Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: tryb awaryjny
    Użytkownik Świeżak Avatar kazur22
    Poznan
    alfa romeo 159 impression 1.9 jtdm 180
    Domyślnie tryb awaryjny
    witam jakis czas temu w aucie poodrywały mi sie klapki od kolektora ssącego i narobiły sporego bałaganu w silniku kolektor został wymieniony przy okazji zrobiłem egr (wymiana starego na nowy) rozrząd , nakładki na wtryski itp . po odebraniu auta miałem go nie drażnic przez pierwsze tysiąc kilometrów , niestety po przejechaniu około 900 km na trasie nagle w aucie spadła moc krecił sie do max 2 tys i dalej nie szedł znajomy polecił mi wypiąc kleme minusowa tak też zrobiłem wsiadam w auto i po kilku km to samo oddałem auto do aso wstepna diagnoza wina egr odebrałem auto po "naprawie" i przejechaniu 15 km znowu powtórka z rozrywki jutro jadę znowu do serwisu , dodam że nie pojawił sie żaden komunikat na desce i po podpięciu do kompa tez cisza . Miał ktos z was podobny problem , z góry dziekuję za odpowiedz pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar LukeMazur
    Bieszczady
    Toyota Supra JZA80 / Nissan Stagea RS260
    po pierwsze to nie jezdzij tak do ASO bo Cie skończą, znajdz popytaj a napewno w okolicy masz jakiegoś szpeca od samochodów z silnikami diesla, jezeli nie masz pojęcia o tym to lepiej tak zrobic, bo nic innego nie zdziałasz. Tak wpadł Ci w tryb awaryjny, zobacz czy masz wszystko wpięte zwłaszcza od EGR i od klapki gaszącej. Może odłaczyli cały mechanizm klapek i zostawili psta wtyczke to moze wpasc w awaryjny. W ASO nie wiedza nic, wiedza tylko jak $$$ zdobyć...
    spróbuj założyć stary EGR czyszcząc go, bo czasami Stary jest lepszy od nowego
    Wypożyczę maszynkę do zaginania nadkoli - PW
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał kazur22 Zobacz post
    nakładki na wtryski
    Mógłbyś przyblizyć do czego to służy?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SebaStol
    Łódź/Almelo
    159 SW 1.9 jtdm 16V 150 KM
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Pewnie chodzi o końcówki?
    Bydgoszcz
    Alfa 159 1.9 jtdm 150 KM
    Ja myślę, że chodzi raczej o podkładki
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zaślep EGR całkowicie i sprawdź efekt.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar YoJin
    Sosnowiec
    Alfa Romeo 159, 2007, 1.9 JTDm 16V 150 KM
    juz gdzies pisalem, po wywaleniu błedu EGR'a, oddalem go do czyszczenia. Wyczyścili i niby OK, a sie okazalo ze meczac auto (jak moc tracilo) zapchalem DPF'a (tez wywalilo błąd). Musialem wypalić go serwisowo ( z 77% na 65%) zeby moc wejsc na wyższe obroty i w trasie wypalilem go do 13%. Wiec problem z EGR'em rozwiazalem, potem z DPF'em i.... wywalilo mi błąd ciśnienia doładowania Tylko skasowałem i narazie OK. Ale jak widać, reakcja łańcuchowa była, wiec u Ciebie moze byc podobnie.
    PS. Zerknij tez na wtyczke przy EGR'ze bo lubi sie tam wysuwać
    AR Brera 2.4 JTDm 210KM
    Witam, jak rozwiązała się sprawa? Od niedawna mam takie same objawy. W czym szukać?
  1. selespeed tryb awaryjny
    Utworzone przez A~~Zdislaw w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 11-01-2015, 13:09
  2. selespeed tryb awaryjny 2
    Ostatni post / autor: 24-10-2014, 18:43
  3. [159] Tryb awaryjny max 3k rpm
    Utworzone przez powerride w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 09-12-2012, 12:35
  4. Skrzynia biegów Tryb awaryjny
    Utworzone przez haxelthc w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 15:00
  5. Problem z turbiną - tryb awaryjny ?!
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 09:24
