Pokaż wyniki od 21 do 30 z 38
Temat: Regulacja lamp xenon
  1. #21
    ALFA ROMEO 159 1.9 Sportwagon 2006r
    wymienia sie tak samo jak zwykła żarówkę, zobacz w instrukcji obsługi, tylko zapłonu nie włączaj bo tam spore napicia[/QUOTE]
    zwykła żarówkę jednak potrafię wymienić a to nie jest takie łatwe, dojście jest fatalne, nawet nie wiem co tam trzeba wyjąć, tak jak mówiłem, nigdy nie miałem styczności z xenonami...
    byłbym wdzięczny jakby ktoś się pokusił o szerszą instrukcję...
  2. #22
    Pabianice
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDM 170KM
    Cytat Napisał Blaise16 Zobacz post
    Dzisiaj wymieniałem. I też robiłem to pierwszy raz. Operacja zajęła kilkanaście minut. Proste jak wymiana żarówki. Zapłonu przypadkiem nie włączaj w trakcie. Dostęp faktycznie nie najlepszy. Szczególnie do żarówki od strony kierowcy. Generalnie to jak sobie odkręcisz dekielek od lampy to wszystko będziesz widział. A tak to:
    1. Odkręcasz i wyciągasz dekielek z tyłu lampy
    2. Odpinasz druciki które trzymają żarówkę (sposób mocowania podobny do zwykłych żarówek; druciki zaczepione są do haczyków na dole)
    3. Wyciągasz żarówkę i odpinasz zasilanie, które jest wpięte od spodu do żarówki. Żeby było łatwiej wyjąć żarówkę i odpiąć zasilanie to możesz sobie uwolnić z zaczepu kabel zasilający żarówkę.
    4. Podpinasz kabel zasilający i wkładasz żarówkę (oczywiście nie macając szkła palcami )
    5. Zapinasz druciki
    6. Przykręcasz dekielek
    i gotowe.
  3. #23
    Cytat Napisał Żaba Zobacz post
    5. Zapinasz druciki
    i gotowe.
    dziękuję serdecznie za świetną odpowiedź, dodatkowo dodam, że u mnie instalacja jest taka:
    Xenon H7 Pilot Pro Line
    znalazłem na stronie pilotxenonshop, ale nie mogę dodać linka
    czy Kolega też coś takiego ma i taka instrukcja będzie pasować?
  4. #24
    Pabianice
    Ja mam ori...
    Niestety nie znam tego wynalazku który masz zamontowany... Ale wydaje mi się że powinno być podobnie...
    Jak odkręcisz dekielek od lampy to będziesz wiedział więcej...
  5. #25
    no to nie masz xenonów tylko HIDy ładowane w zwykłe lampy H7. wielu tak jeździ ale zdajesz sobie sprawę że przeglądu nie przejdziesz jak diagnosta będzie uczciwie robił swoją robotę, tak samo policjant jeśli się zorientuje to musi wlepić mandat i zabrać dowód.
    Masz chociaż spryski założone, jak nie to od razu każdy kumaty widzi że pseudoxenon.
    Przynajmniej je poprawnie wyreguluj żebyś nie oślepiał innych, dla własnego i innych bezpieczeństwa.
  6. #26
    Na pewno nie oślepiam, bo regulację akurat diagnosta sprawdzał, a pewnie się nie kapnął, że to xenon bo u nas tak to sprawdzają, że wcale...
    Dziękuję za informację, bo nie miałem o tym zielonego pojęcia i nie zdawałem sobie z tego sprawy.
    Sprysków żadnych też nie mam.
    To zapytam czy problematycznym będzie wymontowanie tych HIDów i powrót do normalnych żarówek?
    Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź
  7. #27
    pewnie nie, bo je się wpina dość łatwo - z tego co wiem przetwornice mają kabel z wtykiem przygotowanym pod konkretny typ żarówki zamiast której jest montowany HID. Problem jednak jest taki że jak zmienisz na H7 to znacznie mniej będziesz widział - H7 w 159 to słabizna, dlatego ludzie tak desperacko albo zakładają HIDy albo lampy ori xenon z czujnikami i spryskami (np ja).
    Pytanie jeszcze w jakim stanie masz odbłyśniki w lampach i czy soczewki/szkła nie są przykurzone - to też dużo zmienia. Są tematy o czyszczeniu lamp i regenerowaniu czy wymianie odbłyśnika.
  8. #28
    rozumiem, szkła są raczej w dobrym stanie, więc zapewne postanowię wrócić do standardowych i najwyżej będę czyścił czy regenerował tak jak polecasz, nie chcę się wkopać w niepotrzebne mandaty, dziękuję za zainteresowanie tematem i dużo podpowiedzi, pozdrawiam serdecznie!
  9. #29
    Użytkownik Świeżak Avatar czyrek
    jest 159 ELEGANTE/SPORT 1,9 jtdm 8v, Mito 1,6 jtdm, była 147 jtd 8v, była 159 SW jtdm 8v chip
    ale siejecie zamęt,
    mało który policjant jest w temacie,
    a jak polują to tylko w jednym temacie, albo stoja na stopie albo mierzą prędkość,
    diagnoście mówisz że to HID 25W i jedziesz dalej,
    co to sie porobiło w tym kraju, wszyscy sie wszystkiego boją,
  10. #30
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Cytat Napisał czyrek Zobacz post
    Takie czasy... Na wszystko homologacja, nie daj Boże jak coś wstawisz 'nielegalnego'
    Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
  1. [159] czujniki poziomowania lamp xenon
    Utworzone przez marqo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 274
    Ostatni post / autor: 20-05-2023, 12:57
  2. Regulacja lamp (xenon) w 166
    Utworzone przez saueer w dziale 166
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 16-12-2020, 21:12
  3. [159] Regulacja lamp AR 159
    Utworzone przez kamils91 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-05-2016, 20:51
  4. [159] Przekładka lamp h7 na bi xenon
    Utworzone przez Seweryn80 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-08-2015, 20:35
  5. mocowanie przedniego czujnika lamp xenon
    Utworzone przez forsand w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2011, 11:59
