Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: Felgi pod Brembo, pasujące do 156/147/GT.
  1. #21
    WL // GA
    A Ty znowu swoje...
    Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar imtm
    Alfa 147 1.6
    Cytat Napisał koskar Zobacz post
    Bzdury - zdejmujesz stary zacisk i zakładasz ten od Doblo, nic więcej
    Na początku byłem troszkę zawiedziony siłą hamowania, ale wystarczyło że przejechałem 500 km, heble się dotarły i jest naprawdę srogo! 284 mm szczególnie w dieslach i V6 to musi być jakieś nieporozumienie.
    Auto w tej chwili staje w miejscu- poczułem to siedząc na fotelu pasażera, są naprawdę bardzo mocne. Polecam każdemu- ja za swoje zaciski zapłaciłem 170 zł, zregenerowałem za 320 zł i w tej chwili to zupełnie inne auto pod względem hamowania.
    [MENTION=3383]Andrzejsr[/MENTION] Dokładnie tak wyglada montaż hamulców od Doblo. Odkręcasz jarzmo z zaciskiem i przekręcasz zestaw z Doblo. Koniec modyfikacji.
  3. #23
    Rzeszów
    To nie "moje". Po prostu zgadza mi się z różnych doświadczeń to, co wyżej mądrzejsi ładnie napisali w przytoczonym artykule.
  4. #24
    Użytkownik Świeżak Avatar Walsh 156
    AR 156 2.5 V6 24v 190KM sport pack
    Zacisk z doblo ? . Jaka tarcza na to idzie? 305 mm ? , zacisk pozostaje jednotloczkowy ?, dobrze widzę?? ,
    Co do zmiany samych klocków w standardowe zaciski plus dobre opony i plyn to niestety w v6 jak ktoś lubi naprawdę pojeździć sobie szybko to nic nie da . Fakrycznie hamulec bedzie lepszy ale to nie jest to ... wiem o tym doskonale bo mam nowe opony nowy plyn , i jakiego klocka bym nie montowal jest to samo czyli lipa . Wiadomo jeden powie wystarczy mi taki hamulec jest ok , a drugiemu będzie mało . Najrozsądniejsze wydaje mi się założenie zacisków z punto plus tarcza 305 . Boje się troszkę montować te adaptery , zupełnie to do mnie nie przemawia , ktoś ma u siebie takie patenty długo i może podpowiedzieć czy to bezpieczne ? Nie chciałbym żeby zacisk odleciał kiedy będę musiał nagle wyhamować
  5. #25
    WL // GA
    Ludzie jeżdżą i nie narzekają, plus te adaptery w Punto były pakowane fabrycznie więc uważam że nie ma co się bać.
    Co do Doblo- masz tu ładnie opisane wszystko razem z fotami, te duże zaciski to te mające 2 dziury patrząc od ich przodu.
    https://r.tapatalk.com/shareLink?url...2&share_type=t
    147,156 Najtańszy upgrade hamulców na tarcze 305x28mm
  6. #26
    Jestem na tropie zacisków ze 166 , jakby ktoś coś przypadkiem miał do sprzedania za dobre dziengi to biere
  7. #27
    Alfa 147 1.6
    Tak?pamiętam że miało to być proste, nie zgłębiałem, czyli tak samo jak z Punto. A tarcze bez wierceń ? i wybór tarcz klocków przyzwoitych jest ?
    Co do tego że auto staje w miejscu - albo miałeś niesprawne zaciski przed wymianą, albo po prostu doświadczasz wrażenia lepszego hamowania, a może dałeś lepsze opony.
    Tutaj to szerzej opisane jest kilka spraw z upgradem przodu:
    http://www.turnfast.com/tech_brakes/brakes_balancing
    cytat z cz.3 :
    Another way brake upgrades feel better on the street is that the bigger rotor will generate greater torque for a given brake pedal pressure. Therefore, the driver can press lighter on the pedal to get equivalent stopping power. It feels like the brakes make a big improvement in stopping power -- but they really don't. You just don't have to push as hard to get the same power...
    Więc odczucia są faktycznie jakby było lepiej, i to fakt jest bez dwóch zdań - odczucia. A lepiej nie jest . Ot , w sumie tak jak z Alfami - wyglądają na szybkie, a niekoniecznie są ;-)
    [MENTION=3383]Andrzejsr[/MENTION] zaciski z jarzmami i tarcze z Doblo są plug&play. Wcześniej miałem seryjne hamulce w idealnym stanie(płyn co rok itp.) i klocki Ferodo DS. Mimo wszystko te ciut większe tarcze nawet z normalnymi klockami biorą lepiej. Ale rozglądam się za lepszym klockiem (2.0T będzie bardziej wymagające)
  8. #28
    Znalazłem w internecie info , że zacisk z puga 607 ma rozstaw śrub 100mm to chyba taki jak w zwrotnicy 156 ? . Sprawdzał to ktoś jakimś cudem ? . Tyle ,że w katalogu jest napisane ,że pracuje z tarczą 330/30
  9. #29
    Panowie , czy duży zacisk z gta założę na tym samym adapterze co do 166 ?, chyba nie ? . Patrzę na fotki jednego i drugiego i wydaje mi się , że są trochę inne . Czy ktos ogarnięty w temacie udzieli mi wskazówki?. Mam po prostu do kupienia od ręki i się zastanawiam czy da się to założyć
  10. #30
    WL // GA
    A w dobrej cenie masz? Kupuj, najwyżej puścisz dalej
  1. [Giulietta] felgi 17 na brembo
    Utworzone przez rozewo w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-11-2015, 22:13
