik wywalil mi program który byl w alfie chip wgral oryginalna serje i tralala nie dymie.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar korba.01
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
Nazwa:	2013-11-04-1380.jpg
Rozmiar:	121.3 KB
ID:	112764Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2013-11-04-1386.jpg
Rozmiar:	34.6 KB
    U mnie powodem dymienia po odpaleniu był tłok,
    a teraz pytanie ile czasu trzeba żeby tak wypalił się tłok?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    U mnie po programie i usunięciu DPF było dobrze przez rok tzn około 20 tyś km.
    Potem auto przy pełnym bucie zaczęło dymić.
    Prawdopodobnie należy ponownie skorygować program.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Korygować program można zawsze, ale jak było dobrze, a teraz jest źle to szukałbym w mechanice..
    Konwersje USA->EU
    Cytat Napisał korba.01 Zobacz post
Rozmiar:	121.3 KB
Rozmiar:	34.6 KB
    kobra.01 wydaje mi się, że lejący wtrysk, a nie tłok. Wymiana tłoka to naprawa na jakiś czas wg mnie.
  1. [159] Dymi na biało co jakiś czas 1.9 JTDm 16V
    Utworzone przez Fleyvor w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-06-2013, 22:35
  2. 2,4 jtdm 20v dymi przy mocnym przyśpieszaniu
    Utworzone przez adio21 w dziale 156
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 15:00
  3. AR 166 V6 TB dymi
    Utworzone przez Gino w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 22:25
  4. dymi 156 2,0 TS
    Utworzone przez obw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 20:08
  5. troszke dymi
    Utworzone przez lacky w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-10-2009, 15:42
