Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: 147 2.0 ts. problem z ciśnieniem oleju.
    Łódź
    147 1.9 JTD 16v 2004r
    Domyślnie 147 2.0 ts. problem z ciśnieniem oleju.
    witam, mam taki problem, kupiłem 147 2.0 TS. Pierwsze co zauważyłem to auto ma chyba miskę olejową od 156, bo po przekręceniu na zapłon nie pokazuje na wyswietlaczu stanu oleju, a jak podlacze pod kompa to pokazuje jako brak oleju ( olej oczywiscie jest ) i jak auto się rozgrzeje to non stop wywala bład niskiego ciśnienia oleju, i teraz moje pytanie czy może to być spowodowane tym że auto przez to że nie ma czujnika poziomu oleju i pokazuje jego brak wywala taki bład? czy to może być raczej czujnik ciśnienia albo wogole słabe ciśnienie? dodam że silnik chodzi bardzo dobrze.
    W TSie nie ma czujnika poziomu oleju - te były tylko w jtd. Skoro ktoś coś kombinował z miską to jest wielce prawdopodobne że oryginalną rozwalił i silnik pracował bez oleju (może być tez uszkodzony smok pompy olejowej), a w tym przypadku panewki się skończyły. Lepiej nie odpalaj silnika bez sprawdzenia rzeczywistego ciśnienia oleju w warsztacie. Przy braku ciśnienia silnik do remontu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Łódź
    aha czyli poziom oleju był tylko w Jtd, no to może miska jest oryginalna, ale nie zmienia to faktu że wyskakuje komunikat o tym że jest za małe ciśnienie, wymienie czujnik ciśnienia, ale czy to pomoze to nie wiem. Podobno rok temu silnik był remontowany..
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jelson
    Zielona Góra/Górzyn
    Alfa Romeo 147 2.0 TS
    Cytat Napisał drq777 Zobacz post
    Miałem to samo. I smok oraz panewka wyglądały jak na zdjęciu poniżej. Może tak jak mówisz, czujnik i tego Ci życzę
Nazwa:	DSC_0102.jpg
Rozmiar:	106.3 KB
ID:	158795   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0104.jpg
Rozmiar:	80.3 KB
    Łódź
    zastanawia mnie tylko jedno, dlaczego po podlączeniu alfy pod komputer, w parametrach, pokazuje się " stan oleju - brak oleju " cos takiego było.. Panewki były robione rok temu...
  1. [146] Problem z ciśnieniem oleju po awarii rozrządu
    Utworzone przez jakubeczko w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-05-2012, 14:34
  2. [145] Problem z ciśnieniem oleju ALFA ROMEO 1.4 TS
    Utworzone przez Jaqob w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-08-2011, 11:19
  3. [146] Problem z ciśnieniem oleju
    Utworzone przez scyzorsw w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 04-11-2010, 20:04
  4. [155] Problem z ciśnieniem oleju
    Utworzone przez Kotlet w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 23:01
  5. [155] problem z ciśnieniem oleju
    Utworzone przez Nicolo w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 01-03-2010, 18:28
