Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 62
Temat: 2.0 jtdm brak mocy
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar Amoath
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170KM
    Turbo wstaje do 0.7 bara, brakuje mu ponad 1 bar, zadymienie na pełnym bucie jest tak ogromne że nie widać rur wydechowych. Wgrany soft od 170 km seryjny i dalej to samo, vgt/overboost ładnie oscyluje od 99.97%-2%
    DPF był wywalamy w 2012 na terenie Niemiec
  2. #22
    Ciekawe czy w ogóle turbo zmienia geometrię.
  3. #23
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Amoath Zobacz post
    @magil turbina jest nowa!
    Miałem na myśli fabrycznie nowe. Z tymi regenerowanymi nie do końca właściwymi częściami często są problemy.
  4. #24
    Bydgoszcz
    Geometria chodzi, turbo jest złożone przez turboTechnics z wlk. Bryt. , Na częściach melleta!
    Robiłem i robię auta na takich rdzeniach z turboTechnics i pompują tyle ile muszą! A tutaj w Alfie zawsze jakiś problem, wymieniłem już wszystko a dalej jest syf. Jutro ostatnia próba, zamawiam czujnik overboost jak się nic nie poprawi to skończyły się pomysly
  5. #25
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Masz starą turbinę jeszcze? Może warto ją założyć z powrotem i wykluczysz nową w ten sposób.
  6. #26
    Bydgoszcz
    I tak zrobię
  7. #27
    Bydgoszcz
    Odcina turbo na pełnym bucie na trójce przy ok 3500 RPM, zegar pokazuje ledwie 0.8 bara ...jakieś sugestie? Nie ważne jakie turbo czy stare czy nowe, czujniki czyste wszystkie. Overboost?
  8. #28
    159 2.0 JTDm
    Jeśli nie masz żadnych błędów na kompie, to dobrze byłoby podmienić na chwilę overboost na inny. Po nitce do kłębka.
    Jeszcze myślę o przewodach podciśnienia, bo Ty wymieniałeś chyba całość z tego co pamiętam... I czy czasem problem nie powstał po tym zabiegu (oczywiście gdybam tylko).
  9. #29
    Bydgoszcz
    Przewody są nowe, może za mały przekrój? Overboost jutro zamówię nowy podmienie i zobaczę co się dzieje ...
  10. #30
    Bydgoszcz
    w dalszym ciągu przeładowuje wzkaznik w kabinie wstaje do 0.8 bara i zaraz jest overboost
  1. GT 1.9 JTDM - Brak mocy ;(
    Utworzone przez ŁukaszM w dziale GT
    Ostatni post / autor: 29-05-2024, 18:44
  2. [159] 159 1.9 jtdm 8v brak mocy/tryb awaryjny
    Utworzone przez sulej013 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-09-2019, 05:50
  3. [159] Brak mocy, kopci... 2.4 JTDM
    Utworzone przez wujek_stunt w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-07-2018, 20:51
  4. [159] Brak mocy i ciknące paliwo 2.4 JTDM
    Utworzone przez slawek14 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2017, 16:03
  5. 1.9 JTDM 140KM brak mocy
    Utworzone przez sabek_d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2010, 10:47
