Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: Problem z wahaniami temperatury
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    O.K., dzięki za radę!
    Nie mając dostępu do miernika jak sprawdzić pierwszy bieg? Po wyciągnieciu wtyczki z czujnika temperatury i przekręceniu kluczyka bez odpalania - ruszy? A może wyciagnac opornik i zewrzec drutem wtyczki?
  2. #22
    Bełchatów
    [MENTION=73104]silentosu[/MENTION]
    Check on radiator cooling fan
    The control unit controls the switching on of the electric fan in accordance with the coolant temperature:
    temperature for switching on 1st speed 95° C
    temperature for switching on 2nd speed 102° C
    There is a further check (4 stage pressure switch signal) which engages the 1st or 2nd fan speed, according to the pressure of the rerigerant gas, with the air conditioning system switched on.
    In the absence of the coolant temperature signal, the control unit activates the recovery function and switches on the fan 2 nd speed until the error disappears.
Nazwa:	20ts.jpg
Rozmiar:	15.2 KB
    http://chomikuj.pl/danus77
  3. #23
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Podmieniłem przekaźnik pierwszego biegu z drugim i test II nie ruszył zarówno w FES jak i w MES. I bieg odpala.
    Jeżdżąc z podpiętym komputerem zauważyłem, że wskaźnik okłamuje o jakieś 8 stopni WIĘCEJ niż wskazuje program (licząc każdą kreskę jako "10", od 50 do 130 stopni.
    Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale opuszczając i podnosząc szybę wskaźnik temperatury automatycznie się podnosi.
    Wartości podane przez Ciebie zdają się pokrywać z włączeniem pierwszego biegu (97,5). O drugim nic nie napiszę, bo nie odnotowałem takiej temperatury.
    O który przełącznik chodzi? Klimatyzacja jest odpięta, chłodnica wymontowana. Bez tego ani rusz?
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 10-08-2018 o 21:09
  4. #24
    Bełchatów
    Cytat Napisał silentosu Zobacz post
    Jeśli dzieją się takie cuda, to masz problem z masą.Podaj wartości napięcia na odpalonym aucie w nastęujących konfiguracjach:
    1. Napięcie ładowania na aku
    2. Napięcie ładowania : plus na grodzi i masa na budzie
    3. Napięcie ładowania: plus na altku i masa na silniku
  5. #25
    Bełchatów
    W lewym błotniku masz skrzynkę z przekaźnikami odwentylatora.
    I teraz zwierasz kawałkiem drutu w gnieździe przekaźnika nogi 30 i 87 przekaźnika R7 i R6 dla odpowiednio 1 i 2 biegu. Jeśli pomimo tego nie będzie któregoś biegu, to szukasz gdzie ginie zasilanie zgodnie ze schematem.
Nazwa:	20ts.jpg
Rozmiar:	45.2 KB
  6. #26
    Dziękuję!
    Jak tylko znajdę chwilkę, to zaczynam działac!
  7. #27
    Użytkownik Świeżak Avatar Twiti2
    Legionowo
    Alfa Romeo 166 3,0 V6 226KM +LPG, 10.1999r. ZF4HP20, paint-VULCANO NERO
    Ewidentnie na 100 % masa, wyrzuć starą nieważne jak wygląda i załóż nową, dale będziesz się delektował jazdą.
  8. #28
    Wczoraj zrobiłem kolejny krok - wymieniłem chłodnicę i dolny przewód (po termostacie, czujniku temperatury i wentylatorze).
    Zalałem jeszcze raz nowym chłodziwem i odpowietrzyłem (długo nie puszczała płynu, ale w końcu się doczekałem).
    Nie podpinałem jeszcze komputera, ale już po pierwszym kursie widzę, że problem z wahaniem temperatury zniknął. Wskaźnik ani drgnie i cały czas stoi na 90*C (mam na myśli światła i strome, powolne podjazdy na najniższym biegu).
    Zagadką pozostaje brak drugiego biegu w teście FES i MES. Po wyjęciu przkaźników i zwarciu nóżek drutem startują obydwa.
    Końcówki kabli masowych wyczyściłem, ale już niedługo założę nowe.
    Dla potomnych: nie dajcie się nabrać na dobry wizualnie stan Waszej chłodnicy. Nie ufajcie zbytnio drożności. Przy braku klasycznych objawów uszkodzenia czujnika temperatury i termostatu, a także rezystora wentylatorów pamiętajcie o chłodnicy i to właśnie ku niej niech zwrócą się Wasze myśli i oczy.
    Póki co, temat pozostaje aktywny.
Nazwa:	20180818_161314.jpg
Rozmiar:	174.6 KB
    Ostatnio edytowane przez silentosu ; 19-08-2018 o 22:43
  1. Problem z ustawieniem temperatury
    Utworzone przez r0bertos w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 21-10-2015, 10:53
  2. Problem z czujnikiem temperatury
    Utworzone przez SnakeDoc w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-03-2013, 00:23
  3. Problem z regulacja temperatury
    Utworzone przez rafR1 w dziale GT
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 05-03-2013, 19:48
  4. [159] problem z kontrolka temperatury oleju
    Utworzone przez nostradamino w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-11-2012, 18:13
  5. Problem z czujnikiem temperatury
    Utworzone przez sołtys w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-10-2009, 18:43
