Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: Pompka paliwa w 159 1.8mpi
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomegm
    KK
    159 V6 Q4 Qtronic, Giulia Ti Q4
    Mam pompę z 3.2, ale trudno mi pomierzyć bo węże mam na króćcach.
    Jeszcze mała uwaga, te przewody co wrzucił [MENTION=25095]magil[/MENTION] nie są termokurczliwe jak piszą w tytule - co najwyżej miękną pod wpływem wysokiej temperatury. Dlatego sprzedawca dołącza takie opaski zaciskowe jednorazowe. Kupiłem taki wąż i sprawdzałem.
    Żeby nałożyć taki wąż o d=10 mm na króciec metalowy D=10 mm musiałem go podgrzać. Właśnie zrobiłem taki test. Plastik zaczyna lekko płynąć i nachodzi na króciec. Trzyma jak skurczysyn. Druga możliwość to przy użyciu dużej siły i przesmarowaniu króćca on najdzie. Ale zdecydowanie one nie są termokurczliwe a jedynie termoplastyczne, więc kupno nadwymiaru i obkurczenie nie wchodzi w rachubę. Dlatego jeśli te króćce są mniejsze jak 8 mm to koniecznie trzeba mniejszą rurkę.
  2. #22
    Alfa Romeo 159 1.8
    Zamówiłem na ali takie wężyki, jak przyjdą to dam znać czy to jest ten rodzaj. Nylonowe wyglądające na zdjęciach jak oryginalne. 6mm.
  3. #23
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Pomierzyłem króćce w pompie do 3.2, średnica zewnętrzna króćca z założonym przewodem to ok 9 mm, ja obstawiam że króćce mają 8 mm. W sumie to pompa jest niesprawna, jutro wrócę do tematu jeszcze raz i zmierzę króciec po zdjęciu przewodu
  4. #24
    159 sedan 1.8 mpi
    Pytanie do kolegów co wysłali pompe do regeneracji, działa wszystko i jest ok? sam mam teraz ten problem i nie wiem czy kupować nową za 1200 zł czy regenerować, prawdopodobnie szczotki się zatarły w mojej pompie.
  5. #25
    159 1.8 Mpi
    Cytat Napisał micmex Zobacz post
    W wtorek popsuł się samochód. Pompa do serwisu wysłana w środę, w poniedziałek już była z powrotem u mechanika. Samochód od dwóch dni jeździ, ale jeszcze za wcześnie na definitywne konkluzje.
    Podsumowanie kosztów:
    • regenracja pompy - 340 zł
    • koszty przesyłki - 40 zł
    • mechanik + holowanie 6 km - 300 zł
    Ogólnie wyszło 680 zł, ale gdyby auto uległo awarii bliżej domu niż pracy, to bym samemu go naprawił.
  6. #26
    brak
    kojarzycie czy na slasku tez jakas regeneracje znajde czy raczej wysyłka do tego brzegu?
  7. #27
    brak
    Cytat Napisał Nequit Zobacz post
    priv wysłalem
  8. #28
    brak
    witajcie przyszła mi pompa ale mam problem z jedna rzeczą, mianowicie spinka ktora zatrzymuje przewód paliwowy przed wypadnieciem z pompy mi pękłą i teraz nie wiem co mam i gdzie to kupic, bo gdzie pytanim nigdzie tego nie ma... kurde... ma może ktoś taka spinke lubi wie gdzie moge takie cos szukać.
    https://www.forum.alfaholicy.org/zal...408_203501.jpg
    to jest cos takiego
    Ostatnio edytowane przez Kamil Żak ; 02-03-2021 o 14:47
  9. #29
    Alfa Romeo
    Cytat Napisał Iron9003 Zobacz post
    Wysłałem swoją do tej firmy w Brzegu. Czekam na powrót i zobaczymy. Teoretyczna naprawa 300zł plus koszty wysyłki. Nowa pompa w ASO 1600zl, no może by znaleźli za 1100zł, takie info dostałem.
    Witam. Masz może adres tej firmy!?
    Macie może adres tej firmy w Brzegu!?
  10. #30
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Paweł 1908 Zobacz post
    No przecież masz na pierwszej stronie napisany adres: http://www.serwispomp.pl/kontakt/
  1. 2.4 jtd pompka paliwa w baku, świece
    Utworzone przez skladak w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 10:23
  2. Wstępna pompka paliwa
    Utworzone przez pawelp w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2011, 15:25
  3. Gdzie jest pompka paliwa????
    Utworzone przez pawelmynia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-12-2010, 11:13
  4. [33] Nie działa pompka paliwa
    Utworzone przez darro w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-07-2009, 15:56
