Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Temat: Hamownia - silnik 2.2 JTS. Silnik trzyma/nie trzyma serii.
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar TomSon1991
    Cieszanów
    Była: Alfa Romeo 156 SW, 1,9JTD (85kW) 115km (mapa na 150;]) Jest: Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
    U mnie użyte zostaly przewody ropopochodne... Jeżeli możesz to podeślij mi zdjęcie. Potrzebuję jeszcze informacji jakiej średnicy wąż masz założony. Ja zamówiłem separator na węże o średnicy 15mm ale obawiam się że powinny być mniejsze
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez TomSon1991 ; 04-08-2017 o 14:25
  2. #22
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ja miałem z króćcami 9 mm, przewody 10 mm.
    Tutaj mały tutorial:
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1853951
    To pierwsza wersja. Druga, ulepszona - zrobiłem nowy uchwyt dla separatora, aby był niżej, żeby zapewnić spadek parom oleju. Niebieskie przewody były kiepskie, zamieniłem je na te igielitowe zbrojone - są sztywne i bardziej odporne na olej.
  3. #23
    Cieszanów
    Ok... Teraz zastanawiam się czy to błąd, że mam Oct ze średnicą15mm czy nie zrobi to różnicy. Mój mechanik zamontował go w podszybiu bo było tam więcej miejsca.
    Domyślam się że po chwili użytkowania wężyk dolotowy do Oct po jakimś czasie zrobił się brudny?
  4. #24
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tak, dość szybko zrobi się brudny. Większa średnica OCT nie ma znaczenia, o ile udało się szczelnie przykręcić wężyki do pokrywy zaworów i zaworu odmy.
    Masz zdjęcie jak to wygląda u Ciebie?
  5. #25
    Cieszanów
    I tutaj poprawka... Odma jest czysta syf wyrzucalo z drugiej strony.. Przepraszam ale nie mam tutaj auta i dopiero pokojarzylem fakty. Zrobiłem redukcję z wężyka o mniejszej średnicy.
    Jutro postaram się założyć inny temat i połowę tej debaty przenieść tam:p
  6. #26
    Alfa Romeo 159 2.2 JTS
    [QUOTE=pierścienie Goetze, oczywiście pełny serwis głowicy zaworów itp.
    [/QUOTE]
    Tak zapytam, czy pierścienie olejowe założyłeś 3-częściowe, czy 1-częściowe?.
  1. [159] 2.4 JTDm - czasem po wrzuceniu na luz silnik gaśnie. Po odpaleniu nie trzyma obrotów
    Utworzone przez Revol84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 08-07-2016, 20:25
  2. ręczny nie trzyma
    Utworzone przez Jaso w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2014, 17:35
  3. [146] Silnik boxer 1.6 nie trzyma w.obrotów - dziwne wycie przy lewej głowicy
    Utworzone przez RobRoy77 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-09-2013, 14:33
  4. Maska się nie trzyma
    Utworzone przez Absentee w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 14:19
  5. [GTV] Silnik gaśnie na wolnych obrotach / nie trzyma obrotów
    Utworzone przez drvitek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-04-2011, 00:00
