Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Problem w 145 1.8 T.S z ciśnieniem oleju ale tylko po długiej trasie/jeździe w korku
    Krk
    145 1.8 TS
    Domyślnie Problem w 145 1.8 T.S z ciśnieniem oleju ale tylko po długiej trasie/jeździe w korku
    sprawa dotyczy ciśnienia oleju. w silniku 1.8
    ostatnio po dłuższej jeździe dojechałem pod dom auto chodziło sobie na wolnych i zapałiło mi się ciśnienie oleju ? zdarzyło sie tak 2 razy
    wiec odrazu sprawdziłem poziom (w normie) na drugi dzień zrobiłem pomiar ciśnienia.
    na ciepłym(wentylator sie załączył itd silnik chodził z 1h) silniku wskazania wzasadzie ksiażkowe
    na wolnych 1,3-1,5 Bar
    na 4000obr/min 4,5 do 5 Bar
    co ciekawe podczas mierzenia cisnienie nie zapaliło sie ani razu na wolnych obrotach,
    czy może być to wina przywieszającego się zaworka ciśnienia w pompie oleju lub jego sprężyny ?
    dodam że silnik rok temu miał zrobione panewki i do tej pory (przeszło 10kKm nie było problemu)
    olej Valvoline maxlife 10w40
    Moim zdaniem coś nie jest tak, ważne jest też temperatura oleju bo to może być cos w tym że kontrolka sie zapaliła i trzeba na początek zmienić olej razem z filtrem
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Powiem Ci tak , jak kontrolka Ci się załączy ze nie ma Ciśnienia , to znaczy jedno silnik juz sie zaciera , te ciśnienie jest ustawione chyba za 0,2 więc czyli juz zerowe bym powiedział . Skoro Ci silnik działa i jest ok , podmień czujnik bo prawda jest taka ze padają one czesto ,bądz to kabel itd. ( głownie kabel )
    jestem podchmielony wtybaczcie
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    Czuć.
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
    Użytkownik Świeżak Avatar TomiCBR
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 146 1.6 TS
    Miałem ostatnio to samo, u mnie lekko migała kontrolka.
    Ciśnienie sprawdzone,było OK, wymiana czujnika załatwiła sprawę.
    Krk
    145 1.8 TS
    spróbuje podmienić czujnik w najbliszym czasie, narazie załoze manometr i będe zerkał jak to sie ma>
    a co do tego co kolega Dziaru pisał czujnik sprawny zapala kontrolke poniżej 0,5bar a nie 0.2
    Silnik raczej ok, rok temu był remont robiony
    Cytat Napisał darjojo Zobacz post
    Ja może napiszę jaśniej: słaby olej w silniku
    Krk
    145 1.8 TS
    valvoline raczej dość dobry jest, pare osób mi go poleciło, natomiast jeszcze nie jest dużo na nim nalatane od ostatniej wymiany góra 5000Km
    do poloneza to może jest dobry ale do TSa szukałbym lepszego
    Rzeszów
    Sprawdź pompę oleju.
    Ja miałem wskaźnik (w TS 2.0 16V) ciśnienia - pewnego razu zaczął cuda pokazywać - 4 bary i łup spadek do 0,5 (do 0,3-0,2 nie doszło bo kontrolka nie zaświecała się a przy tylu powinna), na pół sekundy - sekundę i znów skok na 4 - wszystko na obrotach. Choć na jałowych chyba też. A warsztatowy manometr pokazywał super ciśnienia. Padło na awarię wskaźnika, poszedł do reklamacji , a niewiele później (50-100km głownie na torze) - rozleciała się w mak pompa oleju, a wskaźnik wrócił z reklamacji jako sprawny.
    Aha, silnik działał super, świetne czasy na torze robił itp. - do czasu.
    Na pewno to nie wina oleju, coś albo w mechanice albo podłączeniu kontrolki, ale nie bagatelizowałbym. Po coś te kontrolki są, właśnie po to.
  1. 147 2.0 ts. problem z ciśnieniem oleju.
    Utworzone przez drq777 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 10:25
  2. [155] Niespokojny tył po długiej trasie z dużym obciążeniem
    Utworzone przez Dawid_S w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 22-10-2012, 18:34
  3. Po długiej trasie - olej ? na kole ?
    Utworzone przez redek83 w dziale GT
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-09-2012, 22:55
  4. [146] Problem z ciśnieniem oleju
    Utworzone przez scyzorsw w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 04-11-2010, 20:04
  5. [155] Problem z ciśnieniem oleju
    Utworzone przez Kotlet w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 23:01
