Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Alfa 147 1.6 ts 120 KM Odpalanie na zimnym i ciepłym problem.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.6 ts 120KM 2005
    Domyślnie Alfa 147 1.6 ts 120 KM Odpalanie na zimnym i ciepłym problem.
    Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum szukałem podobnych tematów na forum niestety nie znalazłem odpowiedzi więc musiałem założyć nowy temat A więc mam problem z moją Alfa 147 1.6 TS 120 KM 2005r taki że gdy odpalam auto po całej nocy postoju auto pali od strzała wskakuje na oboroty chodzi normalnie po czym zaczyna falować na obrotach trwa to około minuty może dwóch . Gdy już zaczyna sie nagrzewać problem znik lecz gdy nagrzeje auto do 90 stopni i zostawie je np. na 30 min i chce je odpalić to musi chwile pokręcić . Problem strasznie cięzki do zdiagnozowania gdyż nie pojawiają sie przy tym żadne błędy w komputerze ani auto nie traci mocy . Występuje to odkąd kupiłem auto ale chciałbym w końcu to naprawić Wymieniłem rozrząd kompletny, sonde przed katem, przepustnice, czujnik położenia wału, czujnik temperatury cieczy,wszystkie świece i problem nadal jest niestety:/ zauważyłem jeszcze że auto gdy odpala nie wskakuje na powiedzmy 1200 oborotów i spada tylko na 500 i rośnie. Jeśli ktoś potrafi pomóc będę wdzięczny nie ma żadnego lewego powietrza ani nic z tych rzeczy :/
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Strzelam przepływomierz.. podjedź do kogoś kto ma sprawny i podmień na chwilę.. powinno wszystko pracować ok.. miałem podobne objawy i ustąpiło po wymianie..
    A co do tego co wymieniłeś do tej pory.. to na pewno przesadziłeś z przepustnicą nie wiem jak mocno trzeba się postarać żeby ją popsuć zwłaszcza że masz auto 4 lata młodsze od mojego.. a u mnie pracuje idealnie..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Może to też być któraś z sond.
    Użytkownik Embrion
    Dzięki za rade za chwile jade po przepływke zobaczymy czy pomoże i dam znać
    Tylko apropo przepływki smutna rada jest taka że zamienniki często nie trzymają normy i może być na zamienniku gorzej lub tak samo jak na zużytej.. także stąd polecam sprawdzić od kogoś sprawna używaną a dopiero kupować nowego boscha..
    Pozdrawiam Kuba
    Użytkownik Embrion
    Kupiony oryginał okazało sie że przepływka jaką miałem była o zupełnie innym oznaczeniu niż w tym aucie powinna być Dzięki za rade
    Jak rozumiem, problem rozwiązany? jeśli tak to bardzo się cieszę.. niech służy bella
    (ps. podziękować może przyciskiem pod postem)
    Pozdrawiam Kuba
  1. [159] Brak mocy na ciepłym silniku ale za zimnym też nie jest za dobrze
    Utworzone przez dziq w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 11-08-2017, 20:59
  2. Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
    Utworzone przez DiegoGreen w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 11:18
  3. [159] Różne poziomy oleju na ciepłym i zimnym silniku.
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-10-2014, 15:28
  4. Dławi na zimnym, falowanie obrotów na ciepłym.
    Utworzone przez cosby w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 22:32
  5. [GTV Spider] Silnik gaśnie zaraz po odpaleniu, na zimnym nie wkręca się, a na ciepłym dławi się
    Utworzone przez kurył w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-03-2010, 11:25
