Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
Temat: Temperatura nie trzyma 90' alfa159
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar MM97
    Gniezno
    Alfa 159SW 1.9 JTDm
    Czyli jak włączę ogrzewanie na nienagrzanym silniku to normalka, że wskazówka opada? Jak mi już złapie 90 to po włączeniu ogrzewania wskazówka stoi. Termostat mam nowy
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    U mnie w 2.4 na nowym termostacie na postoju nawet jak dam ogrzewanie na full to temperatura trzyma 90 stopni ( przynajmniej na zegarze ) ale 2.4 to jednak większy piec niż 1.9, jeśli silnik niedogrzany i mocno grzeję wnętrze to wtedy silnik nagrzewa się baaardzo wolno do 90 stopni, czyli mimo wszystko temperatura rośnie a nie spada
  3. #23
    Cytat Napisał MM97 Zobacz post
    tak, moze spasc szczegolnie jak jestes na postoju lub hamujesz silnikiem. jak juz zlapie 90C to powinno trzymac na wskazniku bo on wizualnie oszukuje w okolicach 90C - jesli bys sie podlaczyl do komputeta to bys zobaczyl ze tez spadnie np do 83C
  4. #24
    Użytkownik Świeżak Avatar Abacar
    147, 1.6, 105 km, 2005/2006 disti.5d--ar159tbi-2010Ti, Giulia 200km Btech
    Termostat, mały i duży obieg powietrza to są bardzo bardzo proste rzeczy.
    1. Kiedy włączy się ogrzewanie na maksa, na full nawiew termostat otworzy się, ciepłe powietrze z silnika przejdzie do kabiny= może spaść odrobinę temperatura (powinna się z czasem-krótkim-ustabilizować i wrócić do 90C).
    2. Kiedy samochód się wam gotuje, nagrzewajcie kabinę na full -i parkowanie na najbliższym możliwym miejscu-> czekamy aż tem. spadnie
    3. Czy termostat się otwiera? Odpalamy na zimnym, łapiemy (są dwie takie czarne rury) a kij tam obie łapiemy i patrzymy czy nam ciepło w łapki, jak się robi ciepło termostat się otwiera i super.
    4. Czy otwiera się cały? Tego tak prosto nie stwierdzicie, bez wpięcia się w kompa i obserwacji pomiarów temp., pomijam sytuację w której termostat jest całkowicie walnięty.
    5. Jeszcze przy termostacie jest czujnik, on daje info komputerowi jaka jest temp., ergo przekłada się na wskazania kabinowe., delikatna delta 85-90C olałbym zupełnie i się nie przejmował.
  5. #25
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar sloniu92
    Dąbie
    159 2.4 Q4
    u mnie znowu temeratura podnosi sie po przejechaniu 5km i to nawet jeśli auto przez noc było na mrozie, cieple powietrze leci momentalnie ale do 90 już chwile trzeba przejechac.
  1. [159] Hamownia - silnik 2.2 JTS. Silnik trzyma/nie trzyma serii.
    Utworzone przez Hoyby w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 07-12-2017, 23:29
  2. [159] Alfa159 z silnikiem 1720 tbi
    Utworzone przez mz3545 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-06-2016, 14:07
  3. Koło zapasowe alfa159
    Utworzone przez oikrzysiek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2016, 20:44
  4. [159] alfa159 skarbonka czy nie?
    Utworzone przez rudolf w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 210
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 20:41
