Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 55
Temat: 159 2.4 JTDm 2009 dymi przy starcie, za wysoka emisja spalin
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Nie ma podciśnienia na wolnych obrotach powiadacie....Map sensor powiadacie.
    Proponuję zdjąć rurę dolotową i przyłożyć rękę do kolektora na wolnych obrotach. Zasysa lepiej niż dobrej klasy odkurzacz. To co leci w tym czasie od turbiny to jest moc wentylatora z laptopa. Własnie to podciśnienie powoduje zasysanie przez nieszczelności na osiach klap i uczucie jakby silnik pracował na "lewym" powietrzu. Przy wyższych obrotach jest to nieistotne. Powietrza z turbiny jest tyle i pod takim ciśnieniem...no właśnie dlaczego ciśnienie oczekiwane i pompowane przy nieszczelnym kolektorze jest zbieżne? Skoro ucieka przez dziury to coś się nie zgadza?
  2. #22
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    W fizyce generalnie jest tak, że gaz przemieszcza się z miejsca (zbiornika, przestrzeni etc) o wyższym ciśnieniu do miejsca o niższym ciśnieniu. Termodynamika
    Co dokładnie chcesz zdejmować i gdzie przykładać rękę? To chyba oczywiste że silnik zasysa powietrze, tak jak wolnossący też zasysa.
    To co możesz odczytać na komputerze to pomiar ciśnienia przez map-sensor umieszczony w kolektorze dolotowym.
    Tak jak dla dziecka: Wyobraź sobie że dmuchasz balon przekłuty igłą... jak odpowiednio szybko i mocno dmuchasz, to balon uda się napompować mimo, ze uchodzi z niego powietrze.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 25-07-2016 o 18:44
  3. #23
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Logiczne, że po zrzuceniu rury od turbo silnik będzie zasysał powietrze i nic spektakularnego się nie stanie. Ciśnienie podawane przez MAP jest tylko nieznacznie większe od atmosferycznego, do tego może i wystarczyłby ten wspomniany wiatraczek.
  4. #24
    Dokładnie tak.
    Rzecz oczywiście dotyczy wolnych obrotów, bo domyślam się o to chodziło z ową zbieżnością @qubie. Więc i pomiar na MAP będzie zbliżony do ciśnienia atmosferycznego. Inaczej pisząc oczekiwane ciśnienie w kolektorze na wolnych obrotach jest zbliżone do atmosferycznego. Stąd i pomiar MAP na wolnych obrotach, bez obciążenia silnika, wskazywał będzie podobne do atmosferycznego ciśnienie, nawet jeśli wystąpią nieszczelności.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 25-07-2016 o 18:57
  5. #25
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 2009
    Panowie wracając do kwestii DPF. Byłem w aucie i po sprawdzeniu w FESie ostatnia regeneracja filtra DPF była przy ~30.000 km. Mowa tu o wymuszonej regeneracji filtra czy zwykłej podczas jazdy? Jak tak to czyżby oznaczało to, że auto jednak nie ma DPFa?
Nazwa:	FES.jpg
Rozmiar:	73.6 KB
    Ostatnio edytowane przez Robaczany ; 25-07-2016 o 20:26
  6. #26
    alfa 159
    No z tego wynika, że dpfa nie ma
  7. #27
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    [MENTION=70667]Robaczany[/MENTION] jaki przebieg masz w pozycji "hodometer"?
  8. #28
    ~104.000 albo ~114.000 jeżeli dobrze pamiętam.
  9. #29
    DPF usunięty tak jak podejrzewałem. Przebieg pewnie skręcony
  10. #30
    No nic, pozostaje mi jedynie udać się do Fiata, poprosić ich o potwierdzenie, że faktycznie filtr został usunięty i ile km temu i wracam do handlarza. Na szczęście mam roczną gwarancję, ale tak czy siak za takie coś w Niemczech ten Pan może mieć spore problemy, dlatego mam nadzieję, że się jakoś ugadamy
    I apropos, ponieważ jest to mój dziesiąty post to w końcu załączam filmik z odpalenia Alfy na którym widać dym
    Ostatnio edytowane przez Robaczany ; 25-07-2016 o 21:27
  1. [159] Bialy dym z wydechu przy starcie 159 JTDM 16V 2006
    Utworzone przez GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 07-10-2015, 06:58
  2. 2,4 jtdm 20v dymi przy mocnym przyśpieszaniu
    Utworzone przez adio21 w dziale 156
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 15:00
  3. WYSOKA EMISJA SPALIN silnik jtd
    Utworzone przez jengo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-07-2011, 20:40
  4. Bardzo duża emisja spalin
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 19:09
  5. Dymi przy starcie
    Utworzone przez mikahan w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 14:37
