Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Temperatura nie trzyma 90' alfa159
    Alfa 159
    Domyślnie Temperatura nie trzyma 90' alfa159
    Witam, alfa nie trzyma temperatury skacze w zależności od szybkości jazdy 70 80 90
    . Została wtmieniona uszczelka pod głowicą i sprawdzony termostat. Czego jeszcze mozna szukać
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jak sprawdzałeś uszczelkę pod głowicą?
    Termostat wymień i po sprawie.
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Dobrze rozumiem że dałeś sobie wymienić uszczelke pod głowicą przez skaczącą temperature?
    Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    U mnie takie objawy były przy padniętym termostacie, po wymianie trzyma 90. Wahania temperatury bardziej zależą od obrotów silnika, niż prędkości. Poniżej 2000obr/min temperatura będzie najczęściej spadała wynika to z bilansu energetycznego silnika, dopiero powyżej silnika wytwarza nadmiarowe ciepło (im zimniej tym bardziej jest to widoczne). Podłącz dla pewności MES lub AlfaObd i w trakcie jazdy sprawdź wahania temperatury z czujnika. Termostat po prostu się zużywa i podlega co jakiś czas wymianie.
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 21-12-2018 o 17:27
    Alfa 159
    Została wymieniona uszczelka ponieważ alfa się gotowała przy wiekszych prędkościach od 120 km/h przy przejejechaniu ok 20-40 km, i nie dawało ogrzewania do środka, uszczelke dałem wymienić bo była na gwarancji więc nie bolało mnie to finansowo. Dziś odebrałem auto, ale dziwia mnie nadal skoki temperatury co prawda sie nie
    zagrzala , ale 90 nie trzyma tak jak to było wcześniej .
    A przy padnietym termostacie też się wam grzała powyżej 100 C?
    mazowieckie
    U mnie temperatura spadała i w większości przypadków na forum też (termostat nie domyka się). Przy przegrzewaniu termostat musiałby się nie otwierać.
    ogólnie może termostat się blokuje raz nie domyka, innym razem nie otwiera wystarczająco. dziwię się że zaczęli od wymiany uszczelki bo to dużo większa i droższa robota. wymienić termostat bo na 99% on jest odpowiedzialny i za przegrzewania i niedogrzewania. Koszt niewielki rzędu 200zł + prosta wymiana?
    Alfa 159
    Dzięki,koledzy tak zrobię
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Jeśli dogrzewa się przy jeżdzie miejskiej a spada podczas jazdy poza miastem to sprawca jest termostat.Natomiast jeśli spadki i wzrosty temperatury następuja gwałtownie i ma miejsce przegrzewanie to winna moze być pompa wody-miałem trzy przypadki obluzowanego wirnika na ośce-występowało ono tylko przy pompach z wirnikiem z tworzywa.Pozdrawiam Tomasz
    Użytkownik Świeżak Avatar Serafiel
    Andrychów
    159 1,9 JTDM 16v 2007r. przedlift
    Po ilu przejechanych kilometrach łapie Wam temperaturę 90°? Dziś na zewnątrz 1,5°C i u mnie dopiero po równo 15 km wskazówka wskoczyła na 90°.
  1. [159] Hamownia - silnik 2.2 JTS. Silnik trzyma/nie trzyma serii.
    Utworzone przez Hoyby w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 07-12-2017, 23:29
  2. [159] Alfa159 z silnikiem 1720 tbi
    Utworzone przez mz3545 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-06-2016, 14:07
  3. Koło zapasowe alfa159
    Utworzone przez oikrzysiek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2016, 20:44
  4. [159] alfa159 skarbonka czy nie?
    Utworzone przez rudolf w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 210
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 20:41
