Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: Problem z uruchomieniem 159 1.9 16v
  1. #21
    signiore Giuseppe Busso
    Cytat Napisał matys_1991 Zobacz post
    Z filmiku który nagrałeś to rozrusznik kręci dobrze, także nie tam szukałbym przyczyny
    Rozrusznik kręci beznadziejnie. Albo takie aku słabe, albo tradycyjnie tulejki rozrusznika do wymiany. Zmierz u fachowców aku, jeśli dobry, to rozrusznik do regeneracji. Taka dobra rada zanim zaczniesz wymieniać cały układ paliwowy itp.
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar tika777
    Laskowa
    Alfa Romeo 159 SW 16V
    Cytat Napisał carramba Zobacz post
    Kolego aku 2 letni (74ah680). Też myślałem że to on jest problemem ale zamieniłem ze szwagrem na 1miesięcznego BOSCHA (77ah760) i kręci tak samo. A u niego mój zapierdziela aż miło.
  3. #23
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Żeby mój tak kręcił... A odpala od strzała bez względu na temperaturę. Na filmiku jak już złapie to pierwsze sekundy jakby mu gwoździ na tłoki narzucał...
  4. #24
    Użytkownik Świeżak Avatar Glowcio24
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm
    Moj kręci idealnie tak samo jak na filmiku po wymianie świec przekaźnika, podmiankach akumulatorów na mocniejsze itd, nic nie dało !! po odpaleniu mam takie same dzwięki. Dzis mechanik dzwonił, że zabiera sie za sprawdzanie wtrysków , cisnienia na listwie , cisnienia w komorze i co On sam podejrzewa czujnika położenia wałka, jak Auto naprawi dam znac co było powodem....
  5. #25
    Laskowa
    Dzwonił do mnie mechanik, podmienił rozrusznik na regenerowany mocniejszy ( mój obecny 1,7KW, nowy 2,0KW) i mówi, że auto kręci i pali jak nowe
    Jutro rano decydujący test po nocnym postoju. Dzisiejszy test nie jest miarodajny bo samochód został wepchnięty do warsztatu na czas wymiany rozrusznika i zdążył się zagrzać, a ogrzane nigdy nie sprawiało problemów z zapłonem poza dłuższym kręceniem.
    Ostatnio edytowane przez tika777 ; 01-03-2018 o 16:47
  6. #26
    Bydgoszcz
    tika777 ogólnie dziwna sprawa z tyn rozrusznikiem, ja obstawiałbym rozrusznik gdyby po pierwszym "ciezkim" odpaleniu kolejne tez były ciężzkie. a u mnie jak odpali po wielkich mękach po raz pierwszy to kolejny raz jak zgasze odpala juz od strzała ....
  7. #27
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    umnie to samo jest może faktycznie ten olej ja też mam 10w40
    dodam że do -6 odpala elegancko
  8. #28
    Cytat Napisał tika777 Zobacz post
    No to mówilem, ze albo aku albo rozrusznik. Przecież na filmiku ledwo kręcił.
    Kolego Glowcio24, zacznij od aku/rozrusznika.
  9. #29
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    umnie są nowe obydwie rzeczy czyli rozrusznik akumulator,noi świece.jak dwa razy podgrzeje pali dobrze.tak myśle jeszcze troszke podnieść dawki.no albo tylko remont silnika
  10. #30
    Laskowa
    Samochód wczoraj odebrany od mechanika. Wymieniony rozrusznik na nowy regenerowany AS o mocy 2KW.
    Dzisiaj rano przeprowadzony test i samochód zapala bardzo ładnie po postoju pod chmurką przez noc(-18°C) a w chwili wykonywania testu -12°C.
    W moim przypadku wymiana rozrusznika pomogła
    https://youtu.be/C9KW2c3vIyQ
    Ostatnio edytowane przez tika777 ; 03-03-2018 o 10:20
  1. Problem z uruchomieniem JTD
    Utworzone przez Slom w dziale GT
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-08-2013, 23:02
  2. Problem z uruchomieniem JTD
    Utworzone przez Slom w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-08-2013, 09:39
  3. Problem z uruchomieniem silnika w 156
    Utworzone przez Arzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2011, 23:24
  4. 147 jtd problem z ponownym uruchomieniem
    Utworzone przez keyno w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-04-2010, 12:41
  5. Problem z uruchomieniem
    Utworzone przez Bartosz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-09-2007, 10:00
