Strona 3 z 14 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 136
Temat: ECU MONITOR - regeneracja DPF
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar fts
    159 SW 2.0 JTDm Sport+ 2011: 136 -> 190/430Nm
    Degradacja oleju na poziomie 94%? Rozumiem, że nadaje się do wymiany? Domyślam się, że chodzi tutaj o to, że stan oleju to 94%, czyli degradacja to tak naprawdę 6%?
  2. #22
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Cytat Napisał fts Zobacz post
    Dokładnie tak, w MESie też tak to wygląda.
    Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka
  3. #23
    Alfa Romeo 159
    100% to nowy olej bezpośrednio po wymianie
    Wymiana miesiąc temu była
    Jak ją kupiłem było 65%
  4. #24
    Cytat Napisał alfaromeoecu Zobacz post
    Może się czepiam, ale według mnie raczej ten parametr nie powinien nazywać się 'degradacja oleju', tylko 'stan oleju' Albo wartość wyświetlana powinna być jako: 100 - X, gdzie X to wartość, która teraz wyswietlasz
    Ale ogólnie super robota! I też bym się chętnie na coś takiego pisał
  5. #25
    Alfa Romeo 159
    Mało czasu ale zrobiłem kolejną wersję, troszkę więcej informacji prezentowane jest na wyświetlaczu
    Jeśli ktoś chce zobaczyć i ocenić to na youtube trzeba poszukać kanału użytkownika ALFA ROMEO ECU SCAN
    lub po nazwie filmu DPF MONITOR ALFA ROMEO 159 PROTOTYPE
  6. #26
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wrzucam link
  7. #27
    Alfa Romeo 159
    [MENTION=25095]magil[/MENTION] dziękuję bardzo
    poniżej informacje które są wyświetlane
    czy coś jest wg Was zbyteczne albo czegoś istotnego brakuje?
    BATVOL - napięcie akumulatora
    OILDEG - stopień degradacji oleju (odwrócona wartość jak w FES)
    AIRTMP - temperatura powietrza od strony turbiny
    TCHPRE - ciśnienie doładowania zmierzone
    FUEPRE - ciśnienie paliwa zmierzone
    CONPRE - ciśnienie w układzie klimatyzacji [to mnie zaciekawiło ]
    PWMCMD - poziom wysterowania wentylatora chłodnicy [też ciekawe ale tylko dla mnie]
    WATTMP - temperatura silnika [płyn chłodzący]
    DPFREG - % zaawansowania regeneracji filtra DPF [od 0% do 100% jak zacznie się wypalać]
    DPFCLO - [powiększona czcionka] % zapchania filtra DPF [widać w jakim stanie mamy w danym momencie filtr DPF]
    DPFTMP - temperatura filtra DPF [tu widać duże wartości podczas procesu wypalania]
    CATTMP - temperatura katalizatora [na to można patrzeć żeby dać się wystudzić turbinie]
  8. #28
    Za dużo jak na jeden ekran
    Skróty wartości są nie czytelne
    Moim zdaniem powinna być możliwość przełączania ekranów. Na każdym ekranie wartość rozpisana pełnym słowem.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  9. #29
    Alfa Romeo 159
    Możliwość przełączania ekranów powoduje konieczność użycia przycisków, spróbuje dodać obsługę zmiany ekranów na jednym - jeden przycisk kilka funkcji
    A dane wyświetlane? Coś brakuje?
  10. #30
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Przydałby się korekty wtrysków na drugim ekranie
  1. OBD2 Bluetooth monitor
    Utworzone przez Zizej147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-07-2019, 18:41
  2. [159] Monitor dpf
    Utworzone przez 159156 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-06-2018, 20:46
  3. monitor LCD w zagłówku
    Utworzone przez Jarecki300 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 04-10-2012, 14:40
