Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: Problem w 145 1.8 T.S z ciśnieniem oleju ale tylko po długiej trasie/jeździe w korku
  1. #21
    Krk
    145 1.8 TS
    był jakiś czas spokoju ostatnio ponownie po jeździe w korku pojawiła się kontrolka, dodałem gazu zgasła i jak narazie znowu spokój. Zamówiłem narazie czujnik ciśneinia oleju z wskaźnikiem, zamontuje i będe obserwował . Co do paru postów wyżej auta głownie robi nie duże przebiegi ale olej nie ma jeszcze dużego przebiegu może z 5k km. wiec wątpie żeby był mocno rozcięczony.
  2. #22
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Kevio Zobacz post
    W trasie płyn chłodniczy jest mocno chłodzony owiewającym chłodnic powietrzem, podczas gdy olej się gotuje (no chyba, że ktoś ma założoną chłodnicę oleju).
    W korku miejskim jest odwrotnie, olej ma lekko bo obciążenie jest minimalne, za to płyn chłodniczy kipi bo nie ma przepływu powietrza.
    Niektóre oleje paskudnie zmieniają właściwości w momencie osiągnięcia bardzo wysokiej temperatury lub przegrzania, wtedy wychodzi czy olej jest porządny czy tylko dla picu.
    To co piszesz pasuje jak wymaluj do np FORDA T.
  3. #23
    Rzeszów
    Zaraz, zaraz czy ktoś tu sugeruje że olej taaak aż bardzo się rozgrzewa, że taaaak bardzo traci lepkość, co powoduje spadek ciśnienia do 0,3 bara i poniżej ?
    Przecież w cywilnym użytku temp oleju nie przekracza 100stC , no mooooże 120st. To normalna temperatura pracy dla oleju, dla takiej jest projektowany i olej i silnik. Czy to będzie minerał czy superhiper syntetyk będzie miał tą samą lepkość w temp pracy czyli tych 100 stopniach. Żeby z powodu oleju spadało ciśnienie do takich wartości to musiałby być jakiś wyjątkowy "syf". Musi tu być winny hardware, a nie olej niestety.
  4. #24
    Jeśli czujnik jest sprawny(a zakładam że jest bo psują się nie często) to czary o oleju filtrach etc można włożyć miedzy opowieści. Winy trzeba szukać w silniku i tyle.
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar Kevio
    Skoda Fabia II
    Andrzejsr - chodziło mi bardziej o utrzymanie filmu olejowego, a nie spadku ciśnienia oleju ale spoko.
  6. #26
    Jak do tej pory nie wynaleziono innego sposobu kontroli smarowania jak kontrolwanie ciśnienia oleju.Inny sposób nie jest potrzebny.
  7. #27
    Hmmm wcześniejsze posty napisałem trochę lekko wzburzony (ciezkie sprawy do załatwienia) ale dalej upieram sie przy swoim i mam przekonanie (poparte w praktyce) ze olej do TSa to 5W50 i problem lezy w nim lub tak jak sugeruje Lesio146 usterka w silniku, czujnik braku ciśnienia raczej wykluczam.
    Przepraszam wszystkich za chwilę słabosci i dość obcesowego traktowania
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 25-12-2016 o 11:36
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  8. #28
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Hmmm , a ja obstawiam ze jest to problem albo z kablem , albo ze stykiem przy czujniku albo z czujnikiem i od soli , wilgoci czasami zaświruje , bądź jeszcze idąc dalej z luźna masą którąś bo to tez czasami taka pierdola a daje popalić ( miałem tak w TD z czujnikiem wody w paliwie ) podmieniałem podstawki , czyściłem wtyczki i hu** tydzień było ok a czasami sie załączyło , czasami zgasło ,czasami się paliło , okazało się że winą była luźna masa . Dokręciłem i cacy
    Dalej , uważam że jak ten czujnik się załączy na trasie czy kiedy kolwiek , to silnika juz się zaciera bo nie ma juz smarowania połowa komponentów .
    Ostatnio edytowane przez Dziaru ; 25-12-2016 o 14:05
  9. #29
    Cytat Napisał Dziaru Zobacz post
    Hmmm , a ja obstawiam ze jest to problem albo z kablem , albo ze stykiem przy czujniku albo z czujnikiem i od soli , wilgoci czasami zaświruje , bądź jeszcze idąc dalej z luźna masą którąś .
    Wszystko co napisałeś poza niesprawnym czujnikiem można wykluczyć.
    Kabel z czujnika daje masę na kontrolkę.Więc jego uszkodzeni czy też uszkodzenie styku będzie skutkowało tym że kontrolka nie zapali się wcale.
    Tu też nie mozna się zgodzić.Spadek ciśnienia oleju poniżej wartości jaką ma czujnik przy gorącym silniku i niskich obrotach na pewno nie będzie skutkowało zatarciem silnika.
  10. #30
    alfa159
    Radziłbym w pierwszej kolejności zdjąć miskę olejową i sprawdzić stan smoka pompy oleju czy sitko nie jest zapchane.
    Wyczyścić miskę olejową,możliwe że po dłuższej jeździe smok się zapycha.
    Dość częsta przyczyna zacierania się silników...
  1. 147 2.0 ts. problem z ciśnieniem oleju.
    Utworzone przez drq777 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 10:25
  2. [155] Niespokojny tył po długiej trasie z dużym obciążeniem
    Utworzone przez Dawid_S w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 22-10-2012, 18:34
  3. Po długiej trasie - olej ? na kole ?
    Utworzone przez redek83 w dziale GT
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-09-2012, 22:55
  4. [146] Problem z ciśnieniem oleju
    Utworzone przez scyzorsw w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 04-11-2010, 20:04
  5. [155] Problem z ciśnieniem oleju
    Utworzone przez Kotlet w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 23:01
